Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
16-11-2014 15:37 Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
Доброго дня! Маю активний сабвуфер Mystery MBB-20A та типу штатну магнітолу Synteco.
Провід від акумулятора, масу та керуючий від магнітоли вже провів.
Сабік вмикається разом з магнітолою. Залишилось підвести звук. Вот сиджу ламаю голову, як підключити і в якому місті. Курить
Сабвуфер ідеально став під водійським сидінням.
Прикладаю схеми підключення
Дякую за увагу Hello!
UPD:
Підключив я все таки на RR OUT и RL OUT лінійні виходи тилу, правда один мінус є, не можна скрутити бас з динаміків. Перші враження двоякі, треба ще підстроїти частоту зрізу, але басіків трохи добавилось.
drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2014 15:31 lovetc.)
Aleexey Немає
Приєднався: Oct 2014
Seat Altea XL 1.4 TSI
16-11-2014 19:03 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
Под сиденье водителя аж смешно:DDD
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
17-11-2014 15:56 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
Невже мені ніхто не допоможе Плач до соплей
drive2
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
18-11-2014 11:22 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
А можно фото, как он стал под сидение?
Ваша магнитола вроде бы не поддерживает управление и подключение сабами.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2014 11:24 AlexP.)
Alan Wake Немає
Приєднався: Aug 2014
18-11-2014 13:55 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
я выводил на переднюю водит. колону
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-11-2014 14:29 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
Не могу понять в чем проблема собственно. На схеме ГУ показано наличие выходов для четырех каналов (задние - RR,RL и передние - FR,FL) - возьмите любую пару и подключите. Если же выходы линейные (т.е. уровень сигнала регулятором громкости не регулируется), тогда брать сигналы с соответствующих излучателей\динамиков\громкоговорителей через резисторные делители (например http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:54115 ) или (IMHO "по уму") лезть в ГУ и выводить сигналы со входа усилителя мощности.
PS: делители можно готовые купить- включаются транзитно между излучателями и выходами ГУ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2014 14:49 Yurkinson.)
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
18-11-2014 14:49 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
(18-11-2014 14:29)Yurkinson :  Не могу понять в чем проблема собственно. На схеме ГУ показано наличие выходов для четырех каналов (задние - RR,RL и передние - FR,FL) - возьмите любую пару и подключите. Если же выходы линейные (т.е. уровень сигнала регулятором громкости не регулируется), тогда брать сигналы с соответствующих излучателей через резисторные делители или лезть в ГУ и выводить сигналы со входа усилителя мощности.
Так в тому і питання, (задние - RR,RL и передние - FR,FL) - це лінійні виходи на фронт і тил. Чи можна їх використовувати для сабвуфера?
Чи все таки підключити через високовольтні виходи, наприклад задніх динаміків?
Або третій варіант, використати приблуду такого плану тиць
drive2
Alan Wake Немає
18-11-2014 14:53 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
3 !!!!!
lovetc Немає
Бувалий
Octavia А5 Angel
18-11-2014 14:58 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
(18-11-2014 14:53)Alan Wake :  3 !!!!!
А чим третій варіант відрізняється від другого?
drive2
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
18-11-2014 15:04 RE: Допоможіть підключити активний сабвуфер до Synteco
(18-11-2014 14:58)lovetc :
IMHO:ничем. Внутри такого адаптера резисторные делители и, возможно, простейший ФНЧ.
Если уровень сигнала на имеющихся выходах RL\RR\FR\FL регулируется регулятором громкости ГУ, то берете любую пару из них и пользуете. ФНЧ в сабе должен на входе свой стоять - сломать ничего не получится даже при наличии желания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2014 15:14 Yurkinson.)
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 812 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  kodiaq, amundsen mib2.5 сабвуфер Василь Бєлий 2 2 665 10-02-2021 09:45
Останнє: Kail
  Сабвуфер Pioneer TS-WX206A Олег Викторович 6 2 901 22-10-2015 22:32
Останнє: vetaliikk
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 15 610 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Болеро і активний сабвуфер Шкед 20 7 942 30-09-2014 10:02
Останнє: Grave_Digger
  Сабвуфер с фазиком или глухой? Skodник 31 9 025 21-01-2013 15:34
Останнє: Skodник
  Сабвуфер в Октавию Хетчбэк TeMka 13 6 394 13-09-2011 14:44
Останнє: Demyan
  Стелс-корпус для сабвуфер(предложите варианты) fuji 30 23 325 16-01-2009 18:11
Останнє: BB
  Хочу своими руками зделать Сабвуфер. Помогите. Проценко 4 3 395 29-10-2008 20:36
Останнє: Valerio
  Хочу кинуть сабвуфер в Октавию Тур Проценко 68 21 077 25-10-2008 20:31
Останнє: VDO
