РЕАЛЬНЫЙ Тюнинг мотора. Нужен совет.
21-08-2008 14:01
Цитата:Итак как я уже сказал хочу еще более мощный мотор, так как есть к чему стремится))))
Хотелосьбы конечно не так сыл, как моменту ну так скажем 450 нютончикофф
Цитата:Это реальный вариант.
Денис он не л.с. 500 хочет , а 500 Нм. Вроде не так уж и много.... ?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
21-08-2008 14:50
Владислав :
Да я понял. 500 Nm это много! даже очень. Навскидку это момент современного 5-ти литрового мотора. Тут вопрос в каком диапазоне эти 500NM взять? Если это в пике на 5500 то да. а если это полка с 3500 до 6500 то это уже другой вариант.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Shystrui Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 4x4 1.8T Exclusiv
21-08-2008 16:01
---МОЗГ АБИТ - КОРВЕТ М10ЕТ оптимизирован под коммутаторный катушки
---Да форсунки ВОШЬ зеленого цвета с длинным носиком 0-280-155-968 номер по вошу
---у меня стоит эл. гидронатяжитель цепи, он разве встает на головку от АГУ???
по мощности пжл все видно на графике
[Зображення: 96097882.jpg]
момент хотелосьбы получить с хорошей планкой а не на пике!!!
ты предложи варианты который возможны, конечно с ценами так как проект реальный а не надутый!!!
А есть экземпляры которы вы сделали???если есть то какие???
P.S. Вы АБИТ могете настраивать????он у меня стоит параллельно штаному!!!!
жду предложений!
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
21-08-2008 16:56
Цитата:---у меня стоит эл. гидронатяжитель цепи, он разве встает на головку от АГУ???
Встанет и еще как, даже управление фазами газораспределения будет работать. Главное с умом подойти.
Цитата:по мощности пжл все видно на графике
Мне плохо видно но помоему там цифры в 231 л.с. Это реально на K04, я говорил про то что 270 почти анриал.
Цитата:момент хотелосьбы получить с хорошей планкой а не на пике!!!
Реально, запостю график сам посмотришь.
Цитата:ты предложи варианты который возможны, конечно с ценами так как проект реальный а не надутый!!!
Без проблем напиши в личку почту, заброшу.
Цитата:А есть экземпляры которы вы сделали???если есть то какие???
Есть - масса. с графиками и прочим.
По 1.8Т.
Шкода AGU - 364 л.с. (2.0 + 28RS, Харьков)
AUDI TT - 334 л.с. (сток + 28RS)
AUDI TT - 330 л.с. (сток + 2871R)
Шкода АГУ - 315 л.с. (с доработкой мотора, 28RS).
Шкода ARX - 290 л.с. (Юджин, валы, 28RS).
Seat Leon 1.8T - 285 л.с. (киллер Петро, 28RS)
Шкода AGU - 270 л.с. (много, сток - 28RS).
AUDI A4 - 520 л.с. (2.0 3076R, мозги СТОК)
Много других ауди :о)
Цитата:P.S. Вы АБИТ могете настраивать????он у меня стоит параллельно штаному!!!!
Мы также являемся авторизироваными настройщиками блоков управления КОРВЕТ, более того драгстеры сейчас строим именно на их основе, но считаем что в случае с 1.8Т если это городской автомобиль, мы прекрасно обходимся стоковыми мозгами с расходомером. Для настройки используем ЕМУЛЯТОР. позволяющий в реальном времени настраивать блоки управления МОТРОНИК, примерно также как и боевые мозги. То что касается 300+ сил - прекрасно работает на обычных мозгах.
Shystrui Немає
21-08-2008 17:07
А вы АБИТ ставите полностью взамен штатного или тоже параллельно????
У меня есть одна проблема не корректно работает полный привод???
Вы с эим сталкивались?????Если да то как выходили из положения????
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
21-08-2008 17:48
Shystrui :А вы АБИТ ставите полностью взамен штатного или тоже параллельно????
Я же говорю, на 300+ л.с. мы настраиваем штатные блоки управления, и никаких проблем вообще нет. КОРВЕТЫ мы ставим только на драгстеры. АРХ мы можем настроить без АБИТА заодно уйдут и все проблемы.
Shystrui Немає
21-08-2008 18:20
Да я понимаю что можно настроить штатные мозги!
Но у меня уже стоит АБИТ, переделана проводка под него!
Да и потом нет никаких лямда датчиков, расходомеров, катализаторов.
Так но это немного мы отошли от темы, это все настройка.
Щас интересует что нужно по двигателю, какие распред валы, головку, турбу, коллектора колена, какие распредвалыи так далее.
Есть два блока от дизеля и АГУ новый.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
22-08-2008 10:33
Есть два блока от дизеля и АГУ новый.[/quote]
Блок AGU
Колено 92,8
Шатуны ЕВРОСПЕК
ПОРШНИ 83мм ЕВРОСПЕК
Валы ШРИК
ТУРБА 28RS 0.86 AR
Коллектор ATP или кастоммейд
Даунпайп кастом
Shystrui :Да я понимаю что можно настроить штатные мозги!
Любой боевой мозг плохо совместим с повседневной ездой, его очень сложно настроить под эксплуатацию и в пробке и на треке и +40 и в -30. Я бы даже сказал нереально.
Что касается остального, то в мотронике можно отключить контроль катализатора, расходомер можно сделать и побольше (расходомер на турбо моторе некисло экономит топливо по сравнению с МАП), а про лямбду это ты зря. ЕЕ в мотронике тоже можно отключить но не нужно. Тем более что она на ARX широкополосная, и не надо юзать дополнительную чтобы смесь оценить.
