Хочу кинуть сабвуфер в Октавию Тур
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
05-08-2008 09:04
А что даёт панелька? Я никогда её не снимаю, он так отключается нормально.
Так на заглушеном двигателе музіка достаточно долго играет без проблем?
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
05-08-2008 10:33
Усилитель Vibe Slick A4, саб vibe evo 10, с аккумулятором все пучком. Я тут на днях купил стерео систему среднего ценового диапазона, стационарную домой, и понял, что эти жалкие потуги сделать хоть что то похожее на звук в автомобиле ни к чему не приведут. Нужно начинать как минимум с 10 зелени.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
05-08-2008 10:48
Ставь саб и усилок, всё будет нормально. То у твоего знакомого что-то не то было сделано, потому и пришлось толкать машину.
А вот какой выбрать саб то на автозвуке есть много тем, почитай и подбери по деньгам чё хочется.
У меня всё гуд.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
05-08-2008 11:15 Re: Хочу кинуть сабвуфер в Октавию Тур
Проценко :Хочу кинуть сабвуфер в Октавию Тур
аккуратно, может повредится динамик при ударе. Wink
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
05-08-2008 11:16
petrov :Усилитель Vibe Slick A4, саб vibe evo 10, с аккумулятором все пучком. Я тут на днях купил стерео систему среднего ценового диапазона, стационарную домой, и понял, что эти жалкие потуги сделать хоть что то похожее на звук в автомобиле ни к чему не приведут. Нужно начинать как минимум с 10 зелени.
хмм... как правило наоборот желание сделать звук в авто похожим на звук дома, занимает во-много раз больше средств.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
05-08-2008 11:16
ABU :
Проценко :......
Без вопросов юморите, но дайте пару дельных советов.
У меня на прошлой стоял сааб + два усилителя.
Проблема была только один раз, когда забыл снять панельку магнитофона на ночь, сел аккамулятор. А так все гуд. Hello!
Упал и качаюсь ужас. неправильно подключено было.
brother Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
05-08-2008 11:21
Прежде всего нужно определить как ты слушаешь музыку и какая акустика соответствует твоему стилю.
Для расколбаса достаточно 1-но канального сабвуферного усилка и пассивный саб по мощнее. Остальное особо роли не играет. Штатных динамиков в передних дверях хватит. Со временем можно заменить и их. Но такой звук имхо какашка.
Для не дорогой и качественной музыки нужно немного больше усилий.
Нужно определиться что ты хочешь слышать кроме саба. Например четкие высокие для объемного звучания, полный спектр средних и низа для мощьности звука. Причем с использованием только штатных мест для установки. Звук советую собирать на основе бренда JBL (не реклама).
1. Учитывая штатное расположение "креплений" для акустики в туре максимально качественное звучание любой акустической системы будет позиционироваться в 2х местах за исключением саба. Фронт: приблизительно на 20 см выше ручки переключения передач, Тыл: средина задней сидушки на такой же высоте. Тоесть не самым лучшим образом. Но это опустим так как будем экономить на подиумах для акустики.
2. В перед советую поставить 2-х компонентные JBL GTO-607C с диапазоном частот 55-21,000 Hz. Этого более чем достаточно. В результате получаем достаточно средних, отличные высокие и немного баса.
3. В задние двери можно переместить твиттеры (пищалки), которые были удалены из передних дверей (+ экономия, +- качество).
4. В задней панели багажника имеются штатные места под 13" динамики, советую JBL GT5 502 с диапазоном частот 75-20,000 Hz. С пищалками в задних дверях и поворотной головкой высоких на GT5 502 можно добиться не плохого звучания средних и высоких.
5. Теперь самое интерестное, сабж. Мой выбор JBL GTO 1204BP с диапазоном частот 23 - 400 Hz. От такого басса волосы дыбом станут Упал и качаюсь . Хотя верхняя планка 400 Hz это редкость, а 23 Hz это не максимальный низкий предел. Но частоты ниже думаю нужнее при создании музыки а не ее прослушивании в автомобиле.
6. Усильтель JBL GTO5355E. Думаю тут неочем говорить. Дикая мощ в одном корпусе на 5 выходов. Как подключать тоже думаю объяснять не стоит.
Вобщем анализируй, думай, спрашивай Smile. Попросту какой тебе поставить саб советовать сложно.
Артем. 80664627577
ВА6192АІ
[Зображення: drumnbasslover2vn8.png]
[Зображення: 1308.jpg]
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
05-08-2008 11:29
Штатные динамики заминил сразу. Поставил болие-мение нормальные, но они не дали ожыдаемого результата, высоких немерено и очень красивые, но низов нет вообще, и поэтому решылся на саб.
brother Немає
05-08-2008 11:42
Правильно сделал что решился на саб Laughing . Любой саб будет заполнять салон авто равномерно, так как низкие частоты тяжело гасятся. Тоесть выбирай саб с максимально низким пределом диапазона частот. 20 - 25 герц это уже отличнейший басс.
Не забудь про усилитель, сопративление и номинальная можность акустики играет большую роль в поведении усилителя. Можно собрать достойную акустику но не получить достойного качества именно изза усилителя.
Артем. 80664627577
ВА6192АІ
petrov Немає
oktavia tour 1.9TDI
05-08-2008 11:44
Scorpio :
Волею судеб, получилось так, что сначала попытался сделать звук в автомобиле, а потом сделал звук дома. Пришел к выводу, что в автомобиле у меня совсем не звук, и слушать в автомобиле можно только радио Эра.
  kodiaq, amundsen mib2.5 сабвуфер Василь Бєлий 2 2 682 10-02-2021 09:45
Останнє: Kail
  Сабвуфер Pioneer TS-WX206A Олег Викторович 6 2 928 22-10-2015 22:32
Останнє: vetaliikk
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 15 726 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco lovetc 13 4 845 23-11-2014 16:58
Останнє: Yurkinson
  Болеро і активний сабвуфер Шкед 20 8 019 30-09-2014 10:02
Останнє: Grave_Digger
  Сабвуфер с фазиком или глухой? Skodник 31 9 082 21-01-2013 15:34
Останнє: Skodник
  хочу выкидной подстаканник на Октавию тур ! Vladka 19 11 800 16-02-2012 14:35
Останнє: bo
  Сабвуфер в Октавию Хетчбэк TeMka 13 6 449 13-09-2011 14:44
Останнє: Demyan
  Хочу поднять Октавию А5 El_Siruhano 4 3 472 11-04-2009 17:15
Останнє: El_Siruhano
  Стелс-корпус для сабвуфер(предложите варианты) fuji 30 23 439 16-01-2009 18:11
Останнє: BB
