Помогите определить проблему постороннего звука.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
01-04-2016 10:32 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 09:09)Aptem4ak :  была похожая ситуевина,по причине разслоившейся гофры! после замены все прошло!
привет. так ты вроде внешний шрус менял...
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
05-04-2016 12:49 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 10:32)VTX :
шрус трескал(на не больших скоростях и при старте немного) а гофра вроде как скрипела и вибрировала
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Zdybai Немає
Приєднався: Jan 2015
05-04-2016 13:32 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
Отогнал я машину к знакомому спецу по шкодах, он покатался на ней и сказал что это начинает хрустеть граната... когда будут деньги - поменяю гранату и отпишусь о результате Smile
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
05-04-2016 13:53 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 08:33)pn65 :  Какой двигатель? Какая коробка? Какой пробег?
Вангую: проблема с яйцами в коробке...
Добрый день! Точно такие же симптомы как и у автора темы, двигатель тот же 1.6, после замены подшипников в коробке, звук не ушел. Уже катаюсь с ним 80 тыс. пока забил. Hello! (звук неисправных подшипников коробки другой)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2016 13:54 markovkin.)
greenrhino Немає
Румовод
Приєднався: Jan 2014
Skoda Roomster 1.4 MPI - была, Citroen C3 - была, Skoda Karoq 2.0tdi
05-04-2016 17:02 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
Это граната 100%
MamaykO Немає
Приєднався: Sep 2015
Львов
Skoda Octavia A5
05-04-2016 19:52 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
А граната диагностируется как-то кроме странного звука в повороте? Может, подергать чего?
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
06-04-2016 09:52 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(05-04-2016 19:52)MamaykO :  А граната диагностируется как-то кроме странного звука в повороте? Может, подергать чего?
Найперше пильнік гляньте, чи цілий і герметичний, основна причина виходу з ладу гранати це розгерметизація пильніка...)) ще буває схожий звук коли обірване десь кріплення вихлопоної труби і при повороті вона торкається кузова..
markovkin Немає
12-04-2016 16:19 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
Hello! Добрый день! Причина не найдена?
Zdybai Немає
03-11-2016 13:33 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
Всем доброго времени суток! Пока причину не устранил, хотя и не пытался по правде сказать, тут появился еще ряд проблем и за какую его хвататься я пока что не знаю Smile
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
03-11-2016 19:38 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
Может ещё внутренний шрус создавать подобную картину. Достаточно просто диагностируется - поднять на подъёмник и "поездить", будет слышно...
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 266 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 664 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 732 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 197 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Помогите локализовать источник звука OSA65 11 4 310 05-10-2018 07:50
Останнє: OSA65
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 780 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 651 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 4 883 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 603 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 177 23-07-2017 23:04
