Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
03-12-2016 23:36 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
Міняв недавно термостат на своїй. Тупо відкрутив термостат і звідти втікло десь 0,5л ож. Не зливав нічого ні з бачка ні з рпдіатора. Поставив новий термостат, завів авто і прогрів на хх до 90. ОЖ з бачка не пішла в систему поки я не проїхався десь 2 км. Спрацювала сигналка з порожнім бачком. Після чого долив до норми і все.
У вас швидше всього термостат неправильно поставлений (пружинка клеманула і не дає ходу для відкриття). П.с. Газу на авто нема
Або ще як варіант - проїдьте пару км на прогрітому до 90 моторі. Мб термостат відкриється. Як я зрозумів ви виключаєте двигун зразу після прогріву до90
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2016 23:40 IgorJV.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
04-12-2016 11:54 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
А с чем была связанна замена термостата ?
Возможно к вашей помпе куку руку пришли ?
[Зображення: bugaga1.gif]
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
04-12-2016 15:05 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
(03-12-2016 22:59)znatok :  Так а что греть его пока вентилятор сработает? или что же дальше делать?
что зачем сделать в какой последвательности(((
Заводим, греем. Ждем пока начнет теплеть нижний патрубок. Это начало открытия термостата.
Нижний патрубок горячий - термостат полностью открылся. Жидкость полностью циркулирует и должны уходить все воздушные пробки. Далее ждем включения вентилятора.
Вентилятор включился, не глушим, ждем пока охладит радиатор и выключится сам.
Если все происходит в такой последовательности, то система охлаждения работает исправно. С ГБО или нет не важно. Если жидкость в бачек так и не закачивает - привет помпе.
В Вашем случае советую греть держа обороты около двух тысяч. И нагреете быстрее, и
и помпа быстрее качать будет.
Compass Немає
местный
04-12-2016 15:09 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
Шайтан приснился помпе походу
znatok Немає
Приєднався: Aug 2014
Запорожье
Skoda Fabia 1.4 16V Combi Elegance 2007 BBZ + ГБО
05-12-2016 03:15 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
помпа на старом крутилась
все текло в бачок
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
05-12-2016 08:13 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
(05-12-2016 03:15)znatok :  помпа на старом крутилась
все текло в бачок
Пробовал сделать то, что выше написали?
znatok Немає
Запорожье
06-12-2016 16:46 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
есть разница как ставить термостат в корпусе? параллельно или перпендикулярно когда на него смотришь, я поставил вот так перпендикулярно как бы, это верное положение?
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
06-12-2016 17:37 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
Вот фото из отчета Николая (Kolyanishe ) из Харокова. Его по другому не поставить. С другой стороны кронштейны пружину держат -крышка не закроется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2016 17:42 ИгорьЛ.)
znatok Немає
Запорожье
06-12-2016 17:48 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
(06-12-2016 17:37)ИгорьЛ :  Вот фото из отчета Николая (Kolyanishe ) из Харокова. Его по другому не поставить. С другой стороны кронштейны пружину держат -крышка не закроется.
ну я так же поставил, я имел ввиду передняя перегородка имеет ли значение прямо стоит или параллельно двигателю
защелки есть в корпусе? у меня просто вставился ни за что не держится, положил прокладку на него и крышкой все прижал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2016 18:24 znatok.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
06-12-2016 18:43 RE: Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia
(06-12-2016 17:48)znatok :
Да ни за что он там не держится. Горизонтально его не поставишь -не станет. Выше написал. Или не читаешь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2016 18:45 ИгорьЛ.)
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 434 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Бачок расширительный с надписью «mit Silikat» Spun 3 1 175 11-12-2023 15:19
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 006 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 339 17-11-2021 03:19
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 62 633 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 401 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 919 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Жидкость ГУР kwon 32 10 108 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 6 243 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 162 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
