Стук Скрип А5 фл
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
11-06-2019 13:38 RE: Стук Скрип А5 фл
В начале темы, я описывал все манипуляции которые были проделаны, кроме того снималась вся обшивка от багажника до передней двери. Ходовая вся в норме (был на диагностике)Звук усиливается в жару. Зимой тишина.
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
12-06-2019 18:16 RE: Стук Скрип А5 фл
Вот этот звук https://www.youtube.com/watch?v=BlINXRSJ...e=youtu.be
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
31-07-2019 20:35 RE: Стук Скрип А5 фл
Добрый вечер! Изучая просторы интернета, решил попробовать заменить стойки стабилизатора (задние). Увы замена не дала результата. Еще заметил что левая втулка стабилизатора как бы не полностью посажена (выпирает немного в сторону если сравнивать с правой) . Звук пластика исключил потому как все снимал. Вот это щелканье проявляется при наезде даже на не большой бугорок. Когда сильно жарко звук как на видео . Уже мозг закипает Help
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
31-07-2019 21:03 RE: Стук Скрип А5 фл
Это больше похоже на скрип пластика в салоне
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
31-07-2019 21:08 RE: Стук Скрип А5 фл
Весь пластик в этом месте я снимал, звук идет от голого кузова.
AlteaXL Немає
Примус починяю
31-07-2019 22:04 RE: Стук Скрип А5 фл
Не факт что место именно это. В пружину заглядывали? В трос ручника?
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
01-08-2019 16:39 RE: Стук Скрип А5 фл
Может воздухозаборник в заднем крыле тарахтеть. У меня именно тарахтел (вылетел с крепления), но на видео звук вроде не сильно похоже на то, что у меня было...
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
01-08-2019 18:04 RE: Стук Скрип А5 фл
Пружина на месте, трос ручника тоже. Всё закреплено ничего не болтается. Воздухозаборник с какой стороны? Вроде как с права. У меня когда сидишь за рулем слышен звук в районе крепления ремня безопасности, когда сзади то под левым задним сиденьем.
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
01-08-2019 18:13 RE: Стук Скрип А5 фл
(01-08-2019 18:04)AndrKovalev :  Пружина на месте, трос ручника тоже. Всё закреплено ничего не болтается. Воздухозаборник с какой стороны? Вроде как с права. У меня когда сидишь за рулем слышен звук в районе крепления ремня безопасности, когда сзади то под левым задним сиденьем.
Можно сидушку поднять где бензонасос и крышку с него, получится "дырка"
на улицу....может поможет Курить
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
01-08-2019 18:36 RE: Стук Скрип А5 фл
Смешно
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 186 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 157 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  А по началу стук и скрип. Эвакуатор. 1,9 TDI Filin0272 7 3 074 15-04-2008 20:24
Останнє: Владислав
