Что это за следы жидкостей?
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
09-09-2016 15:35 Что это за следы жидкостей?
Фото 1. На бачке куда заливаем жидкость ГУРа.
Нормальное ли это явление - просачивание (через пробку?) жидкости изнутри.
Фото 2 и 3. Не могу сказать, что это за узел двигателя. Но жидкость похожа на масло какое-то. Видимо такого не должно быть?
Двигатель BFQ если что. Заранее спасибо за советы.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
09-09-2016 15:47 RE: Что это за следы жидкостей?
(09-09-2016 15:35)dkman :  Фото 1. На бачке куда заливаем жидкость ГУРа.
ИМХО: просачивание - ненормальное. А крышка довинчена до упора? Она там, как и у расширительного бачка с защелкой вроде. Надо докрутить до характерного щелчка. Если не поможет, то смотреть что с уплотнителем и менять.
(09-09-2016 15:35)dkman :  Фото 2 и 3.
Похоже на то, как из под уплотнения маслозаливной горловины (сепаратора системы вентиляции картера) просачивается.
Там, по-моему, классическое для AKL\BFQ слабое место, я из камеры автомобильной, пользуясь оригинальной прокладкой в качестве шаблона, вторую прокладку вырезал. После этого сепаратор встал плотно (перед установкой рекомендую маслом смазать обе прокладки чтобы не було сухого трения резина-резина) и теперь стало сухо.
Пластмассовые накладки двигателя демонтируйте - станет понятней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2016 15:58 Лесничий.)
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
09-09-2016 15:55 RE: Что это за следы жидкостей?
Спасибо, проверю крышку и посмотрю без накладок Hello!
09-09-2016 16:53 RE: Что это за следы жидкостей?
(09-09-2016 15:55)dkman :  Спасибо, проверю крышку и посмотрю без накладок Hello!
Такую "засранную" крышку лучше не выкручивать и не проверять что да как, попадет в бачек срань прямая дорога на насос ремонт или замена со временем.
Протрите а лучше с керхера промойте, выкрутите осмотрите уплотнение, вкрутите обратно. Есси со временем проявится опять замените уплотнение Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
09-09-2016 16:57 RE: Что это за следы жидкостей?
Якщо порівнювати з АГУ - кришка не докручена десь на 45градусів, якраз на кут щелчка
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
09-09-2016 20:43 RE: Что это за следы жидкостей?
Тоже сложилось впечатление что крышка бачка жидкости гура недокручена. Обычно усилие нужно приложить чтобы докрутить и прорезь параллельно маленькому краю становится.
RS Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2016 20:43 nikolausdnupz.)
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
10-09-2016 17:51 RE: Что это за следы жидкостей?
Блин, я понял, а какое ж редискО туда лазило и ее открутило. На ТО вроде бы туда ничего не доливали, по крайней мере в сервисной книге об этом записей нет...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
10-09-2016 18:50 RE: Что это за следы жидкостей?
На моей машине при каждом ТО, пока обслуживался у ОД (машина на гарантии была), механик проверял уровень масла в бачке. В перечне работ это не отображалось, возможно политика отдельно взятого сервиса. Может и Вам кто проверил.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
11-09-2016 07:28 RE: Что это за следы жидкостей?
Крышка закручивается без щелчка, просто затягивается.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-09-2016 09:38 RE: Что это за следы жидкостей?
Да, фиксатора там нет, как оказалось, поджимается резиновым уплотнителем. Если открутилась или нет должной герметичности, то может резинка просела и просто не поджимает. Открутил у себя - начальное положение прорези в крышке было параллельно продольной оси автомобиля, начал закручивать - легко крутанул дальше исходного положения. Резинка целая но возраст, на всякий случай замерил диаметры 37мм-внутренний, 41мм-наружный.
Глянул в Эльзу - никаких специфичных указаний по закручиванию крышки не обнаружил, в мануале по экспулатации тоже.
На крышке треугольник указателя, на корпусе бачка две метки - предполагаю, что это диапазон, в котором должен находится указатель при полном закручивании,т.е. соблюдать какое-то определенное положение при закручивании видимо смысла нет - надо или уложиться в интервал или менять уплотнитель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2016 11:14 Лесничий.)
  Следы в сколах от твёрдого воска через месяц Sasha_Sin 8 2 569 28-08-2019 20:37
Останнє: Shelby GT
  Следы масла на вх.патрубке турбонагнетат. Сергей_И 30 15 444 06-10-2017 11:55
Останнє: Сергей_И
  Чем снять следы наклейки с торпеды SalekS 22 10 416 29-04-2010 16:10
Останнє: Vlad1358
  Следы каких-то капель (похожи на какое-то масло) серого цвет Шкодчук 3 2 232 14-08-2009 13:02
Останнє: !!!manowar!!!
  Следы масла Фабия Нью Комби ViktorPr 9 4 139 10-07-2009 14:21
Останнє: oliverbek
