Блок управления КП - нет связи (4х4)
Yura_82 Немає
Черновцы
20-04-2012 07:39 Блок управления КП - нет связи (4х4)
Всем привет!
На моей машине (Октавия А4 4х4 6хМЕХ) при диагностике комбинации приборов постоянно присутствует ошибка:
01315 - блок управления коробки передач
49-00 - нет связи
При этом 4х4 и ЕСП работают исправно, значек на щитке даёт правильную индикацию. Какие будут мнения?
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
20-04-2012 07:42 RE: Блок управления КП - нет связи (4х4)
мож просто глюк епт если к официалам не ездите то бывает инфы в хранилище наваливает прилично - сделайте чек(обнуление т.е.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2012 07:43 скромный.)
Yura_82 Немає
Черновцы
20-04-2012 10:22 RE: Блок управления КП - нет связи (4х4)
(20-04-2012 07:42)скромный :  бывает инфы в хранилище наваливает прилично - сделайте чек(обнуление т.е.)
(20-04-2012 07:39)Yura_82 :  постоянно присутствует ошибка
20-04-2012 13:07 RE: Блок управления КП - нет связи (4х4)
(20-04-2012 07:39)Yura_82 :  Какие будут мнения?
Пусть официалы (или кто нить умный с ВАГкомом) , перепрошьет халдекс по новой.
П.С. Если вдруг Вы его меняли или отключали , то проблемма скорее всего именно в этом.
Yura_82 Немає
Черновцы
21-04-2012 09:07 RE: Блок управления КП - нет связи (4х4)
Есть такое дело. Отключали. Я ж сначала двигатель с обвесом на недопривод перекинул, так и катался пол-года, а уж потом халдекс довесил.
Как бы ваг-ком имеется. Есть где-то инфа по перепрошивке?
21-04-2012 13:58 RE: Блок управления КП - нет связи (4х4)
(21-04-2012 09:07)Yura_82 :  Есть такое дело. Отключали. Я ж сначала двигатель с обвесом на недопривод перекинул, так и катался пол-года, а уж потом халдекс довесил.
На форуме скорее всего нету , но официалы на нивках , это делать точно умеют.
  Нет связи с коробкой (DSG dq200) GoodMan 7 1 465 02-04-2025 20:00
Останнє: GoodMan
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 42 749 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 090 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 867 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 4 056 29-06-2023 23:52
Останнє: Roomster_Ok
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 565 06-05-2021 03:07
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 5 889 27-04-2021 17:09
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 028 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 640 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 565 28-03-2020 02:10
