Съело резину
1.2HTP Немає
CAXA
12-11-2016 00:00 RE: Съело резину
как-то читал, не знаю на 100%( но думаю что так и есть ) так как не ставил и не собирался, что GTi диски совсем другой вылет, именно под GTi, а там и стойки и поворотные кулаки по-моему другие, не говорю что диски не подходят на Ваше авто, но для себя проверьте инфу, а после сделайте выводы, возможно как минимум регулировка схода на обычных и была ошибкой, возможны ошибки в регулировке, это если не брать во внимание возможные попадания в ямы на наших отличных дорогах и изменения в ходовке от этого фактора Курить
ПС когда сход на задке выставлен не верно, обычно сразу чувствуется на грязном покрытии
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
12-11-2016 00:44 RE: Съело резину
а для чого розвал робити після заміни сайлентблоків?
я ніколи не робив, хіба що тягу як мінялиHello! не жерло колеса ніколи
мабуть той майстер вчиться на твоєму авто
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-11-2016 10:30 RE: Съело резину
Смысл экономить на развале, он две копейки стоит? В несколько раз дешевле, самой дешевой бушной резины, я уже молчу о расходе. Я еще, если довелось делать на обычном, еду перепроверить на 3Дшный. Что-бы получить распечатку. По ней удобно отслеживать состояние авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2016 10:32 shurken.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
12-11-2016 14:52 RE: Съело резину
(12-11-2016 00:44)Slavik :  а для чого розвал робити після заміни сайлентблоків?
Давайте розглянемо ситуацію коли поміняли тягу, а сайлентблоки не чіпали. Після заміни зробили розвал-сходження, а в цей час сайленти ще не "мертві", трішки "підгулявші". Тобто робиться виставлення кутів під злегка пошкоджені сайлентблоки. Через деякий час прийшла пора міняти сайленти, їх замінили, а розвал-сходження не зробили... Питання. Кути збиті чи ні? Hello!
[Зображення: 998033.jpg]
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
12-11-2016 15:41 RE: Съело резину
Как развал, сделали ?
ЮрийПол Немає
скіглік
Приєднався: Nov 2015
А5
12-11-2016 21:08 RE: Съело резину
Нет не успел. Как сделаю о результате отпишусь.
Я вот думаю может надо еще сайленблоки поменять задние???
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
12-11-2016 21:37 RE: Съело резину
Расскажу свою историю. Купил А5 фл. Ездил год, потом начало попу по сторонам гонять на скоростях до 60кмч + резину с внутренней стороны хавать, визуально было видно, что колеса матом стоят. Поехал на развал. Сделали. Не помогло, Попу кидает также. Только после того, как заднюю ходовку перебрали (стабилизаторы+сайленты). Поехал и сделал заново развал. Проблема была решена. На развале один "мастер" сказал, что на развале увидят, если отрегулируется, то в ходовке все нормально.
Итого вывод: кто делает развал - "бараны" в ходовке. Деньги даФай и едь дальше. Поехал к другому мастеру, он определил что в задней ходовке менять надо.
Вот что было заменено: замена задней подвески: сайлентблоки бумеранга 4 шт и поперечные рычаги задней подвески 2шт.
Вторая история, поднял заднюю подвеску на 2см, потом съело резину, сделал развал опять. Проблема исчезла.
В любом случае ехать на развал, там увидят куда на какие параметры вылезла подвеска.
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2016 21:48 abcd95.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
12-11-2016 21:46 RE: Съело резину
(12-11-2016 21:08)ЮрийПол :  Нет не успел. Как сделаю о результате отпишусь.
так вроде ж меняли, или то передние?
12-11-2016 22:31 RE: Съело резину
(11-11-2016 20:21)ЮрийПол :  Уважаемые форумчани, возникла проблема.
Поменяв летнюю резину на зимнюю определил, что одно колесо съедено.
В чем суть!
Лето катаю на 225/45/17, диски гольфовские от 5-го gti (то есть параметры в норме), перед началом летнего сезона приобрел летнюю резину б/у continental sc3 состояние резины было хорошее, диски перед установкой проверил они ровные и т.д. С этим все впорятке. По ходовой менял сайленты и задние стабилизаторы, после чего сделал развал-схождение и после этого поставил летние диски с резиной. Все было четко и исправно.
А сегодня после переустановки дисков на зиму 195/65/15 было обнаружено на правом заднем колесе с внутреней стороны сильный износ резины, почти в 0 (на след год надо будет это колесо менять), а с левой стороно тоже есть износ но гораздо меньший (можно еще ездить).
Что это? И что проверять/делать надо?
У меня та же фигня, просто увалил колесо в яму, его за лето и сожрало.
ЮрийПол Немає
скіглік
А5
12-11-2016 23:00 RE: Съело резину
(12-11-2016 21:46)ИгорьЛ :
Сайленты менял передних рычагов задние.
А с зади менял только стабилизаторы. И после этого всего сделал развал на лете, специально что бы все было гуд. Но оказалось все наоборо.
Уже с недели поеду все решать!
Тут еще задние отбойники потрескались надо поменять, а там уже все остальное позырим!!!
  жрёт резину - причины? Платон 8 1 889 29-11-2021 17:13
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 607 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  Куда деть старую резину? Dimon325 11 3 830 13-10-2016 09:27
Останнє: Grizzly
  Где купить новую резину 1шт.? Archie 14 4 023 14-08-2013 22:19
Останнє: GeX
  Тыл или авангард: куда ставить новую резину? Vitaly_N 8 6 891 23-03-2012 11:40
Останнє: Алексс
  Снова про зимнюю резину Visitor 9 4 440 22-10-2010 15:24
Останнє: Kenwood
  можно ли на шкоду суперб поставить резину 205/60/16 Lana_2011 2 6 166 17-10-2010 20:43
  жрет резину, причины???? Евгений 15 17 008 12-07-2010 07:45
Останнє: Мавпун
  нормально ли поставить 15" резину на первую фабию? FIDEL 1 1 919 06-07-2010 23:23
  Зашиповать резину? Gerzik 9 6 499 07-01-2010 23:01
Останнє: Fuhrer
