Что это за следы жидкостей?
Nazikey Немає
12-09-2016 09:11 RE: Что это за следы жидкостей?
dkman, розслабтесь і не слухайте це нормальне явище просто витріть кришку на чисто на сухо і нічого не побачите. Ніякої защолки там немає закручується з чуттям і все. Сама кришка має клапан для стравки повітря отвір діаметру десь 1-1,5 мм. Як будь яке масло воно нагрівається і розширюється от і витискає лишнє повітря разом з парами масла. Якщо кришка чиста то навіть і не видно нічого.
Фото 2 і 3 може бути з прокладки клапанної кришки або прокладки заливної горловини треба скинути захис декоративний з двигуна і глянути, витерти все на сухо і дивитись з відки буде іти. можливо коли масло заливали трошки не попали от і пішло по голові.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-09-2016 10:36 RE: Что это за следы жидкостей?
(12-09-2016 09:11)Nazikey :  розслабтесь і не слухайте це нормальне явище
Масло ГУР на бачке? За десять лет ни разу не видел на своей и на чужих турах не встречал. Обычно грязный, но сухой.
Может это вообще не масло и не из бачка, а просто разлили что-то неудачно или на станции добавляли неаккуратно. Крышку закрутить, вытереть и понаблюдать ( наверняка автор с этого и начал). Температурное расширение масла происходит между отметками мин и макс по щупу (заливают по уровню мин). Может кто решил что мало масла и долил сверх нормы или доливал, измеряя уровень на щупе при незакрученной крышке - вот лишнее и выдавило.
PS: если в системе ГУР и двигателе масло в должном количестве присутствует, то "напрягаться", и в самом деле, особенного смысла нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 11:06 Лесничий.)
Compass Немає
местный
12-09-2016 13:39 RE: Что это за следы жидкостей?
Кстати а уровень антифриза Вас не тревожит?
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
12-09-2016 19:52 RE: Что это за следы жидкостей?
(12-09-2016 13:39)Compass :  Кстати а уровень антифриза Вас не тревожит?
Есть такое дело. Но он чуть на грани, но контакты не размыкает. Я долил антифриза и дистиллированной воды после того как фото сделал. Где-то уходит. Весной и осенью иногда загорается индикатор низкого уровня.
Compass Немає
местный
12-09-2016 21:44 RE: Что это за следы жидкостей?
У меня уходил, снизу на бочке была не большая трещина, вот она и кровоточила...
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
18-09-2016 15:01 RE: Что это за следы жидкостей?
(12-09-2016 21:44)Compass :  У меня уходил, снизу на бочке была не большая трещина, вот она и кровоточила...
Бачок целый, вангую термостат. Но пока еще не клинит, пусть будет. На доливке ОЖ раз в полгода не разорюсь.
Теперь по маслу. Снял защиту и уплотнитель, а он в масле весь.
И патрубок от горловины, что вниз уходит тоже в масле. Уровень масла пока не понял. Машина горячая, подожду пока стечет.
Фототчет сегоняшний.
[Зображення: 4214687e6b05t.jpg]
[Зображення: 4656a6f6b334t.jpg]
[Зображення: 521a5ac32f8et.jpg]
Я не знаю нормальная ли это картина, но:
1) поролоновый уплотнитель под декоративной крышкой сверху двигателя изрядно пропитан маслом
2) на патрубке возле горловины масла (тот что ближе к передку) масло видно что есть свежее, на фото увидеть можно, блестит
3) так же в масле (на третьем фото) неизвестная круглая хрень в задней части подкапотного пространства
4) уровень масла через час после останова двигателя (это я еще долил 750 г сегодня)
Вывод: масло таки уходит и это не кто-то разлил когда меняли масло...?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2016 22:03 dkman.)
  Следы в сколах от твёрдого воска через месяц Sasha_Sin 8 2 442 28-08-2019 20:37
Останнє: Shelby GT
  Следы масла на вх.патрубке турбонагнетат. Сергей_И 30 15 114 06-10-2017 11:55
Останнє: Сергей_И
  Чем снять следы наклейки с торпеды SalekS 22 10 194 29-04-2010 16:10
Останнє: Vlad1358
  Следы каких-то капель (похожи на какое-то масло) серого цвет Шкодчук 3 2 161 14-08-2009 13:02
Останнє: !!!manowar!!!
  Следы масла Фабия Нью Комби ViktorPr 9 4 032 10-07-2009 14:21
Останнє: oliverbek