Shystrui Немає
22-08-2008 16:14
Жаль что с Абитом никто не может настроить полный привод Курить
И всетаки хотелось бы более детально понять что необходимо
-блок выяснили можно ARX или AGU, один хрен точить до 83 мм
-колено тоже выснили 92,8 они должно быть КОФФКОЙ????
-поршня тоже понятно 83 мм КОФФКА, они уже с кольцами продаются???
-шатуны тоже ясно КОФФКА
-валы ШИРК-ШИРК, вопрос холостой будет стабильный, просто обычно на злых валах холостой не отличается стабильностью
-клапана сток или есть смысл какие то усиленные???
-головка, я так понял что ARX, чем то хуже чем от AGU, и вообще что с ней нужно делать будет???
-далее пружины усиленные нужно или они вместе валами идут
-турба Гарет 28RS, а почему не 2871 она вроде по производительнее будет
-коллектор понятно что под турбу другой нужен
-даун-пайт тоже ясно под турбу другой нужен
-форсунок моих хватит или ...???
-насос от SЫ6 думаю должен потянуть
-дроссель что стока хватит???
И всетаки хотелось бы услышать наверняка вы сталкивались с проблемой полно привода при интеграции АБИТА, вы решили это проблему или решения пока у вас нет.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
22-08-2008 17:14
Цитата:-блок выяснили можно ARX или AGU, один хрен точить до 83 мм
Пофиг, они идентичные обсолютно.
Цитата:-колено тоже выснили 92,8 они должно быть КОФФКОЙ????
Они все кованные, по коленям разговор отдельный, не в форуме.
Цитата:-поршня тоже понятно 83 мм КОФФКА, они уже с кольцами продаются???
Безусловно и пальцами.
Цитата:-валы ШИРК-ШИРК, вопрос холостой будет стабильный, просто обычно на злых валах холостой не отличается стабильностью
ЗЛЫЕ валы тебе не подойдут. Во первых они уж никак не способствуют полке момента. а во вторых не на ту мощность и обороты мы нацелены в данном случае чтобы ставить ЗЛЫЕ валы. Просто валы будут не сток, там есть масса вариантов но о них не в форуме.
Цитата:-клапана сток или есть смысл какие то усиленные???
Ненадо.
Цитата:-головка, я так понял что ARX, чем то хуже чем от AGU, и вообще что с ней нужно делать будет???
Хуже, надо ставить AGU и ее модернизировать неподецки. Проточка каналов впуска выпуска, увеличение камеры сгорания, углубление перегородок, установка более глубоких бронзовых направляющих. плюс такие "мелочи" как притирка клапанов, шлифовка и так далее.
Цитата:-далее пружины усиленные нужно или они вместе валами идут
Вместе с валами ничего не идет, пружины усиленые, тарелки титановые.
Цитата:-турба Гарет 28RS, а почему не 2871 она вроде по производительнее будет
Она по производительнее, но снова возвращаемся к пожеланиям о полке момента, на 2871R полки не будет. Будет только яркий верх.
Цитата:-коллектор понятно что под турбу другой нужен
Тут все в стоимость упираеться, от стока АТП 440$ до кастамейда 1200$
Цитата:-даун-пайт тоже ясно под турбу другой нужен
на ARX только кастом мейд
Цитата:-форсунок моих хватит или ...???
Хватит.
Цитата:-насос от SЫ6 думаю должен потянуть
Непонял какой насос.
Цитата:-дроссель что стока хватит???
Стока на 300+ хватит.
Цитата:И всетаки хотелось бы услышать наверняка вы сталкивались с проблемой полно привода при интеграции АБИТА, вы решили это проблему или решения пока у вас нет.
Не сталкивались и надесь несталкнемся. Стараемся ко всем проектам подходит из соображений разумной достаточности. Интергация АБИТА либо любого другого отличного от стока блока управления двигателем СОВЕРШЕННО НЕ ТРЕБУЕТСЯ для любых гражданских целей, так как МОТРОНИК нас полностью удовлетворяет по возможностям конфигурирования на всех моделях 1.8T
Если уж совсем не в моготу можно навесить эмулятор на форсунки, убрать расходомер, "пшыкать" байпасом наружу и не в чем себе не отказывать.
  Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7 Martine 12 3 045 11-11-2024 12:29
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 12 952 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Нужен совет!!! Дергается при разгоне buzovsky11 1 1 652 07-02-2016 19:17
Останнє: Dimonn
  нужен совет: обычные галогенки VS линзованные галогенки j1n 9 3 480 27-08-2015 20:46
Останнє: yurec_
  Перетяжка потолка,нужен совет! Miron 10 18 204 09-10-2014 19:19
Останнє: Miron
  Диски Р 17 на лето.Срочно нужен совет!!! Jovan 13 7 582 07-05-2014 15:42
Останнє: pn65
  Руль на фото реальный или фотошоп? Капа 32 10 920 12-04-2014 20:23
Останнє: Factor
  Нужен совет по поводу покраски своих дисков. Jovan 7 4 008 11-04-2014 14:47
Останнє: Медведь
  Нужен совет по бюджетному звуку евгений1971 10 4 143 12-01-2014 17:24
Останнє: lumex6887
  Нужен совет знающих и разбирающихся Анатоличь 10 6 169 28-11-2013 19:23
Останнє: Timur
