Жрет нутряк....
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
13-07-2017 15:52 Жрет нутряк....
Кастер проверяй еще кроме развала.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
13-07-2017 19:10 RE: Жрет нутряк....
Заехать на нормальный 3d развал и взять распечатку, там все будет видно.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-07-2017 22:15 RE: Жрет нутряк....
Развальщиков сменил несколько, все показывают ноль.
Ось передняя.
Диски проверил, один был подушатан, подлечили, второй в идеале. Но все равно я не думаю, что небольшая выбоина даст что то другое, кроме дисбаланса.
Зима стоит на железяках с допустимым вылетом. Зимнюю нутряху не есть Курить
(067)700-37-73; Володимир
SergM Немає
14-07-2017 09:05 RE: Жрет нутряк....
Медведь :Была у меня резина Марангони Зета, с новья до нуля игрался с такой фигней, что выедало внутреннюю часть резины. Резина менялась местами, переставлялась, выворачивалась...вобщем что я тольк не делал для равномерного износа. В результате снял в конце ее жизни с полным нулем по краем и 1-2 мм посередине.
Думал то резина такая. Купил Бридж, вчера обнаружил ту же херню...
Ще раз: "внутрішня" – це середина? Тоді чому "с полным нулем по краем и 1-2 мм посередине"? – Це = "їсть краї" = качайте більше, перевірте манометри.
Якщо симетрично і рівномірно – тиск і сама гума (у дешевої мякий протектор і вона чутлива до правильного тиску), а не розвал. Кастер – взагалі ні до чого.
По класиці саме тиск дає такий ефект, але буває така "гарна" гума, де такий ефект створюється динамічно, особливо якщо диски невідповідної ширини, або сама гума у посадочному місці.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
14-07-2017 09:09 Жрет нутряк....
Кастер жрет резину в поворотах, как раз внутрянку.
SergM Немає
14-07-2017 09:13 RE: Жрет нутряк....
Кастер – нахил у вертикальній продольный площині авто. А у поворотах щоб жерло – треба дуже полюбляти слалом з педаллю у підлогу, або постійно по колу їздити...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2017 09:15 SergM.)
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
14-07-2017 09:26 RE: Жрет нутряк....
(14-07-2017 09:09)Max.M :  Кастер жрет резину в поворотах, как раз внутрянку.
При проблеме кастера обязателен увод машины в сторону при прямолинейном движении даже, если развал-схождение в норме...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2017 09:32 Sozercatel.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-07-2017 09:33 RE: Жрет нутряк....
Серж, внутрішня, то є внутрішня. Laughing
Середина, то середина
Моєму гуму, виїдає з одного краю, десь на 2см, із сторони мотору. Тільки з однієї сторони.
Нікуди автівку не тягне, їде рівно, файно.
Єдине що останній час їздю в основному по трассі, швидкість постійна десь 80-140.
Диски всеж думаю не при чому, бо сзаду все рівно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2017 09:36 Медведь.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
14-07-2017 09:40 RE: Жрет нутряк....
(14-07-2017 09:33)Медведь :  Нікуди автівку не тягне, їде рівно, файно.
Значит, не кастер..., и это обнадёживает... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2017 09:41 Sozercatel.)
SergM Немає
14-07-2017 12:26 RE: Жрет нутряк....
Медведь :Серж, внутрішня, то є внутрішня. Laughing
Внутрішня сторона коліс і колеса – різні речі. Середина ж стосується саме конкретно колеса.
Резюмую: на передній вісі фабії (1 чи нью?) їсть внутрішні краї обидвох коліс, розвал / сходження типу у нормі.
Були б у Києві – сказав би куди на розвал / сходження поїхати, але позаяк вже робилося, то зазначу що бажано не "0", а невелике сходження "0+" та невеликий мінусовий розвал "-0".
Подивимося на інше – як давно мінялися сайлентблоки передні та задні і на які? Що з шаровими та кінцівниками рульових тяг? Пробіг?
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 054 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  жрёт резину - причины? Платон 8 2 187 29-11-2021 17:13
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 2 197 03-05-2021 20:40
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 67 660 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 341 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 928 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  1.2BME жрет масло!!! ®Денис® 35 18 060 08-02-2015 22:57
Останнє: Fraer
  1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ? Oleksii Pinchuk 32 26 856 10-05-2013 21:18
Останнє: skodabox
  жрет резину, причины???? Евгений 15 17 368 12-07-2010 07:45
Останнє: Мавпун
  Жрёт масло Sergey_VRS 1 2 878 07-07-2010 23:44
Останнє: GRUNER
