Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-02-2017 21:20 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
(13-02-2017 21:01)Vitaliy95 :  ....Куча отзывов у них на сайте, хотя и понимаю что может больше половины "самохвальные"....
Respect
(13-02-2017 21:01)Vitaliy95 :  ...в среду диагностика на САН-АВТО...
По результатам обязательно отпишитесь Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2017 21:21 wywiadowca1980.)
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
14-02-2017 11:08 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
Привіт. По твоїм симптомам які були розказані, можу сказати що 90% це котушка запалювання. Чому при високій температурі в неї пробили корпус, і в якийсь момент вона не працює. Зніми котушку і добре її оглянь. на предмет тріщин
Якщо є можливість то поставити за відомо справно.
Таке буває на цих авто. Ошибку вона не пропишить, симптоми похожі.
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
14-02-2017 18:11 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
Була в мене така штука , поміняв датчик колін вдалу , тоді ще ціна за новий 250 гр бош
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
14-02-2017 19:24 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
(14-02-2017 18:11)tarickb :  Була в мене така штука , поміняв датчик колін вдалу , тоді ще ціна за новий 250 гр бош
Уже объездил 4 сто, в итоге поменяны, фильтра, свечи, датчик коленвала, лямбда.Hello!
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
14-02-2017 21:24 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
На компьютерной диагностике показывает ошибку лямбды, которой уже нету, и замыкание форсунки (эту неполадку пытались устранить, но ничего не помогло), никаких пропусков по зажигания компьютер не показывает.
Можливо причина в проводці на форсунку,починає замикати проводка і форсунка дає збій
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-02-2017 01:18 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
(14-02-2017 19:24)Гриша :  Уже объездил 4 сто, в итоге поменяны, фильтра, свечи, датчик коленвала, лямбда.Hello!
Т.е. на каждой станции тупо менялось что-то одно и Вы ехали на следующую?
А в чем смысл такого поведения?
Если продолжать в таком духе, то менять можно еще много чего. Найдите нормальную станцию и поставьте точку.
(14-02-2017 21:24)Hornet 7 :  На компьютерной диагностике показывает ошибку лямбды, которой уже нету, и замыкание форсунки (эту неполадку пытались устранить, но ничего не помогло), никаких пропусков по зажигания компьютер не показывает.
датчик недостаточно выкорчевать, надо еще и программно отключить или обманку поставить. А если это первый зонд, по которому регулирование реализуется, то его надо вернуть. Пропуски зажигания умеют считать не любые ЭБУ, а еще не все мастера знают где смотреть значения счетчиков пропусков даже когда они считаются.
(14-02-2017 21:24)Hornet 7 :  Можливо причина в проводці на форсунку,починає замикати проводка і форсунка дає збій
С блока ЭБУ скидывается разъём и проверяется сопротивление всех форсунок вместе с проводкой. Если с форсунками и проводкой всё нормально то это может быть проблемой ЭБУ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 01:37 Лесничий.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
15-02-2017 08:34 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
В колеги була така фігня, теж на АКЛі. Об"їздили купу майстрів. Міняли датчик колінвала, лямбду, свічки (пару раз), високовольтні дроти, садили на герметик впускний колектор, підставляли б/у катушку, міряли тиск бензонасоса, крили матом, стукали по колесу, вишивали хрестиком і танцювали з бубном.
В результаті машина так і продалась.
Писи вже після продажу черговий майстер видав чергову ідею, що проблема може бути саме в ЕБУ
Отаке Курить
Vallentino Немає
Приєднався: May 2012
Хмельницький
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, Skoda Octavia Tour 1.8 AGU, Ford Fusion MK5 2.5 (USA)
15-02-2017 11:24 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
Знайоме до болю питання "труїть двигун 1.6 АКЛ"
Крім того, що описав yuristkonsult я ще міняв клапан впускного коллектора (мій не працював, так як порвалась мембрана), робив діагонстику двигуна генератором диму, мив форсунки, дросельну, багато разів читав помилки, сотню раз матюкався і т.д. Результату не дало, можливо причиною була газова установка. Хоча +/- один раз в тиждень машина працювала чудово, особливо після того як "поковиряєш" щось під капотом...
Спілкувався колись з власником Тура 1.6 АКЛ 2003 р.в. зі Львова, який мав таку ж проблему і замінив в авто все по кругу на нове, а результату не отримав. Питання ним вирішено заміною "мозгів" і машинка, по його словах, полетіла Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 11:24 Vallentino.)
Vitaliy95 Немає
Приєднався: Feb 2017
Борисполь
Skoda Octavia Tour
15-02-2017 11:57 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
Я конечно не очень силён в механике и электрике, но по рассказам, опытных знакомых которые говорили что "тур простая как двери" не думал что могут возникнуть прям нерешаемые проблемы, как я понял всё упирается в компетентность мастера, неужели нельзя исключать проблему при диагностике, а не просто начинать менять рандомные детали.
Vallentino Немає
Хмельницький
15-02-2017 12:04 RE: Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде.
(15-02-2017 11:57)Vitaliy95 :  Я конечно не очень силён в механике и электрике, но по рассказам, опытных знакомых которые говорили что "тур простая как двери" не думал что могут возникнуть прям нерешаемые проблемы, как я понял всё упирается в компетентность мастера, неужели нельзя исключать проблему при диагностике, а не просто начинать менять рандомные детали.
Думаю, що можна. Єдине, що потрібно - знайти компетнтного майстра, в Хмельницькому, на жаль, такого не знайшлось. Всі щось знають, всі щось чули, але вирішити проблему немає кому. Про офіціалів взагалі мова не йде Честь! Коли приїхав та розповів про те, що труїть мотор відповідь одна - міняй свічки. Пояснюю їм, що день назад поставив нові, правильно підібрані свічки і результату не дало. Відповідь геніальна: "діагностика починається з заміни свічок, які потрібно купити саме у нас, а далі міняти все по кругу" Добыча мыслей Тобто, проблему вони вирішують "методом тика".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 12:05 Vallentino.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 702 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 450 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 747 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 917 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 838 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 608 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 339 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 747 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 153 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 597 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
