Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
05-10-2016 18:17 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
http://vorotok.ua/bit-schestigranniki-zv...-tony.html
А какой размер биты? Вот ссылка на 16-ю.
1.2HTP Немає
CAXA
05-10-2016 18:35 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
(05-10-2016 17:43)ak84 :  Не пойдет. Там ТОРКС с внутренним сверлерием нужен.
ну написал же выше SPLINE ! называется именно так , не TORX, Вам нужна с отверстием, комрад написал размер 14 ( лично не знаю на авто 17 шестигранник )
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
05-10-2016 19:50 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
Это называется spline safety. Особых проблем нет, можно найти. Например здесь, или здесь. Нужно только уточнить размер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2016 19:53 Клиент.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
05-10-2016 21:00 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
Нет в WHT 001 937 никакого торкса. На торкс то не пробка. Может и пробка, но не сливная.
1.2HTP Немає
CAXA
05-10-2016 21:06 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
торкса конечно нет )))
Правда не знаю как в Супере, но думаю как в Пассате
https://www.drive2.ru/l/2443390/
ПС правда пишут что 16, а выше комрад написал 14
ПС2 Клиент спасибо за правильное название, наверное именно так Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2016 21:22 1.2HTP.)
ak84 Немає
Приєднався: Jun 2016
Чугуїв
Skoda SUPERB 1.8 T 2004
06-10-2016 07:00 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
(05-10-2016 18:35)1.2HTP :
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(05-10-2016 21:06)1.2HTP :  торкса конечно нет )))
Спасибо ребята
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 07:01 ak84.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
06-10-2016 10:18 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
На Фабии тоже долго мучался так и не открутил, так рядом с пробкой стоит датчик включения задней передачи, который легко откручивается, я через него и залил масло.
ak84 Немає
Чугуїв
05-11-2016 20:11 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
Ребята. Купил специальную звездочка на 16 с внутренним сверлерием, интересно, что открутил ею сливную и заливную пробки. Масло заменил на Арал. Пока нормально. В коробку, кто бы что не говорил, залил 2.4 литра, столько же перед тем и слил.Уровень брал по заливной пробке. Пробки все под сплин, лично чистил их от грязи и мыл карбклинером.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2016 20:16 ak84.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-11-2016 22:11 RE: Как открутить пробку маслозаливного отверстия МКПП
спец ключика не было. Клиенту надо было срочно. Обычным гравером убрал пыптик и теперь у клиента все откручивается обычным торксом
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 367 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 516 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 52 454 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 658 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 305 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 493 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 1 806 03-10-2022 21:38
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 56 696 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 6 904 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 058 26-08-2021 11:53
