Помогите с выбором колес для А5
Agent1919 Немає
Приєднався: May 2017
Одеса
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
03-05-2017 16:50 Помогите с выбором колес для А5
Добрый день! Выбор колес заставил зарегистрироваться и обратиться к побратимам по Шкоде.
У меня А5 2,0 TDI 2008 года (Украина, Уврокар)
стоят 15 колеса (195/60/ R15)
решил поставить 16 или 17, но вот проблема, какие размеры рекомендует именно завод Еврокар, какая ступица там стоит. Я нахожу много разных вариантов.
Есть статьи такие
R16 205/55 R16 91V 6.5Jx16 ET50 5x112 DIA57.1
R17 225/45 R17 91W 7.0Jx17 ET54 5x112 DIA57.1
есть такое: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=59105
Вот параметры оригинальных дисков на А5:
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
7.5J x 18 ET51 5х112
Вот этот сайт сбил с толку полностью:
https://razmerkoles.ru/size/skoda/octavi...20tdi-eudm
в общем думал купить такие вот диски:
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-orig...lgRac.html
Параметры 7.5J ET56 5x112 R17 ЦО-57.1
Вопрос: станут ли они?
меня смутило что есть такой параметр на сайтах 7J х17 ET54 5х112, а если да то ширина на пол дюйма должна стать, вот только вылет 56...
что кто может сказать, желательно обгрунтованно!
также кто может сказать на счет эксплуатаци 17-х колес по украине?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
03-05-2017 18:39 RE: Помогите с выбором колес для А5
и сразу что бросается в глаза, колеса 195/60 R15... Вообще на А5 родной размер 195/65 R15
эксплуатация 17 колес у каждого по своему. меня устраивает, кого-то может смущать низкий профиль. лично езжу на 17 шириной 7.5 вылет 45. резина лето 235/45 17 зима 225/50 17. если буду менять лето, скорее всего буду ставить 225/50 17. шириной 7.5 нормальные диски, ет 56 должен подойти почти идеально... у меня с ет45 передние колеса вровень с брызговиком, задние чуть утоплены. у Вас будут на 1 см будут глубже...
[Зображення: ff8d41s-960.jpg]
[Зображення: 2ff8d41s-960.jpg]
[Зображення: 77f8d41s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2017 18:43 Ozzy.)
Agent1919 Немає
Одеса
04-05-2017 10:00 RE: Помогите с выбором колес для А5
(03-05-2017 18:39)Ozzy :  и сразу что бросается в глаза, колеса 195/60 R15... Вообще на А5 родной размер 195/65 R15
Спасибо за ответ.
Вот интерестный калькулятор
http://www.willtheyfit.com/index.php?wid...offset2=56
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
04-05-2017 10:05 RE: Помогите с выбором колес для А5
(03-05-2017 16:50)Agent1919 :  также кто может сказать на счет эксплуатаци 17-х колес по украине?
Как по мне так и на 16 жестковато с нашими дорогами. Я бы искал что-то из шкодовских или VW 16 дисков .
Мои доработки тут
Agent1919 Немає
Одеса
04-05-2017 10:18 RE: Помогите с выбором колес для А5
(04-05-2017 10:05)Gamester :
Спасибо)
вот всетаки интересно надо ли будет искать проставки для вылета 56 с шириной диска 7,5?
не будет ли заирать по внутренему краю?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
04-05-2017 10:33 RE: Помогите с выбором колес для А5
Hello! тоже задавался этим вопросом. Остановился на 16"7J ET43. Резина 215/55.
Чем больше диаметр, тем ниже профиль, тем выше вероятность порубать покрышки, и побить диски. Изначально тоже хотел 17, но комфорт и чувство самосохранения кошелька победили.
У родных дисков вылет 48. Брать меньше 40 не рекомендуют. Считается допустимым брать заводской вылет +/- 5-8мм. Иначе при широких дисках или будет затирать, или закидать гразью полмашины. Колеса должны быть в пределах арки. Ширину диска более 7,5J лучше не брать. Ширину резины нужно брать такую чтоб она нормально садилась в диск. Узкие и широкие шины плохо. В инете есть таблицы по подбору ширины шины для конкретной ширины диска.
В клубе есть машина на дисках,19"+, но это только чисто на слёты ездить, и только по хорошей дороге, каковых у нас пока не предвидится.
