Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
02-09-2016 21:55 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
(02-09-2016 18:39)KRustik :  Це проблема не тільки Турів. На моїй А5 2008р (їздить з 2009, я купив зовсім недавно) я випадково знайшов величезну купу бруду (листя і грязі) у вказаному місті. Звичайно, що я там добре почитисв.
Справа в тому, що листя і всілякий бруд туди потрапляє зверху. Щоб уникнути цього в лдльнійшому я біля пеоли капоту встановив додатковий м'який пінопласт. Тепер ніщо тудт не потрапляє. Якщо потрібно - зроблю фото. Але, все-таки, вирів один раз на рік чистити під підкрилкою.
Думаєте всі ці кілограми піску туди через верх набиваються ?. І що реально після установки пінопласту тепер під крилами чисто у вас ? (я в себе теж чистив в минулому році....за рік десь набилось знову тонни піску всякого)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
02-09-2016 22:35 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
Я в Tour чищу раз в рік - восени, в А5 теж набивалося і приходилось чистити.Hello!
Skoda simply clever.
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
03-09-2016 09:31 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
(02-09-2016 21:55)WebShaman :  Думаєте всі ці кілограми піску туди через верх набиваються ?. І що реально після установки пінопласту тепер під крилами чисто у вас ? (я в себе теж чистив в минулому році....за рік десь набилось знову тонни піску всякого)
Через верх туди здебільшого потрапляє листя. Звичайно, що пісок намивається колесом. Щоб знизити і цей ефект потрібно слідкувати, щоб підкрилка якомога щільніше прилягала до крила. Я той клад піску і листя тому і знайшов, що намагався прибрати щілину між підкрилкою і крилом.
Ефект від пінопласту буде видно пізніше - я його тільки на початку літа встановив. Думаю ефект буде. Бо, коли машина стоїть під деревом, то сухе листя залишається біля пінопласту. Звідки я його забираю.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
03-09-2016 10:06 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
(02-09-2016 14:48)Лесничий :  Если съедена половина толщины металла, то может проще крыло с разборки?
А если выёживаться, то я бы подумал об электрохимическом локальном цинковании (хлористый цинк + цинковый электрод) + любым консервантом для скрытых полостей типа мовиль (или что посовременней).
Да, как то так. Я себе так и делал.
Сначала убрал всю ржавчину - есть специальные жидкости, смотрите предложения в интернете. Чея я пользовался не помню, но эта процедура была длительной. Где-то только на 10-й раз нанесения-смыва жидкости ржавчина ушла.
Затем цинковая обработка средством типа "Цинкор-авто" (гуглите инет по этому наименованию). Однако, есть недостатки - невозможно пройти все труднодоступные участки.
Далее самое главное - нанесение грунтовки, которую рекомендует Эльза для повреждённых участков кузова.
Её номер ALN 002 003 10
Наносил мягкой кистью.
Это очень хорошая грунтовка, я считаю, что весь цимус именно в ней.
Далее краска в цвет родной. Наносил той же кистью.
Далее двухкомпонентный HS лак той же кистью.
Далее - обильная заливка Мовилем.
Точно так же обработал кант крыла (с внешней и внутренней стороны, используя зеркальце) по месту прилегания подкрылка вокруг колеса.
Следите, что бы Мовилем не забить оригинальный сток - там небольшой канальчик.
.pdf  грунтовка_ЕЛЬЗА.pdf (Розмір: 55,72 кб / Завантажень: 10)
.doc  Primer_ALN 002 003 10.doc (Розмір: 147,5 кб / Завантажень: 7)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2016 17:37 OSA65.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
03-09-2016 10:24 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
Сьогодні чистив у себе, вмерше. Машина 2008 року. Було немало... Більше з лівої сторони (там з заводу горб мастіки на "маленькому стоку"). Що цікаво, у мене з заводу стоїть додатковий підкрилок під основним. На фото видно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2016 10:26 Porter.)
Gr_Vetal Немає
03-09-2016 10:46 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
Такий додатковий підкрилок є в усіх.Hello!
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
03-09-2016 16:02 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
(03-09-2016 10:06)OSA65 :
Точно так же обработал кант крыла по месту прилегания подкрылка вокруг колеса.
Посмотрел на ютюбе Цинкор-авто - интересное коробочное решение!
Подскажите, сколько мл грунтовки, краски и лака нужно для такой площади на двух крыльях?
Сколько прошло времени после того как вы это сделали, и как сейчас оно выглядит?)
По фото видно, что делали добротно!)
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2016 16:03 ipiggidy.)
OSA65 Немає
Амбиент
03-09-2016 17:35 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
(03-09-2016 16:02)ipiggidy :  Посмотрел на ютюбе Цинкор-авто - интересное коробочное решение!
Спасибо!
Затрудняюсь сказать сколько грамм грунтовки нужно. Но не много. Может 50, а может 100 максимум. Краски и лака совсем немного. У нас на Лоске в Харькове есть чудесный магазинчик, где я покупал за что-то за 150 или 200 грн. комплект 100 гр. краски, 100 лака, 50 гр. отвердителя к нему и 100 гр. растворителя для всего этого. Как-то так, я точно не помню. Так у меня краска ещё почти вся осталась, ещё я ею иногда кое-где подмазываю. Лак и отвердитель тоже остались, но они не хранятся долго - пришлось выкинуть остатки. Растворитель тоже остался. Так что судите сами, сколько нужно.
Грунтовку покупал в Экзисте. Пришлось брать целую банку 1 л. Так что её осталось у меня очень много.
Делал года два назад не менее. Недавно чистил от песка. Состояние нормальное.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2016 17:36 OSA65.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
03-09-2016 19:12 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
Економ варіант-механічно гарно почистити від іржі й промазати нерозведеним нігролом(бажано в жарку днину). Те,що вийде назовні стерти дизпаливом.
Собі коли брав авто то зразу познімав підкрилки,вимив все керхером,коли висохло-дінітрол! Тепер кожні два роки мию та прочищаю.Hello!
SlavaS Немає
Шкода Октавия Тур 1.6
06-09-2016 20:34 RE: Коррозия и гниение передних крыльев Octavia Tour
(02-09-2016 18:39)KRustik :  Це проблема не тільки Турів. На моїй А5 2008р (їздить з 2009, я купив зовсім недавно) я випадково знайшов величезну купу бруду (листя і грязі) у вказаному місті. Звичайно, що я там добре почистив.
Справа в тому, що листя і всілякий бруд туди потрапляє зверху. Щоб уникнути цього в дальнійшому я біля петлі капоту встановив додатковий м'який пінопласт. Тепер ніщо туди не потрапляє. Якщо потрібно - зроблю фото. Але, все-таки, вирішив один раз на рік чистити під підкрилкою.
Интересное решение - можно фото?
80674914240
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 200 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 204 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 423 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 035 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 918 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 614 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 931 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 460 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 858 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
