Двигатель пошел в рознос!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
20-09-2017 09:51 RE: Двигатель пошел в рознос!
(20-09-2017 09:41)Босяк :
(20-09-2017 09:39)pup :
(20-09-2017 09:30)Railnolds :
(20-09-2017 09:24)mahmudas :  Ппц 2702 сообщения, а знаний ноль.
При чем здесь знаний ноль, если раком написано?
2702 сообщения подразумевают, что знаний обо всём есть, вот куда не ткнись, а они есть, в любой теме,
даже про разнос и про дизель.
А написано ТС всё правильно и про масло тоже, раком ему отвечено и стало 2705
Упал и качаюсь
Так вы посмотрите у него сообщения только в политической ветке, какие знания про разнос!? И все они настрочены за два года все то.
К тому и написал Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2017 09:53 pup.)
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
20-09-2017 09:59 RE: Двигатель пошел в рознос!
Отпишитесь когда все это дело закончится и чем, интересно и удачи)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
20-09-2017 14:59 RE: Двигатель пошел в рознос!
ТНВД мог помереть и лить соляру.
Sanja.legion Немає
Приєднався: Sep 2017
Носівка
Skoda Octavia ASV 1,9 TDI
20-09-2017 20:16 RE: Двигатель пошел в рознос!
Турбину исключил,так как масло в двигателе уровень, крыльчатка не болтается и крутится легко!Сейчас разобрал,масло действительно есть в интеркулере,но не много!У меня подозрения что у предыдущего хазяина полетела турбина,наперла масла в интеркулер,он все сделал,кроме промывки интеркулера,отключил клапан управления (сняв маленькую трубку),а я поехал на сервис мне её надели,сказали что турбина не работала,потом заработала,подняла масло с интеркулера и прогнала в двигатель!Возможно такое,или я ошибаюсь???
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
20-09-2017 20:41 RE: Двигатель пошел в рознос!
(20-09-2017 20:16)Sanja.legion :  Турбину исключил,так как масло в двигателе уровень, крыльчатка не болтается и крутится легко!Сейчас разобрал,масло действительно есть в интеркулере,но не много!У меня подозрения что у предыдущего хазяина полетела турбина,наперла масла в интеркулер,он все сделал,кроме промывки интеркулера,отключил клапан управления (сняв маленькую трубку),а я поехал на сервис мне её надели,сказали что турбина не работала,потом заработала,подняла масло с интеркулера и прогнала в двигатель!Возможно такое,или я ошибаюсь???
Я извиняюсь, но по этому я и написал вам выше про проверку интеркуллера! Именно так и представлял себе причину вашего разноса. Добыча мыслей
20-09-2017 21:26 RE: Двигатель пошел в рознос!
В двигателе точно масло? Просто есть вариант, что при убитой поршневой в поддоне уже масло+соляра 50/50.
С дизилями чудес не бывает, они просты как угол дома. В разнос идут когда есть, что поджигать в камере сгорания и вот тут 2-а варианта, либо форсунки льют не произвольно, либо из под поршней масло гонит.
ИМХО конечно.
Sanja.legion Немає
Носівка
20-09-2017 21:31 RE: Двигатель пошел в рознос!
В двигателе только масло!Дело в том что в патрубке от турбины до интеркулера масла практически нет,только так на сенках!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2017 21:32 Sanja.legion.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
20-09-2017 21:38 RE: Двигатель пошел в рознос!
Так это на оборот хорошо, полностью сухие патрубки не могут быть, они и должны быть немного в масле.
SergM Немає
21-09-2017 08:49 RE: Двигатель пошел в рознос!
Якщо дизель споживає ~0,4 л на годину при ХХ, то йому багато треба оливи з турбіни для неконтрольованої розкрутки? Хапанувши оливу з інтеркулера можна скоріше отримати гідроудар, ніж рознос. Або щось горіло стороннє, або форсунки лили ДП більше ніж треба...
Окс Немає
Приєднався: Aug 2016
21-09-2017 09:22 RE: Двигатель пошел в рознос!
(20-09-2017 21:31)Sanja.legion :  В двигателе только масло!Дело в том что в патрубке от турбины до интеркулера масла практически нет,только так на сенках!
У Вас двигун з насос форсунками не ТНВД.Потрібно тестувати НФ.
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 601 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  дизельный мотор пошол в рознос 1.9тди аа17 18 11 422 22-11-2013 12:44
Останнє: Vovochka
  Пошёл дым!!! PsP 22 7 641 29-09-2010 17:01
Останнє: PsP
