Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Nikodima Немає
Приєднався: Jan 2013
Николаев
Skoda Fabia I
09-11-2016 15:52 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Если бы стучал, то я уже на ремонт бы заехал. Нет, грохот компенсаторов, я думаю.
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
09-11-2016 18:51 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(09-11-2016 15:52)Nikodima :  Если бы стучал, то я уже на ремонт бы заехал. Нет, грохот компенсаторов, я думаю.
может масляный насос не давал давления, как следствие масляное голодание.
скажу как человек который год назад 2 раза делал ремонт у "специалиста", а потом разобрал с кумом и починил )))
разбирать нужно весь двигатель и смотреть состояние.
можно конечно снять поддон, увидеть что провернуло вкладиши... заменить шатун... коленвал... подбросить вкладыши... завести и поехать..... но.... что там с распредвалами.. кольцами .... хз...
Compass Немає
местный
09-11-2016 19:12 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Было масляное голодание, климануло палец в поршне, словил двигатель клин, + перегрев, поршень растянуло по блоку, вот такое видел. Насчитали под 70 тыс. Ремонта Дятел
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-11-2016 20:29 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(09-11-2016 08:22)astrolet :  У вас ДВС климанул
это от слова климакс?Mr. Green
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
09-11-2016 20:32 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(09-11-2016 20:29)Vitaly_N :
Депрессия, климакс, жизрнь гуано... и сдалсяMr. Green
Nikodima Немає
Николаев
Skoda Fabia I
26-11-2016 23:11 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Диагностировал самостоятельно. Последствия - заклинил распредвал впускных клапанов в средней опоре и загнуло 2 впускных клапана. Причина - масляное голодание из-за забитого маслоприемника. На стенках блока полно шлака и нагара.
27-11-2016 09:03 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(09-11-2016 03:26)Nikodima :  До этого появился тракторный звук мотора.
Это цепь какбэ намекала возможно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2016 09:04 Ulisss.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
27-11-2016 09:26 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(27-11-2016 09:03)Ulisss :
цепи там нету, ремень (два)
Compass Немає
местный
27-11-2016 10:23 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Это ж не 1.2 а 1.4 там ремешокEmbarassed
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
27-11-2016 10:30 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Это ж надо так поиздеваться над двигателем.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 315 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 851 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 491 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 161 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 493 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 046 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 146 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 163 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 748 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 835 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
