Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
greenrhino Немає
Румовод
Приєднався: Jan 2014
Skoda Roomster 1.4 MPI - была, Citroen C3 - была, Skoda Karoq 2.0tdi
05-01-2017 11:46 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
Пару раз слышал от своего родственника, что у них в конторе на служебных А5 и Passat b6 1.8 tsi по чьему-то совету перешли с 5w30 на 0w20 и двигло перестало жрать масло вообще.
05-01-2017 11:51 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(05-01-2017 10:09)ANTI[SuN] :
(05-01-2017 09:52)Shelby GT :  Думаю виноват LPG. Поставьте вариатор, возможно поможет.
Какая связь между жором масла и газовой установкой?
Возможно дело в температуре сгорания газа
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-01-2017 11:59 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(05-01-2017 11:46)greenrhino :  .... с 5w30 на 0w20.....
Не уверен, что древний мотор AGU проектировался под такую вязкость...
(05-01-2017 11:51)Ulisss :  Возможно дело в температуре сгорания газа
Ну так у меня ж масло то блатное Прыгаю от радости, кроме того оно также рекомендовано для езды на LPG.
Логичным будет сказать, что если жор масла на Мобиле, Фуксе и Мотюле одинаков (все с допуском 502.00), то причина уже явно не в масле.
Кто что думает - разкоксовка Wynn's (Винсом), как мне советовали, через свечные отверстия залить его аж на целые сутки, может кольца маслосъемные в чувство привести????
Или без разбора КШМ и механической очистки канавок поршневых колец не обойтись ?
Может есть у кого практический опыт?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2017 13:02 wywiadowca1980.)
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
05-01-2017 13:06 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
чьими руками собрана эта агуша ? не думаю что чешскими
E.Borisich Немає
Приєднався: Jun 2013
05-01-2017 13:52 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
+1
Така ж беда, как у автора.
Агу, 2008 год, 177 тыс км, чип, гбо, катофф, ребилд турбины (для профилактики, мастер сказал, что с ней все было ок)
Масла в кулере нет, в мотор не лазил, только грм менял.
Вкг проверена и исправна, опресовка дырок не выявила.
Компрессия 10, 10, 9, 8
Летом за мной ехал друг, есть сизый дымок из выхлопной после простоя на светофоре.
Масло было и shell helix 5w40 и agip. Интервал 7 тык. Сейчас вторая замена кастрол 0w40
Средний расход масла- 1 .5 л на 7 тык.
Пока решил не лезть, не мешаю машине ездить.
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
05-01-2017 13:54 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(05-01-2017 13:52)E.Borisich :  +1
В Вашем конкретно случаи я бы снял логи, и не откладывал.
E.Borisich Немає
05-01-2017 13:59 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
Какую группу снимать?
Какие у Вас опасения/ подозрения?
Київ, село Позняки
05-01-2017 14:24 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(05-01-2017 13:52)E.Borisich :  Компрессия 10, 10, 9, 8....
Что то слабенькие значения....., как для 177 тыс. Думаю кольца точно залегли!
В умной книге написано, что компрессия на новом двигателе 1.8Т типа AGU должна быть от 1.0 до 1.3 Мпа.
Гугл говорит, что 1.3 Мпа это 12,8 атмосфер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2017 14:38 wywiadowca1980.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
05-01-2017 14:34 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(05-01-2017 11:46)greenrhino :  Пару раз слышал от своего родственника, что у них в конторе на служебных А5 и Passat b6 1.8 tsi по чьему-то совету перешли с 5w30 на 0w20 и двигло перестало жрать масло вообще.
очень "умное" решение Курить
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
05-01-2017 14:49 RE: Тема боян, но почему 1.8 AGU ест масло?
(05-01-2017 14:24)wywiadowca1980 :
вы путаете компрессию и степень сжатия?
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 40 057 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Резина/диски на Румстер 1.6. Не боян... Mentor 13 10 714 28-01-2011 10:58
Останнє: Aлекс
  Вопрос по солярке ( надеюсь не боян ) Maka 10 4 942 18-09-2008 11:40
Останнє: Maka
