Стук Скрип А5 фл
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
02-06-2017 17:47 Стук Скрип А5 фл
Добрый вечер! Сегодня пытался разобраться( что то стучит в районе задней левой двери,при проезде неровностей на маленькой скорости, звук одиночный, больше проявляется при наезде на бугор заднего левого колеса) Были проделаны манипуляции. 1 Замена клипс на карте двери 2 Смазка уплотнительных резинок селиконом 3 Смазка замка, подматывал изоленту на петлю.4 Движение с открой дверью, лядой, без задней полки, с откинутыми задними спинками сидений. Результат нулевой. Может кто сталкивался с такой проблемой? Я уже думаю может что по ходовой? пробег 46т. Спасибо
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
02-06-2017 20:27 RE: Стук Скрип А5 фл
В районе ниши багажника? Может стойка стаба?
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
02-06-2017 20:40 RE: Стук Скрип А5 фл
Товарищ сидел сзади, говорит что звук идет как будто с арки заднего левого колеса. При этом боковушка заднего сиденья была снята. Хочу попробовать посадить на зад 2-3 пассажира. Если стойка стаба какие симтомы?
zikki Немає
г. харькОв
Skoda GTI
02-06-2017 20:45 RE: Стук Скрип А5 фл
(02-06-2017 20:40)AndrKovalev :  Товарищ сидел сзади, говорит что звук идет как будто с арки заднего левого колеса. При этом боковушка заднего сиденья была снята. Хочу попробовать посадить на зад 2-3 пассажира. Если стойка стаба какие симтомы?
Кто-то стучит в салон со стороны колеса =))) На мелких ямках очень заметно. У меня стучал на гравии и брусчатке. Когда проезжаешь лежачего полицейского - звука не было.
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
02-06-2017 20:50 RE: Стук Скрип А5 фл
При проезде лежачих звука нет . Но звук (стук бряк) какой то как бы пластиковый.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
03-06-2017 08:40 RE: Стук Скрип А5 фл
Гляньте крепление опоры и гайку крепления штока аморта.
ANDP Немає
Херсон
06-06-2017 12:13 RE: Стук Скрип А5 фл
Я стук стоек стабов определяю поперечным сильным раскачиванием машины вдвоем, еще лучше втроем.
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
06-06-2017 12:37 RE: Стук Скрип А5 фл
(02-06-2017 17:47)AndrKovalev :  Добрый вечер! Сегодня пытался разобраться( что то стучит в районе задней левой двери,при проезде неровностей на маленькой скорости, звук одиночный, больше проявляется при наезде на бугор заднего левого колеса) Были проделаны манипуляции. 1 Замена клипс на карте двери 2 Смазка уплотнительных резинок селиконом 3 Смазка замка, подматывал изоленту на петлю.4 Движение с открой дверью, лядой, без задней полки, с откинутыми задними спинками сидений. Результат нулевой. Может кто сталкивался с такой проблемой? Я уже думаю может что по ходовой? пробег 46т. Спасибо
Hello! Тоже была данная проблема, промажте силиконом уплотнитель который на кузове, и будет счастье)))
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
11-06-2019 13:21 RE: Стук Скрип А5 фл
Добрый день! Снова обращаюсь за помощью . Уже достал стук, скрип, в задней части авто слева. Вчера снял видео этого зверя. Очень хорошо слышно с откинутой левой половинкой заднего сиденья . Только видео добавить не получается. А как его добавить ?
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
11-06-2019 13:28 RE: Стук Скрип А5 фл
(11-06-2019 13:21)AndrKovalev :  Добрый день! Снова обращаюсь за помощью . Уже достал стук, скрип, в задней части авто слева. Вчера снял видео этого зверя. Очень хорошо слышно с откинутой левой половинкой заднего сиденья . Только видео добавить не получается. А как его добавить ?
Стук не всегда там, откуда его слышно,
более того, по факту может быть не один
Я тоже боролся, но мне чудилось справа, на деле
оказалась крышка багажника на замке.
Обмотал скобу замка на кузове изолентой, звук пропал.
Попробуйте, мало ли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2019 13:29 Losem.)
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 186 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 157 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  А по началу стук и скрип. Эвакуатор. 1,9 TDI Filin0272 7 3 072 15-04-2008 20:24
Останнє: Владислав
