Беда!(( Вопрос по антифризу
Andrey*** Немає
Octavia1,8T
Skype IDal-sbl
30-04-2017 23:09 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
...крышечку проверить компрессором на на открытие и закрытие... на базаре пытался купить - рабочей не нашел...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
01-05-2017 09:14 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
Пробка пробкой, но G12 антифриз должен вскипать где-то при 120и градусах.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-05-2017 07:39 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
Цитата:Пробка пробкой, но G12 антифриз должен вскипать где-то при 120и градусах.
Рабочее давление в системе охлаждения порядка 1бар избыточного.
Температура кипения чистой воды при этом давлении 120градусов. Температура кипения G12 в рабочем режиме 130-135 градусов.
Давление срабатывания клапана в крышке расширительного бака 1.2-1.5 бар избыточного.
При постоянно открытом клапане можно схлопотать перегрев, при заклинившем закрытом - где-нибудь, да выдавит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 07:45 Лесничий.)
shurken Немає
02-05-2017 09:40 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(02-05-2017 07:39)Лесничий :  Рабочее давление в системе охлаждения порядка 1бар избыточного.
И к чему это?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-05-2017 11:28 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(02-05-2017 09:40)shurken :  И к чему это?
К тому, что "пробка пробкой", а крышка конечно крышкой, но от исправности клапана крышки зависит давление в системе, а от давления зависит температура кипения. Ну и значения уточнил, 120 - для воды, а не для антифриза + контрольные для опрессовки привел. Что конкретно в написанном непонятно, с чем несогласны?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 11:32 Лесничий.)
shurken Немає
02-05-2017 12:19 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(02-05-2017 11:28)Лесничий :  К тому, что "пробка пробкой", а крышка конечно крышкой, но от исправности клапана крышки зависит давление в системе, а от давления зависит температура кипения. Ну и значения уточнил, 120 - для воды, а не для антифриза + контрольные для опрессовки привел. Что конкретно в написанном непонятно, с чем несогласны?
Это вполне известные справочные данные. Вопрос в том, что G12ый антифриз не должен кипеть и без крышки, при отсутствии перегрева двигателя или это не совсем G12ый антифриз или таки прокладка. Тем более антифриз не должен менять цвет.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-05-2017 13:07 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(02-05-2017 12:19)shurken :  Это вполне известные справочные данные.
Я не претендовал на премию или патент Smile. Приведено в контексте необходимости проверки герметичности системы охлаждения и исправности перепускного клапана крышки.
(02-05-2017 12:19)shurken :  Вопрос в том, что G12ый антифриз не должен кипеть и без крышки, при отсутствии перегрева двигателя
Да запросто. Перегрева не будет пока антифриз в пристеночном слое теплосъёма не начнёт пузырями исходить.. Сравните 105-110 градусов - температура кипения G12 (24градусного) при атмосферном давлении с 130-135градусами при избыточном. Повышение давления как раз и делают для исключения возможности перегрева материалов именно в зоне теплосъёма (снаружи этого не увидеть). При образовании пузырей площадь поверхности теплообмена между металлом и ОЖ снижается. Датчик температуры кратковременного перегрева может запросто не успеть показать. Поэтому избыточное давление должно быть, а эксплуатация на воде запрещена - и всё это для получения разницы в 10-15градусов.
(02-05-2017 12:19)shurken :  Тем более антифриз не должен менять цвет.
Пока система герметична, но сами же сказали "..или прокладка".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 13:37 Лесничий.)
V-Al Далеко
Любитель
02-05-2017 13:12 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(02-05-2017 11:28)Лесничий :  но от исправности клапана крышки зависит давление в системе, а от давления зависит температура кипения.
========= +1 все верно
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
02-05-2017 13:32 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
Работоспособность крышки проверить легко опресовкой системы охлаждения. Тем же насосом от прикуривателя (дуть в боковой тонкий штуцер разширительного бачка ) Hello!
Травить должно на 1,4 атм Баян
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 13:36 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
02-05-2017 13:38 RE: Беда!(( Вопрос по антифризу
(02-05-2017 13:32)wywiadowca1980 :  Травить должно на 1,4 атм Баян
Эльза: 1.2-1.5
  Пошук витіку антифризу 2 роки Skoda5545 14 3 049 03-11-2023 16:47
Останнє: Максимилиан
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 2 971 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 465 24-06-2020 21:57
  Доливка антифризу Fabia 2 Ігор Богданович 2 1 541 19-02-2019 11:56
Останнє: Yarik30071
  Беда с АКПП Rasxa 31 14 425 04-05-2017 17:39
Останнє: noto
  Беда с брелком сигналки.. Нужны запчасти Донской 24 9 143 17-03-2015 15:14
Останнє: Andrew_S
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 3 906 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Беда с 1.8 т тур barracuda 72 21 465 19-06-2014 17:06
Останнє: Владислав
Sad Сигнализация Шерифф :-( Беда одна не ходит :-( eact 13 15 678 22-10-2013 21:37
Останнє: Captain
  Беда=( Треснула турбина=( Kovalskih 17 7 127 10-10-2013 12:44
Останнє: max 9986
