Несправність ASR
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-03-2017 13:11 RE: Несправність ASR
(07-03-2017 12:19)Doktor skoda :  Читати помилки, мало вірю що магнітні кільця причина загоряння ASR, через магнітні кільчя буде загоратися ABS.
Це проблема з двигуном потрібна якісна діагностика.
У меня когда датчик колесный умирал, то ASR подсвечивало, а ABS почему-то нет, критерии оценки исправности возможно разные.
Предположу, что причиной аварийного отключения ASR является неисправность двигателя, а не наоборот. В любом случае, надо читать ошибки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 13:12 Лесничий.)
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
07-03-2017 17:09 RE: Несправність ASR
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 006 - - Прерывистый - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Об.в мин.: 3776 /min
Возд.Масса/Откр.: 185.3 mg/str
(не единицы): 0.0
(не единицы): 145.0
Об.в мин.: 3840 /min
Возд.Масса/Откр.: 288.9 mg/str
(не единицы): 0.0
(не единицы): 128.0
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\1K0-907-379-MK70.clb
Часть No: 1K0 907 379 P
Компонент: ASR FRONT MK70 0105
Кодирование: 0017025
Заказ #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
Ошибочный код не найден.
і пропуски є, і датчик АВС... з чого почати?
По іншій версії
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 HC
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 1040
Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0H4952979
Coding: 0004071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
6 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Speed: 86.4 km/h
Lambda Factor: 0.977
Voltage: 0.100 V
Lambda: 14.1 %
Speed: 52.3 km/h
Lambda Factor: 1.031
Voltage: 0.180 V
Lambda: 14.5 %
16687 - Cylinder 3
P0303 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3776 /min
Mass Air / Rev.: 185.3 mg/str
Temperature: 87.0°C
Lambda: 22.7 %
RPM: 3840 /min
Mass Air / Rev.: 288.9 mg/str
Temperature: 88.5°C
Lambda: 12.9 %
16686 - Cylinder 2
P0302 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3776 /min
Temperature: 87.0°C
Lambda: 22.7 %
RPM: 3840 /min
Temperature: 88.5°C
Lambda: 12.9 %
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 006 - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 3776 /min
(no units): 0.0
(no units): 145.0
RPM: 3840 /min
(no units): 0.0
(no units): 128.0
16685 - Cylinder 1
P0301 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3904 /min
Mass Air / Rev.: 141.7 mg/str
Temperature: 87.0°C
Lambda: 24.6 %
RPM: 3808 /min
Mass Air / Rev.: 207.1 mg/str
Temperature: 87.0°C
Lambda: 18.0 %
16688 - Cylinder 4
P0304 - 006 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3904 /min
Temperature: 87.0°C
Lambda: 24.6 %
RPM: 3840 /min
Mass Air / Rev.: 305.2 mg/str
Temperature: 87.0°C
Lambda: 17.2 %
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
No fault code found.
Гугл підсказав:
17025 P0641 Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи
Що за датчик?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 17:30 YSunJ.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
07-03-2017 18:11 RE: Несправність ASR
Начинайте: провода, катушка, свечи.
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
07-03-2017 18:14 RE: Несправність ASR
Для начала почни зі свічок, потом може бути котушка.
YSunJ Немає
Нетішин
07-03-2017 18:50 RE: Несправність ASR
Так, напевно почну із заміни свічок. Пробіг на 3-х електродних NGK близько 30 тис. Враховуючи ГБО, можуть вже помирати. Чи варто переходити на газові? Але це вже зовсім інша тема.
Дякую всім за допомогу!!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
07-03-2017 20:10 RE: Несправність ASR
(07-03-2017 18:14)Doktor skoda :  Для начала почни зі свічок, потом може бути котушка.
Катушка на ХХ проверяется, а у ТС вроде как нормально
(07-03-2017 18:50)YSunJ :  Так, напевно почну із заміни свічок. Пробіг на 3-х електродних NGK близько 30 тис. Враховуючи ГБО, можуть вже помирати. Чи варто переходити на газові? Але це вже зовсім інша тема.
Там смесь бедная: Lambda: 14.1 - 25 % b
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent - MIL ON,
свечки пока не при делах, они такое и не воспламенят.
Насос, подсос и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 20:17 pup.)
YSunJ Немає
Нетішин
07-03-2017 20:19 RE: Несправність ASR
А при чому насос? На обертах 3900 , що на логах, авто на газу працювало. Суміш може бідна по газу, що дуже часто буває при роботі на пропані. А те, що пропуски запалення папались, як писали вище, можуть давати зношені свічки або провода. На низьких обертах такого не траплялося
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
07-03-2017 20:35 RE: Несправність ASR
(07-03-2017 20:19)YSunJ :  А при чому насос? На обертах 3900 , що на логах, авто на газу працювало. Суміш може бідна по газу, що дуже часто буває при роботі на пропані. А те, що пропуски запалення папались, як писали вище, можуть давати зношені свічки або провода. На низьких обертах такого не траплялося
Пропуски они не сами по себе, не ну бывают конечно и из за провода, катушки, свечки, Но!
Если они есть, они на ХХ есть однозначно, там им самые тяжкие условия.
Машина не знает газ или бензин, она регистрирует нереальную лямбду и даёт ошибку.
И подсказывает куда копать - 16555 - Fuel Trim
Смесь не просто бедная, она капец какая бедная и вероятно из за подачи топлива, ну или чего ещё.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 20:37 pup.)
YSunJ Немає
Нетішин
07-03-2017 21:19 RE: Несправність ASR
ОднакоКурить
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
07-03-2017 21:36 RE: Несправність ASR
дык может заскочить карту глянуть на газу ? может че-то сбилось ? подстроить...
  Несправність ламп розжарювання Andrew_S 9 3 777 27-07-2012 01:01
Останнє: Andrew_S
