Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
ANDP Немає
Херсон
13-01-2017 12:59 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Все упрощенные варианты конечно имеют право на жизнь, но при условии использования для затяжки заклепки высокопрочного болта и гайки класса не ниже 10.9. Болты и гайки такой прочности начинаются от М6. (я меньше не видел, может и есть, не знаю). Я пробовал так затянуть стальную заклепку М5. Усилие затяжки-рсклепа там не кислое. Резьбу класса 8.8 слизывает на раз. И корявая затяжка получается. С приблудой получается четко и красиво, аки завод. И то, длинный болт (М5 который) приходится менять через 10-15 заклепок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2017 13:04 ANDP.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-01-2017 15:33 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 11:07)ANDP :  Еще раз. Я делал. Заклепочник заказывал у токаря за 200грн, бо специальный поупать - дорого (. Заклепочник резьбовой. Установка одной заклепки 5мин и 3 руки. Заклепки ставил стальные М5 (нержавейку не нашел). Перед установкой мазюкал заклепки силиконом. Болтики ставил из нержавейки с головкой под шестигранный ключ (не люблю винты под отвертку).
Какие будут вопросики?
Интересует следующий момент: родная заклепка 6,4мм. вы ставили винты 5мм. Как вы центровали саму феленку чтобы стеклоподьемник не был с перекосом?
205 65 r15 Зима шипованая
Лёха Немає
13-01-2017 15:44 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 15:33)Украинец :  Интересует следующий момент: родная заклепка 6,4мм. вы ставили винты 5мм. Как вы центровали саму феленку чтобы стеклоподьемник не был с перекосом?
у меня на фабе филенка с завода на винтах, так вот, справ и слева филенки есть два направляющих штыря с ответными отверстиями в двери, подозреваю что штыри эти есть не только у меня на фабе...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-01-2017 15:52 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Интересно на а5 есть такие направляющие?
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
13-01-2017 17:02 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 15:52)Украинец :  Интересно на а5 есть такие направляющие?
Нету
Я чтобы смазать стеклоподъемники расклепывал все двери. Ну и шумку заодно делал.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-01-2017 17:42 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 17:02)d_oleg82 :
Нету
Если на а5 нет направляющих штырько, как правельно выставить стеклоподьемник?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
13-01-2017 19:09 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 17:42)Украинец :
Нету
Где связь штырьков и стеклоподьёмника?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2017 19:27 pup.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-01-2017 19:33 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 19:09)pup :
Нету
Связь самая прямая. В панели стеклоподьемника отверствия 6,4мм. если ставить заклепочные гайки то винты 5мм. Тоисть есть зазоры по диаметру. Как точно выставить панель или там сдвиг в пару мм. не играет роли?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
13-01-2017 19:43 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 19:33)Украинец :  Связь самая прямая. В панели стеклоподьемника отверствия 6,4мм. если ставить заклепочные гайки то винты 5мм. Тоисть есть зазоры по диаметру. Как точно выставить панель или там сдвиг в пару мм. не играет роли?
Вы наверно никогда их не ставили?
Если задаться целью! её можно и с большим сдвигом поставить, но трудно.
Только стеклоподъёмники этого не заметят. Курить
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
14-01-2017 15:00 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Ни разу не разбирал и не ставил это точно. Вопрос возник из логических заключений. Поделитесь ньюансами подробнее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2017 15:00 Украинец.)
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 142 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 6 983 27-04-2021 17:09
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 402 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл AndrKovalev 12 7 135 12-11-2018 19:23
Останнє: AndrKovalev
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 428 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Ремонт подсветки приборной панели А5ФЛ Барс 1 1 608 18-05-2018 08:07
Останнє: Барс
  Установка круиз-контроля Октавия А5 2007 год nikita88ua 26 18 014 31-12-2016 22:35
  Как снять обшивку багажника Октавия А5ФЛ Украинец 14 29 489 12-03-2016 19:37
Останнє: spoc
  Доработка А5ФЛ Украинец 76 20 538 13-02-2016 16:13
  Не заводится А5ФЛ 1,8ТСИ Украинец 22 5 760 09-12-2015 12:22
