Кнопка центрального замка в салоне.
777 Немає
Черкассы
А5
03-03-2016 20:18 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
(03-03-2016 10:20)mojo2010 :  Автор, как там кнопка поживает? Вылечили?
Пока нету времени заняться. Попробую на выходных.
(03-03-2016 17:03)VitaminC :
(03-03-2016 15:34)volodymiyr1.8t :  На радио рынке покупаешь набор для ремонта дистанционных пультов ( 50грн.) и наклеиваешь на контакты эти графитные кружочки. Я у себя на турике делал и все теперь работает
саму кнопку бачив на олх, думаю не варто заморочуватись з ринкомWave
Недавно знайшов на олх кнопку теж, але засумнівався, можливо вона в такому самому стані як і моя.
(03-03-2016 19:27)Koss_ :
(29-02-2016 12:28)777 :
(29-02-2016 12:24)VitaminC :  Розбери її, і попробуй почистити контакти спиртячком, там часто грязь попадає. Мені допомоглоДружба
Разбирал. Вроде все чисто, но спиртом не протирал. Попробую может поможет. Спс.
а как ее вытянуть с кожуха??? и может кто знает как прикуриватель вытащить??
Снимал кожух рычага КПП, проваливал кнопку внутрь кожуха, и пальчиками с "ненормативной лексикой" тихонько витягивал
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2016 20:24 777.)
777 Немає
Черкассы
А5
05-03-2016 21:03 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
Все кнопку отремонтировал. Цена вопроса 2 грн. Спасибо за совет. Если кому-то интересно маленький фотоотчет.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
18-05-2016 08:41 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
(05-03-2016 21:03)777 :
Спасибо! Хоть один толковый отчет. У меня кнопка на закрытие работала отлично а на открытие раза с третьего срабатывала,часто езжу с ребенком вот и приходится закрывать а пока открою пассажиры уже ручки отрываютSmile. Залил не снимая кнопку WD - вообще перестала работать. Начитавшись "страшных" бортовиков о снятии всего тунеля (у меня он с подлокотником и задним обдувом, пепельницей) думал уже забить. Но теперь опять появилась надежда. По свободе сделаю, отпишусь...
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
18-05-2016 22:12 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
(05-03-2016 21:03)777 :  Все кнопку отремонтировал. Цена вопроса 2 грн. Спасибо за совет. Если кому-то интересно маленький фотоотчет.
Так вы что-то покупали или просто почистили?
Тоже заедает на открытие. Вот только у меня стоит замок на КПП как раз с той стороны где кнопка. и если вытащить ее за провода я как-то смогу то назад поставить проблема.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2016 22:14 Gamester.)
777 Немає
Черкассы
А5
19-05-2016 08:01 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
(18-05-2016 22:12)Gamester :
На рынке купил маленькие черные накладки на кнопки (на фото видно), которые используются для ремонта кнопок на дистанционном пульте, и их наклеил на место старых. По поводу замка КПП сказать ничего не могу, но когда поднимите чехол ручки КПП буде видно хватит места или нет.
Gamester Немає
19-05-2016 12:03 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
Я поднимал чехол ручки КПП поэтому и говорю, что никак не подлезть. Как раз с той стороны стоит замок. Похоже прийдется снимать боковину со стороны пассажира
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2016 12:04 Gamester.)
Serhij Немає
22-05-2016 08:19 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
777, дякую за фото-звіт. У мене також кнопка підглюкувала. Демонтаж зробив дуже легко, просто надавивши на неї донизу. Кнопку вскрив (там кліпси із боків) та виявив якусь рідину у зоні контактів. Як тут не раз казали конструкція нагадує пульт від телевізору. Помив спиртом та просушив.
Вставить кнопку назад вийшло трохи складніше, трохи далеченько вона від куліси, пальці довелося витягувати на всю довжину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2016 08:20 Serhij.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
23-05-2016 10:35 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
(19-05-2016 12:03)Gamester :  Я поднимал чехол ручки КПП поэтому и говорю, что никак не подлезть. Как раз с той стороны стоит замок. Похоже прийдется снимать боковину со стороны пассажира
Шкода поражает все больше...вроде в целом и неплохой автомобиль но своим маразмом в мелочах поражает (дверные карты на заклепках, снятие заднего доп.сигнал на комби, маслянный фильтр в дурноватом месте, уплотнительные резинки протирающие кузов, кнопка цз сдохшая на 10ти летнем авто...).
У меня не вышло вставить кнопку на место (при наличии замка КПП, и задних обдувов в туннеле). Демонтаж с такой то матерью получился, ремонт самой кнопки пустяк, но вставить обратно нереально, нужно снимать весь тоннель. Пока забил - поставил сверху (стараюсь не смотреть на кнопку чтобы не вырвало), думаю вообще выкинуть или резать отверстие побольше но тогда гемор с креплением.
Шкода Поехали за 4 года эксплуатации VW passat и 10ти летним владением bmw не было ни одной проблемы по электрической части!
небольшой фото отчет шедевраSad со всеми тонкостями извращения. Как видим - продолжение следуетSmile...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2016 11:24 Duchovny.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
23-05-2016 19:21 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
Цитата:а как ее вытянуть с кожуха??? и может кто знает как прикуриватель вытащить??
Оооо, убери руки от машинки, едь в сервис, смотри как это делают, потом сам полезешь.
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
24-05-2016 12:03 RE: Кнопка центрального замка в салоне.
Вернуть ее на место действительно подвиг, но его вчера я и совершил Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
Думал уже городить приспособление, но все таки затолкал ее обратно.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 357 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 913 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 155 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 379 04-04-2022 13:23
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 362 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 6 107 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Кнопка стеклоподемника Балу 777 7 3 412 20-12-2020 00:02
  Запах в салоне YuraV 7 2 627 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 553 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
