Заглючил пейжджер обратной связи
Maxх Немає
Subaru Legacy 2,0 АТ , Hundai Tucson 2.0 АТ, Volksvagen Polo АТ(жена)
13-08-2008 10:48
Всё, эпопея с глюком брелока закончена. Вчера перепрописал два брелока и всё ок. Процедура заняла не более 1 минуты, а вот процедура поиска потайной кнопки "ВАЛЕТ" занял часок.
Спасибо за совет друже Дружба
трудяга
KnayzS Немає
Octavia WTS
13-08-2008 15:58
кто скажет где находиться кнопка "ВАЛЕТ"
сигналку ставил на фирменном сто, думаю они её везде одинаково лепят.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
13-08-2008 21:57
Некоторые ставят в блоке предохранителей, а некоторые ставят над автомагнитоллой под заглушкой отсутсвующих кнопок, и еще могут поставить возле коннектора бортового компа!
negazovan Немає
skoda fabia new 1.2 продана после ДТП
14-08-2008 08:53
Может стоять где угодно, точно ни кто тебе не скажет, потому и название такое (секретная кнопка). Ищи по всему передку салона. Кто ищет, тот всегда найдет.
KnayzS Немає
Octavia WTS
14-08-2008 16:00
спасибо за инфо.
вообщем проще поехать на сто где ставил, там и узнать
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
14-08-2008 17:11
У меня в инструкции по установке сигнализации на последней страничке -схема салона автомобиля и внизу пронумерованы все блоки, реле и кнопки - специально, чтобы установщик пометил, где что стоит. Когда я попросил его это сделать, он сделал квадратные глаза и сказал, что я первый, кто просит это сделать Mr. Green
Зато теперь в случае чего искать не надо Hello!
Черкес Немає
Приєднався: Apr 2007
OCTAVIA Tour 1.6(дом),Corolla 1.4(раб)
16-08-2008 21:07
vlasovich :1.Снимите систему с охраны,сядьте в авто и вкл. зажигание.Нажмите кнопочный выключатель Vаlеt 3 раза.Вы услышите 1 сигнал сирены,подтверждение готовности к програмированию псредатчиков.Нажмите и держите кнопку 1(закрытый замочек) первого передатчика до тех пор,пока не услышите длинный сигнал сирены,подтверждающий,что програмирование первого передатчика закончено (каналы передатчика будут запрограмированы автоматически) При етом индикатор начнет редко мигать. 2.Нажмите и удерживайте кнопку 1 (закр. замочек) второго передатчика,до тех пор,пока не услышите длинный сигнал сирены.Програмирование завершено,выключите зажигание или подождите 8 сек,не производя никаких действий.Нужно перешивать сразу оба брелока,а то второй уже работать не будет,нужно будет делать все по новой,я на ети грабли уже наступал.Удачи!Если что-звони,помогу чем смогу,телефон у тебя в личке и в подпись добавил. Мир
А у меня тоже вопрос!Если во время перепрограмирования индикатор не начинает редко мигать шо тада?Сигналка периодически не реагирует на открывание-закрывание.Пробовал и перепрограмирование и возврат к заводским уст.Для того чтоб открыть закрыть надо минут 5-10 стоять клацать соответствующую кнопку.Сига Шериф-999ЕР.Шо делать-ума не приложу... Добыча мыслей
Руслан Немає
vlasovich
17-08-2008 00:09
Да периодически у многих не срабатывает.На то есть масса причин:например на парковках где много машин у мну тож бывает срабатывает не с первого раза,или под ЛЕП,или если кто еще пытается закрыть-открыть машину.Здесь на форуме кто то писал,что если нажать и держать кнопку на брелоке,то другие брелоки не срабатывают,пробовал-так и есть.По поводу индикатора не скажу. Hello!
[Зображення: birds.gif]
  Нет связи с коробкой (DSG dq200) GoodMan 7 1 465 02-04-2025 20:00
Останнє: GoodMan
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 4 056 29-06-2023 23:52
Останнє: Roomster_Ok
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 5 887 27-04-2021 17:09
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 565 28-03-2020 02:10
  SOS. Ребята подскажите. Патрубок охлаждения обратной магистрали 06А122481 glso 10 5 892 28-07-2017 15:23
Останнє: M@ks
  00301 насос обратной подачи ABS-V39 35-00 Aptem4ak 3 8 298 02-08-2012 11:40
Останнє: Aptem4ak
  Блок управления КП - нет связи (4х4) Yura_82 5 3 521 21-04-2012 13:58
Останнє: Владислав
  Вопросы в связи с ДТП Smike 13 5 373 25-11-2011 16:52
Останнє: OlegKagan
  Заглючил парктроник SteelMate PTS800HD Udjin 2 3 385 11-05-2010 19:30
Останнє: Udjin
  не заглючил ли я с аварийкой???? VERES 9 2 566 19-06-2009 14:23
Останнє: Irochka
