Индикатор ошибки рулевого управления
quwy Немає
Приєднався: Nov 2013
Fabia 1
19-04-2016 11:29 RE: Индикатор ошибки рулевого управления
(18-04-2016 18:35)d9n :  так может где то провод оборван.кстати посмотрите какой датчик стоит - они есть разные. какая рейка у вас знаете ?
Рейка TRW. Для нее тоже разные датчики бывают?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
19-04-2016 16:30 RE: Индикатор ошибки рулевого управления
вроде бы один вариант датчика. точно не скажу - давно менял.
quwy Немає
Fabia 1
19-04-2016 16:39 RE: Индикатор ошибки рулевого управления
(19-04-2016 16:30)d9n :  вроде бы один вариант датчика. точно не скажу - давно менял.
Два, их, блин, оказалось. 6Q1423291[D|DX] и 6Q0423445, и фиг поймешь, что у там сейчас стоит, я его только пощупать могу.
Вчера ошибка сама собой ушла и уже двое суток не появляется. Ну что за фигня? Теперь даже если заменить датчик, фиг разберешь, был ли он виноват.
Интересно, возможно ли тип датчика определить по чему-то, чью маркировку можно увидеть, не разбирая пол машины? По насосу ГУР, например.
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
19-04-2016 16:48 RE: Индикатор ошибки рулевого управления
забудь. работает ведь.
по гур врядли можно.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 38 920 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 764 19-06-2024 17:53
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 011 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 728 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 2 796 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 530 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 429 06-05-2021 03:07
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 423 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 762 09-11-2020 22:37
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 635 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
