новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
Deneshi Немає
Ровно
09-07-2016 18:48 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(09-07-2016 16:11)Барс :  Цепь обновленная тоже. На цепи старого образца был производственный брак - заусеницы на звеньях, из-за этого цепь сама себя сгрызала и растягивалась.
Честь!
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
09-07-2016 19:56 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(09-07-2016 11:10)Deneshi :  Премного благодарен! Respect
Это я так понял новый натяжитель, где проблема перескока пофиксена? Вы себе уже меняли, какой был пробег машины? Если меняли, как выглядел натяжитель и цепь, стоило их менять? Цепь старого образца или тоже обновили конструкцию?
- Да, натяжитель последней ревизии.
- Менял сам, 60000км,
- Старый выглядел отлично, и цепь тоже. Можно свободно было до 100тыс. кататься.
Прокладки по состоянию:
06H103483D – 1шт — прокладка передней крышки
N91000101 – 1 шт — уплотнительное кольцо магнита распредвала
06H103483C – 1шт — прокладка передней крышки
(09-07-2016 15:11)astrolet :  Натяжитель,цепь,три успокоителя,герметик,сальник к.вала,прокладки верхней крышки цепи и сеточка опоры р.валов.
У вас есть личный опыт замены, дефектовки и необходимости этих запчастей, или инета начитались и цитируете? Забыли еще нижнюю крышку цепи, её болты, болт колена... Упал и качаюсь
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
10-07-2016 06:15 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(09-07-2016 19:56)vovez :
Есть опыт. Крышку не нужно. Даже если жолоб подачи масла перетерло,можно восстановить. Кстати на болту колена есть уплотнительное кольцо,которое редко,но перетирается. Ваш сарказм не уместен.
Советы давать легко. Только ответственности за них не несёт ни кто. А человек начитается и поверит. Только оно ведь у всех по разному. Могу скинуть фото натяжителя с пробегом 75 тыс,где уже нет зубцов. И вы не увидите этого в окошке. И цепь там была в допуске. А прокладки они ведь дубеют и у кого-то потом текут,у кого-то нет. Но вы этого не узнаете. Останется человек на едине со своей проблемой,а советчики будут дальше бить по клавишам и кидать насмешки в чей-то адрес.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2016 06:25 astrolet.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
10-07-2016 09:44 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(10-07-2016 06:15)astrolet :  Есть опыт. Крышку не нужно. Даже если жолоб подачи масла перетерло,можно восстановить. Кстати на болту колена есть уплотнительное кольцо,которое редко,но перетирается. Ваш сарказм не уместен.
Прокладки меняются легко даже после, особенно магнита, стоят не дорого, чтобы их обсуждать. Тем более в первом посте я написал - "может некоторые прокладки, если текут" (с) т.е. разбираться по месту!
Про нятяжитель не надо мне рассказывать, если решено менять цепь, зачем его оставлять? А выкрошенные зубья - это больше нарушение эксплуатации... С инета и я могу натягать вам куча фоток не только натяжителя...
Зачем успокоители, сальник коленвала?
А какая функция резинки на болту коленвала? И можно ли её заменить за 50коп, не тратя 100грн на болт?
Зачем лишние расходы и так недешевой процедуры?
Я написал базовые запчасти, а дальше есть глаза, а не возможные единичные проблемы-советы с интернета и пугающие фото! Так дилеры любят все менять, вытрусив все бабло с владельца, и все согласно Эльза...
astrolet Немає
Любитель
10-07-2016 11:53 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
вы vovez слышите только то,что хотите слышать. какие фотки с интернета,откуда они взялись в нашей беседе. я писал "из личного опыта". Вы меняли сами,молодец. Резинку за 50 коп поменять?-можно. Только ее снять нужно для образца и бегай ее ищи когда машина разобрана. Выкрошеные зубья -не правильная эксплуатация? А вы знаете как ТС эксплуатирует свой автомобиль,знаете к кому он поедет его ремонтировать? Вы сделали работу сами и не платили ни кому. И за любой вылезший "косяк" винить Вам кроме себя некого. ТС за работу будет платить и соответственно хочет пройти это все и забыть. Но может не все пройти так гладко,может потечь сальник,может потечь прокладка и т.д. И снова он вынужден будет тратить свое время,ругаться с мастерами(а те ему скажут,что привез,то и поменяли) тратить деньги. Сами же говорите прокладки не так дорого стоят. Проблему нужно решать комплексно. Да,может все пройдет гладко,но мы этого не узнаем.Hello!
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
10-07-2016 12:15 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
"... злізь з коника бо спинку зломаєшь" (с) (старый анекдот), мы яростно дискутируем о том, чего не произошло! Не стоит...
Успехов! Hello!
astrolet Немає
Любитель
10-07-2016 13:12 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
ВзаимноHello!
Benja1979 Немає
Приєднався: Sep 2013
12-07-2016 20:23 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
я вот поменял недавно вышло 6000 грн с работой, пробег 70 т. два зубчика на натяжителе были сломаны Facepalm авто 2012 натяжитель и цепь были старого образца
Deneshi Немає
Ровно
12-07-2016 21:15 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
(12-07-2016 20:23)Benja1979 :  я вот поменял недавно вышло 6000 грн с работой, пробег 70 т. два зубчика на натяжителе были сломаны Facepalm авто 2012 натяжитель и цепь были старого образца
Где меняли?
cherrnoff Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 TSI (CDAA), 2010 г. в. (ноябрь)
15-07-2016 08:32 RE: новый натяжитель цепи ГРМ на 1.8ТСИ
А почему прменяли? Какие синдромы необходимости провести замену натяжителя и цепи (лязг, загорается чек-энжин)? У меня октавия 1,8 тси, 2010 г.в.(ноябрь), пробег 63 тыс.
  Замена механики на АКПП в Октавии А5 ФЛ 1.8тси Docent 8 8 845 13-04-2015 11:07
Останнє: vitoc007
  замена цепи ГРМ на 1.4 MPI (AME) alelukin 7 4 350 05-12-2014 21:51
  Цепи противоскольжения knyr87 39 10 899 24-12-2013 09:52
Останнє: Cossack
  Тормоза Октавия 1,8тси Barman777 73 31 993 10-05-2012 20:03
Останнє: vovez
  ЕСП на А5 1.8ТСИ Deneshi 42 17 467 17-04-2012 13:50
Останнє: SKODA-VIK
  Переделать А5 1.6МПИ МКПП в 1.8ТСИ АКПП? k66 43 19 745 15-09-2010 22:12
Останнє: k66
  чипуется ли А5 1.8тси ДСГ7 2010 twister_mc 8 5 310 04-09-2010 19:54
Останнє: Сергей_м
