Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
17-10-2017 21:24 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
(17-10-2017 21:01)Porter :  Лесничий аналогично
Я ж написал "тогда можно еще "..нафантазировать несложно.
Из написанного Вами однозначно вытекает то, что блок комфорта помахал рукой. Забить на извечный вопрос "Почему?", отследить путь от диагностической колодки до блока комфорта и смотреть что именно. При наличии второго блока можно произвести сравнение параметров\состояния этих линий.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2017 21:26 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
17-10-2017 21:52 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
(17-10-2017 12:46)Porter :  Отакої... Щиро дякую! На днях машина заїде - відпишусь. Hello!
pup помилились... Повністю робочий блок комфорту на А5 таки вичитується як (09-тый канал Central electric.
Звіряв по коду блока. Обговорюваний блок не вичитується.
То ж як так? Блок фінкціонує штатно, має одну інформаційну шину на зовні, Максідот його бачить а діагностика ні. Нічєво ніпанімаю...
Какая машина?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
17-10-2017 22:51 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
pup Шкода А5. Тут без варіантів, бо по зачитці по 09 адресу бачу код блоку той самий що на блоці комфорту на наклейці Smile
Зараз пробую на столі проблемний блок розключити. Обмін на шині є але який дивний. Хоча, я на то вперше дивлюсь, все ж воно не дуже схоже на правильний обмін КАН шини... Завтра трансивер шини поміняю. Інших варіантів не бачу. Однак воно ніяк не стикується з нормальною роботою Максідоту з цим блоком.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
18-10-2017 07:46 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
(17-10-2017 22:51)Porter :  Однак воно ніяк не стикується з нормальною роботою Максідоту з цим блоком.
Прозванивали линии разъём-максидот-блоккомфорта, запараллелены напрямую, без посредников?
Можно еще попробовать подкинуть другой кабель или поиграться настройками параметров порта подключения.
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
18-10-2017 08:15 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
А может быть дело в самой программе? Может нет нужного label-файла?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2017 08:16 KRustik.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
18-10-2017 08:23 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
(18-10-2017 08:15)KRustik :  А может быть дело в самой программе? Может нет нужного label-файла?
нет, лабел файл содержит описание переменных, без него блоки выходят на связь
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
18-10-2017 10:49 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
(17-10-2017 22:51)Porter :  pup Шкода А5. Тут без варіантів, бо по зачитці по 09 адресу бачу код блоку той самий що на блоці комфорту на наклейці Smile
Да я то когда про 46 написал думал, что машина из подписи.
Porter Немає
Інженегр
21-10-2017 12:47 RE: Блок комфорту 1K0 937 087 R J не читається.
Замена трансивера КАН шины решила проблему - блок теперь работает и видится диагностикой.
Интересные наблюдения:
- КАН шины от блока комфорта и диагностической фишки РАЗНЫЕ, гальванической связи не имеют. (вероятно через КАН гетевей работают? Я не в курсе...)
- Сопротивление КАН шины блока комфорта - бесконечность. КАК на самом блоке так и на фишке его подключения.
- сопротивление КАН шины диагностической фишки 80 Ом
- Как Максидот работал а диагностика нет - мне так и не понятно...
Вопрос решён.
Говорят, что ксенон палит БК даже при отключённом опросе ламп. Логично, что причиной выбросы по питанию или от высоковольтных проводов.
А если пробовать решить проблему выбросов варисторами?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2017 12:50 Porter.)
  Шукаю тямущого електрика Київ, блок комфорту Фабія 2 kastapet 7 2 165 30-06-2021 11:16
Останнє: kastapet
  Електросхема дротів на блок комфорту Roomster Fabia New Gerzik 2 1 381 08-03-2018 16:33
Останнє: Лесничий
  Не читається блок мотора ВАГ комом 4ornui 9 2 404 18-09-2015 15:00
Останнє: Tasmanec
  проблема "Блок комфорту" Slavon24 18 9 705 23-08-2011 09:50
Останнє: Slavon24
  Блок комфорту Фабії Василий 0 1 806 09-06-2008 11:28
Останнє: Василий