[Зображення: ab194644.gif]
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
04-05-2017 12:59 RE: Помогите с выбором колес для А5
ШИНЫ для Skoda Octavia 2008г.2.0 TDi
Заводские
R15 195/65
R15 205/60
Замена
R16 205/55
R16 215/55 оптимально
R16 215/60 тоже прекрасно себя там чувствуют. Визуальное сравнение. левое 215/60/16 и 205/55/16 правое
R17 225/45
Тюнинг
R18 225/40
R19 235/35
245/40/18 становятся отлично с параметрами диска 8Jx18 5x112 ET45
ДИСКИ для Skoda Octavia 2008г.2.0 TDi
Межболтовое - PCD: 5х112
ЦО- Dia: 57,1 мм
Болт: 14х1,5 (полусфера)
Заводские
R15 5x112 6j ET47
R15 5x112 6.5j ET38
R15 5x112 7j ET35
Замена
R16 5x112 6j ET50
R16 5x112 6.5j ET50
R16 5x112 7j ET38 оптимально
R16 5x112 7j ET43 ковка с мерса становится отличноЧесть!
R17 5x112 7j ET38
R17 5x112 7.5j ET35
Тюнинг
R18 5x112 7.5j ET38
R18 5x112 8j ET35
R19 5x112 8j ET38
R19 5x112 9J ET52 ставил лично, резина 255/35. Как на телеге было + ППД еще не снялПоскакали
Забыл визуальный калькулятор добавитьEmbarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2017 13:08 noto.)
Agent1919 Немає
Одеса
04-05-2017 14:06 RE: Помогите с выбором колес для А5
(04-05-2017 12:59)noto :  ШИНЫ для Skoda Octavia 2008г.2.0 TDi
Заводские
R15 195/65
R15 205/60
Замена
R16 205/55
R17 225/45
Тюнинг
R18 225/40
R19 235/35
ЦО- Dia: 57,1 мм
Заводские
R15 5x112 6j ET47
R15 5x112 6.5j ET38
R15 5x112 7j ET35
Замена
R16 5x112 6j ET50
R16 5x112 6.5j ET50
R17 5x112 7j ET38
R17 5x112 7.5j ET35
Тюнинг
R18 5x112 7.5j ET38
R18 5x112 8j ET35
R19 5x112 8j ET38
ок тогда как стоят у Ozzy 17 с шириной 7,5
и что это за параметры???
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
Короче думаю брать данные колеса
спасибо за отвты)))
если ктото может чтото добавить, или есть инфа что поможет избежать момента когда на шиномонтаже колеса не встали (не дай Бог) - пишите
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2017 15:13 Agent1919.)
Ozzy Немає
Краматорск
04-05-2017 17:54 RE: Помогите с выбором колес для А5
колеса ет35 +/- ширине 7,0J и более передняя ось будет выпирать за брызговик... я б не ставил... бочина грязная будет постоянно + камушки...
а, забыл... еще ж нагрузка дополнительная
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2017 17:54 Ozzy.)
Agent1919 Немає
Одеса
05-05-2017 08:36 RE: Помогите с выбором колес для А5
Диски Zenith R17 Skoda Octavia A5 RS
Et49
J7.5
ЦО 57.1
обратите внимание на вылет и на ширину. это завод дает!
мне кажется что вылет 35 будет бросать грязью а вылет ближе к 50 будет в арках, вылет 56 возможно надо будет еще и на проставки ставить
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 769 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
  Помогите с выбором первого автомобиля: Octavia A5 2008 vs Fiat Tipo IhorPr 77 23 872 06-12-2019 14:26
Останнє: uds214
  R16 или R17 помогите с выбором, поделитесь опытом. Igor_Izmail 39 14 655 18-09-2018 11:04
Останнє: zhenya
  помогите с выбором А5/Рапид/Поло kolesya 63 21 249 01-02-2018 23:13
Останнє: Андрій 82
  Помогите определиться с выбором авто. Бюджет 12000-13000 USD Vill84 73 38 574 28-01-2018 12:22
Останнє: Квант
  Помогите с выбором двигателя на Рапид Aleks2 18 9 560 01-06-2017 12:47
Останнє: RaMoNVicious
  Помощь с выбором б\у Фабии 1.2 - 1.4 Racy 93 41 601 10-04-2017 08:54
Останнє: Лёха
  Помогите с выбором. Дмитрий Осыка 7 4 325 28-06-2016 22:53
Останнє: Gamester
  Помогите с выбором камеры заднего вида на Skoda Octavia Tour yoyomo 4 3 862 27-08-2015 15:17
Останнє: salj4ok
  Помогите с Выбором авто!!! Prodr!ve 62 21 980 02-01-2015 23:42
