Несправність ASR
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
07-03-2017 10:50 Несправність ASR
Всім привіт! Допоможіть розібратися із такою проблемою. Авто з профілю. Періодично, під час руху із швидкістю 120 км/год і більше, появляється несправність ASR на табло, авто зразу "тупіє", стає вялим. Лікується виключенням запалення. Вже почав робити це на ходу, вимкнувши зчеплення.
Був на офф СТО, почистили якісь магнітні кільця на задніх дисках, типу забруднились якісь датчики чи кільця. І під час високих швидкостей датчики фіксують пропуски сигналу, і переводять керування двигуном в аварійний режим, внаслідок чого знижується потужність. Але після чиски нічого не змінилося.
Чистили лише задні, може і на передніх колесах є така система, і там теж потрібно чистити? Які ще можуть бути причини?
Реально, вже замучило...
Nazikey Немає
07-03-2017 10:51 RE: Несправність ASR
помилки читати треба.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
07-03-2017 11:24 RE: Несправність ASR
(07-03-2017 10:50)YSunJ :  Всім привіт! Допоможіть розібратися із такою проблемою. Авто з профілю. Періодично, під час руху із швидкістю 120 км/год і більше, появляється несправність ASR на табло, авто зразу "тупіє", стає вялим. Лікується виключенням запалення. Вже почав робити це на ходу, вимкнувши зчеплення.
когда эта ошибка появляется, попробуйте отключить ASR кнопкой... если честно, по-моему он вообще не нужен особо, только мешает ))
KOPYLOV Немає
07-03-2017 11:34 RE: Несправність ASR
90% Свечи или провода. Уже не раз сталкивались. Ошибка должна быть по пропускам зажигания. АСР загорается в основном на скорости. На малых оборотах все норм.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2017 11:34 KOPYLOV.)
Ozzy Немає
Краматорск
07-03-2017 11:35 RE: Несправність ASR
(07-03-2017 11:34)KOPYLOV :  провода
какие провода ?? Я удивлен
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
07-03-2017 11:40 RE: Несправність ASR
(07-03-2017 11:35)Ozzy :
Высоковольтные. Или катушка.
YSunJ Немає
Нетішин
07-03-2017 11:59 RE: Несправність ASR
Під час їзди , коли помилка випала, спробув відключити аср, нічого не змінилося, машина тупа.
До чого тут система запалювання, не зовсім розумію..
astrolet Немає
Любитель
07-03-2017 12:07 RE: Несправність ASR
Читайте ошибки. ABS/ASR и моторный блок,работают в одной упряжке.
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
07-03-2017 12:19 RE: Несправність ASR
Читати помилки, мало вірю що магнітні кільця причина загоряння ASR, через магнітні кільчя буде загоратися ABS.
Це проблема з двигуном потрібна якісна діагностика.
YSunJ Немає
Нетішин
07-03-2017 13:04 RE: Несправність ASR
Дякую, будем дивитися...
  Несправність ламп розжарювання Andrew_S 9 3 763 27-07-2012 01:01
Останнє: Andrew_S
