Помогите с выбором двигателя на Рапид
Deneshi Немає
Ровно
27-05-2017 19:54 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
(27-05-2017 17:26)AndreySh :  Может просто ваш знакомый моторист просто не настолько профессионал или поросту не дорос до уровня мотористов Вага?!
Пару лет назад говорили тоже самое про моторы 1.4 тси, а сейчас уже и про 1.0 Smile
Прогресс товарищи, и технологии развиваются, а мотористы вторичного рынка попросту всегда будут на пару шагов позади прогресса, что выбирать и с чем иметь дело лично вам, решайте сами
1.4 и 1.2ТСИ были моторами с множеством болячек. Вроде как сейчас что-то пофиксили, но слово надёжность к ним точно неприменимо. Хорошо если 100 ткм отходят без проблем.
_Roma Немає
пгт Киев, Оболонь
Rapid Elegance
27-05-2017 20:41 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
(27-05-2017 10:49)me :
Цитата:то ржавчина полезла на дверях
Фигасе! Получается, что оцинковка на Шкодах - миф? Тоже потихоньку присматриваюсь к Рапиду, пора менять лошадку. А если на 60тыс. начал гнить, это уже Опель Кадет Недоумение
И кстати, по 1,2 - там их два варианта 90л.с. и 110л.с. Это разные моторы, или один с разными прошивками? Разница в цене ощутимая, а оно того стоит?
Разные прошивки.
Гнить не должен
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
27-05-2017 22:29 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
[/quote]
Ну це ваша особиста думка, але побачимо що з того буде, раніше мотори до капітали виїзжали по 300-400 тис а що зможе цей мотор якого умовно діаметр поршня у 2 рази менший...
а це так + тих моторів
Проблемы и недостатки двигателей VW 1.4 TSI
1. Растяжение цепи ГРМ, проблемы с натяжителем. Самый распространенный недостаток 1.4 TSI, появляющийся при пробегах от 40-100 тыс. км. Треск в двигателе его типичный симптом, при появлении подобного звукового сопровождения, стоит ехать на замену цепи ГРМ. Во избежании повторения, не стоит оставлять автомобиль на уклоне на передаче.
2. Не едет. В данном случае проблема, скорей всего, кроется в перепускном клапане трубокомпрессора или клапане управления турбиной, проверяйте и все наладится.
3. Троит, вибрация на холодную. Особенность работы двигателей 1.4 TSI, после прогрева данные симптомы уходят.
Кроме того моторы VW-Audi TSI долго прогреваются и любят понемногу есть качественное масло, но проблема не столь критична. При своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, спокойной эксплуатации и нормальном отношении к турбине (после движения дать поработать 1-2 минуты), мотор отъездит довольно долго,Hello!.
krivz Немає
Приєднався: Jun 2016
Skoda Yeti 1.8 TSI 160 л.с. 6ст. мех. 4x4
28-05-2017 14:13 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
Катал до 102 тыс. Рапид с двигателем 1,2 TSI (105 л.с.). Прекрасно ездит, кушает мало, ничего не ломалось. Бензин любит качественный. Ничего не могу плохого сказать. Если нормально эксплуатировать, то, думаю до 300 тыс. ничего не случиться. Кстати, это те движки, где в блоке из алюминия колодцы чугунные. И есть ремкомплекты. Т.е. ремонтопригодный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2017 14:13 krivz.)
Aleks2 Немає
Приєднався: May 2017
28-05-2017 19:25 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
Где-то читал, что движки 1,2 переделали на 1,0. Поэтому и в прайсе на новые авто движки только 1,0 и 1,6. Так понимаю, что и в Фольксвагене Поло седан движки идентичны Шкодовским? На движках 1,4 тоже было 3 цилиндра? Может есть смысл брать 1,6 или он и сейчас ест масло?
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
29-05-2017 09:11 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
(27-05-2017 10:49)me :  Фигасе! Получается, что оцинковка на Шкодах - миф? Тоже потихоньку присматриваюсь к Рапиду, пора менять лошадку. А если на 60тыс. начал гнить, это уже Опель Кадет Недоумение
Проблема скорее всего локальная, у коллеги рапид 2014 нет таких проблем с ЛКП, у меня полезло, правда него металлик, а у меня белая была. Любопытно что когда замерял толщину в районе с точками коррозии толщина составляла 50-60 мкн, при том что среднее значение было около 90 мкн.
(27-05-2017 10:49)me :  И кстати, по 1,2 - там их два варианта 90л.с. и 110л.с. Это разные моторы, или один с разными прошивками? Разница в цене ощутимая, а оно того стоит?
По моторам не подскажу, но там еще разница в коробке, 5-ступ. и 6 ступ.
Флаг Украины по Грушевскому
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
29-05-2017 09:28 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
Оцинковку и на Ауди не делают - ее запретили давным-давно в Европе. Вредное производство.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
01-06-2017 10:56 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
(29-05-2017 09:28)Fastel :
Я удивленЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
откуда такой бред??? сейчас 85% всех авто оцинкованы частично или полностью. а на Ауди действительно на многие модели оцинковку не делают, потому что корпуса аллюминевые Курить
(067)700-37-73; Володимир
RaMoNVicious Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
VW Golf GT Syncro '88 → Renault Symbol 1.4 8v '06 → Rapid Ambition 1.2TSI → Scala Style 1.5TSI DSG7
01-06-2017 12:47 RE: Помогите с выбором двигателя на Рапид
насколько я собрал ифну по моторам 1.2TSI - те что сейчас на Рапидах в салонах это 90 (CJZB) или 110 (CJZA) сильные моторы, и они с моторами на 105 сил (что были раньше на рапидах) имеют мало общего, т.к. это новое семейство моторов (ЕА211 с наклоном мотора в сторону салона, а не вперед) c ремнем ГРМ и овальными шкивами привода ГРМ (что на коленвале)...
...вот есть ссылочка на подробное описание: http://vwts.ru/pps/pps_511_nov_benz_dvig_ea211_rus.pdf
  Помогите с выбором колес для А5 Agent1919 246 128 016 05-06-2026 21:18
Останнє: Zandercatcher
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 553 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
  Помогите с выбором первого автомобиля: Octavia A5 2008 vs Fiat Tipo IhorPr 77 22 061 06-12-2019 14:26
Останнє: uds214
  R16 или R17 помогите с выбором, поделитесь опытом. Igor_Izmail 39 13 759 18-09-2018 11:04
Останнє: zhenya
  помогите с выбором А5/Рапид/Поло kolesya 63 19 609 01-02-2018 23:13
Останнє: Андрій 82
  Помогите определиться с выбором авто. Бюджет 12000-13000 USD Vill84 73 36 997 28-01-2018 12:22
Останнє: Квант
  Сигнализация на Рапид Passing 5 2 340 17-06-2017 09:41
Останнє: ITManager
  Помощь с выбором б\у Фабии 1.2 - 1.4 Racy 93 39 384 10-04-2017 08:54
Останнє: Лёха
  Помогите с выбором. Дмитрий Осыка 7 4 067 28-06-2016 22:53
Останнє: Gamester
  Шкода Рапид svprokop 20 6 750 16-02-2016 21:12
Останнє: uds214
