Зазор свечи NGK ?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
10-10-2017 12:19 RE: Зазор свечи NGK ?
Какой зазор в свечах для 1,8tsi?
205 65 r15 Зима шипованая
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
10-10-2017 12:29 RE: Зазор свечи NGK ?
Тоже интерестно для А5 фсі 2.0?
Спасибо.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
10-10-2017 12:34 RE: Зазор свечи NGK ?
(10-10-2017 12:19)Украинец :  Какой зазор в свечах для 1,8tsi?
Карбюратор?? Не? Инжектор? тогда вроде как 1,1
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
10-10-2017 13:07 RE: Зазор свечи NGK ?
Блин проштудировал интернет а инфы нет. Хотя раньше читал что 0,8
SOA Немає
10-10-2017 13:16 RE: Зазор свечи NGK ?
Зачем штудировать? Первая страница темы
(07-05-2016 10:01)Рокенрольщик :  Инжектор - 1.1
Карб - 0.7
и ниже.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-10-2017 13:43 RE: Зазор свечи NGK ?
(10-10-2017 13:07)Украинец :  проштудировал интернет
и шо вы все там потеряли Smile?
У вагена прекрасная мурзилка, хоть и со своими косяками - смотреть надо в ней.
Файл(и)
.docx  Свечи A5 (Эльза).docx (Розмір: 16,87 кб / Завантажень: 13)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
10-10-2017 19:10 RE: Зазор свечи NGK ?
Исходя из мурзилки 0,8. А в первом посту темы 1,1. И как правельней?
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
10-10-2017 19:45 RE: Зазор свечи NGK ?
После установки газа зазор на свечах NGK(по совету мастеров на СТО, где устанавливали ГБО) сделал 0.8(до этого было 1.1) - в итоге исчезли подергивание при резком нажатии на газ. Свечи новые, проехал уже более 15000 - полёт нормальный.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-10-2017 05:31 RE: Зазор свечи NGK ?
(10-10-2017 19:10)Украинец :  Исходя из мурзилки 0,8. А в первом посту темы 1,1. И как правельней?
"Правильней" одним словом не скажешь. Свечи разные бывают: для медноникелевых - зазор обычно меньше, для платиново-ирридиевых обычно больше, но есть и исключения. Но зазор не единый и не достаточный для подбора критерий.
Уменьшение зазора, как и увеличение, для отдельно взятой свечи приводит к изменению длительности искры и времени начала искрообразования, что тесно связано с характеристиками и возможностями системы зажигания и блока управления впрыском.
Такое же влияние оказывают геометрические размеры электродов (диаметр и форма), расположение искрового зазора в камере сгорания.
Подбирать свечи только по принципу "инжектор - 1.1, карбюратор 0.7" неправильный метод - можно оочень сильно не угадать по указанным выше причинам и получить или более раннее или более позднее зажигание. И это не говоря про необходимость применения в связке с ГБО - там имеются дополнительные требования к зазору.
Смотрите в мурзилку на рекомендованную производителем свечу (если хотите проверить заявленный вагеном для неё зазор - проверяйте на сайте производителя свечи) и покупайте то, что рекомендовано или идентичные аналоги (по каталогам производителя свечей в привязке к двигателю).
А вот если есть время и желание поэкспериментировать, а альтернатив производителем машины не указано, тогда на свой страх и риск пользуйтесь каталогами производителей свечей, в которых могут предлагаться разные улучшенные варианты для вашего двигателя и вашего вида топлива. Иногда при этом приходится гнуть электроды в ту или иную сторону.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2017 06:30 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
11-10-2017 06:36 RE: Зазор свечи NGK ?
(10-10-2017 19:45)tu27 :  После установки газа зазор на свечах NGK(по совету мастеров на СТО, где устанавливали ГБО) сделал 0.8(до этого было 1.1) - в итоге исчезли подергивание при резком нажатии на газ. Свечи новые, проехал уже более 15000 - полёт нормальный.
Это полумера. Не должно дергаться с родным зазором, надо искать причину.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 21 655 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Лючок бензобака зазор Skoda A7 Діма_А7 3 879 28-06-2024 08:27
Останнє: benenko
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 294 11-11-2023 21:51
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 908 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  Свечи зажигания sema1.8T 723 351 967 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 494 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 477 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 14 622 27-04-2021 09:24
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 409 07-01-2020 22:57
  Свечи накала Денис28 3 1 886 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
