помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
21-03-2016 07:53 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Думаю, что все же стоит осмотреть разъем ЭБУ двигателя.
ИМХО, если бы в массе было дело, то стартер бы не крутил, приборка притухала.
Если не прав, то поправьте.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Valid Немає
octavia tour 1.8t
21-03-2016 08:39 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
стартер крутит,приборка не просаживается,попробую снять эбу,может где то контакт отходит
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
21-03-2016 11:53 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Недавно менял датчик коленвала - похожие симптомы были и коды указывали на "всё, что только можно" и умирал он долго и невнятно (для повторного запуска иногда хватало просто постоять несколько минут, а мог целый день не подавать вида и двигатель работал ровно). Прочитайте ошибки - это информативней нежели ЭБУ просто так дергать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2016 11:59 Лесничий.)
Valid Немає
octavia tour 1.8t
30-03-2016 09:44 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(21-03-2016 11:53)Лесничий :  Недавно менял датчик коленвала - похожие симптомы были и коды указывали на "всё, что только можно" и умирал он долго и невнятно (для повторного запуска иногда хватало просто постоять несколько минут, а мог целый день не подавать вида и двигатель работал ровно). Прочитайте ошибки - это информативней нежели ЭБУ просто так дергать.
А какая цена данного датчика ,приобретали новый?
Подскажите какой по случаю искать,оригинал больше 2 штук на екзисте,делло и тд от 300,или может б у оригинал)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2016 10:31 Valid.)
V-Al Далеко
Любитель
30-03-2016 12:50 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Осмотрите для начала разъемы ЭБУ.. если там все в масле и куча ошибок- пробил датчик ГУРа. Это давняя болячка ТУРиков. Ну и датчик положения КВ, как вариант.
Valid Немає
octavia tour 1.8t
30-03-2016 13:35 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
По блоку визуально нареканий нет,все сухо и комфортно и тд)))смотрели опять,Вася ошибок не показывал,,на сто грешат на датчик коленвала, но ошибку по нему не выбило,собственно вопрос актуальнее какой все таки ставить,новый оригинал,бош?многие ставят без нареканий еру,делло,или искать бу но бош или оригинал)?хотя он ведь тоже может уже быть на подходе....)
V-Al Далеко
Любитель
30-03-2016 13:45 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Идеальный вариант- оригинал, ну на крайний правильный бош. Только новые,бу лотарея..Все остальное это деньги на ветер
Valid Немає
octavia tour 1.8t
30-03-2016 13:55 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(30-03-2016 13:45)V-Al :  Идеальный вариант- оригинал, ну на крайний правильный бош. Только новые,бу лотарея..Все остальное это деньги на ветер
Спасибо, а правильный бош,это особенный какой то или)?
V-Al Далеко
Любитель
30-03-2016 14:25 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Правильный-значил оригинальный
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-03-2016 14:36 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(30-03-2016 09:44)Valid :  Подскажите какой по случаю искать,оригинал больше 2 штук на екзисте,делло и тд от 300,или может б у оригинал)?
Я покупал и покупаю практически всё в exist, смотрим в партнерах клуба.
Себе ставил пару недель назад JPGroup
http://exist.ua/price.aspx?sr=-36&caid=1...1193700700
Уже наверное три недели я не вижу проблем (диагностика положительная, т.е. в логах девственно чисто, по работе двигателя претензий нет и расход вернулся к прежним значениям.).
Покупал именно этой марки потому как датчики ABS этой же фирмы ходят уже несколько лет безотказно , а от логотипов фольца и ауди мне ни тепло ни холодно.
Смысла платить больше за катушку медной проволоки не вижу, ломаться там нечему вроде - время покажет. Опасался, что не будет вообще работать или будет работать неустойчиво (как умирающий стоковый) - пока ...
В отчетах, которые прочитал, почти все ставят бош и не жалуются, а есть и такие кто при замене менял бош на бош, т.е. это нормальный такой себе расходник Smile.
Б\у оригинал - рулетка, я так понимаю, что пластмасса корпуса неизбежно
стареет, микротрещинки, начинается воздействие на обмотку, витки подкорачивает и, в конце концов датчик выходит из строя. Внешне
старый отмытый датчик ничем не отличим был от нового китайца - только корпус разъёма был у стокового покачественней, в остальном - как два близнеца.
По поводу "правильный" и "неправильный"- это такая же рулетка. Бош у китайцев в почете, они свечи научились делать лучше по эстетике чем в оригинале, им тот датчик склепать, как ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2016 14:50 Лесничий.)
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 581 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 169 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 895 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 266 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 604 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 077 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 659 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 667 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 026 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 3 736 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
