Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
22-02-2016 16:42 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
ТС, електронний блок + маховик+работа=450у.е.???
С ув. Рома
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
22-02-2016 17:09 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
(22-02-2016 15:39)Николай1122 :  Складывается подозрения что на всех сэрвисах со "сверх-новым" и "сверх-точным" оборудованием мне так никто и не скажет что же с моей машиной, уже на 4 разных диагностиках был...
Едьте к офам.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
22-02-2016 17:33 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
Такие темы наводят на мысли покупки следующего авто не ВАГ группы(хотя бы не фв,Шкода)Курить.
ТС,вы с какого города?
Барс Немає
Слухач
22-02-2016 22:07 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
(22-02-2016 14:11)Николай1122 :  Поменял первый диск сцепления толчки пропали, но проблема с четными передачами при морозе осталась...И сейчас ощущаются легкие толчки при переключении,но не существенные..
Сдал на сервис где меняли сцепление,сказали поставят новое по гарантии, но потом перезвонили сказали что проблема не в сцеплении, поставили новый елекр. блок, тоже не то, новый маховик тоже не то...я уже решил может стоит поменять масло нужно..уже не знаю что думать. По регламенту не предусмотрена замена масла,но все же... Кто знает - подскажите,буду благодарен!
(22-02-2016 17:33)bumblebee93 :  Такие темы наводят на мысли покупки следующего авто не ВАГ группы(хотя бы не фв,Шкода)Курить.
Что бы вас мысли такие не посещали...
Как можно поменять первый диск сцепления, если там блок сцепления, заклепанный и по сути не разборной Курить Это получается мастера срезали заклепки, подобрали какой-то диск и заклепали назад? Добыча мыслей
Вся проблема в том, что нужно понимать, с чем к Дяде Васе в гаражи, а с чем к действительно к специалистам Курить
Димчик Немає
Superb NEW Ambition 7-DSG
23-02-2016 09:36 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
Масло меняют не в коробке, а в мехатронике. Я поменял масло по акции, через 5 тыс. накрылся мехатроник.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
23-02-2016 10:24 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
(23-02-2016 09:36)Димчик :  Масло меняют не в коробке, а в мехатронике. Я поменял масло по акции, через 5 тыс. накрылся мехатроник.
Ничего подобного. Если вам это масло залили в мехатроники тогда не удивительно что он помер
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-02-2016 10:42 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
вы, наверное, не правильно поняли, масло в коробке меняется при замене мехатроника Wink
масло в мехатронике есть, но зачем туда лезть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2016 10:48 Vitaly_N.)
Димчик Немає
24-02-2016 09:51 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
(23-02-2016 10:42)Vitaly_N :
Сервисная акция ВАГа замена синтетики на минералку в мехатронике в коробках первых годов выпуска.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2016 09:52 Димчик.)
astrolet Немає
Любитель
24-02-2016 09:58 RE: Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять?
(24-02-2016 09:51)Димчик :
Не в мехатронике, а в коробке!!!! Ибо синтетика размягчала уплотнение и попадала в электро часть мехатроника, чем его убивала.
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 61 828 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 777 04-01-2022 16:25
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 705 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 059 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 150 13-06-2021 21:32
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 985 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Замена масла. Балу 777 3 1 823 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 280 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально? Донской 29 5 952 11-03-2020 22:59
Останнє: makell
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 330 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
