Доработка А5ФЛ
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
09-02-2016 13:32 RE: Доработка А5ФЛ
По теме:
Попогрейка - это хорошо, но думаю на задние диваны - пустая трата денег.
Круиз - ездишь по трассе много? Тогда да, нужная весчь Rulez , а в городе бесполезная.
Климатконтроль - дорого! Но если заморачиваться, то ставить климатроник полноценный.
А вообще - шумоизоляция, качественная музыка - придает автомобилю какую-то новизну, штоле Поехали
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
09-02-2016 13:46 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 11:42)Украинец :  Жду каталожные номера.
По кнопке - не подскажу, брал у "восточных друзей" по тэгам tpms button skoda, по цене бюджетно было, около 10$.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
09-02-2016 13:57 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 10:53)MaxX :  3. Очень геморно, дорого, разобрать пол торпедо, а самое главное результат того не стоит. (Есть опыт эксплуатации А5-х с климатом и обычным кондёром)
Макс, пол не прокатит
ВСЮ + железную раму под ней снимать и рулевую колонку на коврик класть )))
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
09-02-2016 14:03 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 13:46)zikki :  По кнопке - не подскажу, брал у "восточных друзей" по тэгам tpms button skoda, по цене бюджетно было, около 10$.
Есть такое дело
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
09-02-2016 14:46 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 09:35)Украинец :  1. Круизконтроль
2. Подогрев сидений(желательно и на задний ряд тоже)
3. Климатконтроль
1. Круиз, кроме рычага нужно менять под рулевую шайбу. Дорого.
2. Подогрев проще поставить неоригинал. На рынке валом продают. Из минусов: расшивать сиденье, или натягивать чехол, чтобы подшить подогрев, выводить внешние кнопки в салон (торпедо). Из плюсов - не дорого.
3. Климат можно поставить однозонный. Нужно купить панель управления и пару датчиков. Найти спеца. Дешевле двухзонного, но геморно...
BingerUA Немає
09-02-2016 14:51 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 14:46)vovez :  1. Круиз, кроме рычага нужно менять под рулевую шайбу. Дорого.
Далеко не обязательно. По заверениям отдельных установщиков, 99% A5FL поддерживают круиз и достаточно только заменить стрекозу.
Проверяется Васей-диагностом.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
09-02-2016 14:52 RE: Доработка А5ФЛ
(09-02-2016 14:51)BingerUA :
с 11г. не так все просто...
Так навскидку, почитать: https://www.drive2.ru/l/5258186/ https://www.drive2.ru/l/4940416/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2016 15:00 vovez.)
zikki Немає
г. харькОв
Skoda GTI
09-02-2016 15:02 RE: Доработка А5ФЛ
"Не-не-не Дэвид Блейн."
Почти все "не элеганс-комплектации" + "не элеганс-комплектации с кожаным рулем" 12года - лишены блока который держит круиз.
Пришлось ставить отдельно но за то с поддержкой мультируля.
И прошивка влазит только одна =(
BingerUA Немає
09-02-2016 15:14 RE: Доработка А5ФЛ
Странно. При мне установщик бил себя пяткой в грудь, заверяя, что без проблем берешь и ставишь.
В любом случае, если ТС интересно, у меня остался мой подрулевой блок с поддержкой круиза.
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
09-02-2016 15:43 RE: Доработка А5ФЛ
Для круиза нужен блок 5k0 953 569, 569C, 569E, 569H, 569L, 569T
Стрекоза 5K0953502 N9B9
Круиз бесполезная вещь, на трассе тоже он не всегда удобен, климат... дорого, а по правде, был бы выбор между климатом и кондером, я бы выбрал кондер.
Доработок можно себе придумать целый вагон, начиная от ШВИ и музыки, заканчивая IHI
Вот что действительно добавит комфорта, это ШВИ. Из полезностей, доработка подвески, чип тюнинг, музыка, датчик света. Как вариант сделать чип и ШВИ, бюджет будет тот же что и на установку климата Дружба
cheerful snail
Music Доработка Swing под USB Максим@ 2 1 841 30-12-2021 19:55
Останнє: Martine
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 437 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл AndrKovalev 12 7 143 12-11-2018 19:23
Останнє: AndrKovalev
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 446 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Ремонт подсветки приборной панели А5ФЛ Барс 1 1 610 18-05-2018 08:07
Останнє: Барс
  Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки Украинец 22 8 306 15-01-2017 21:02
  Как снять обшивку багажника Октавия А5ФЛ Украинец 14 29 506 12-03-2016 19:37
Останнє: spoc
  Не заводится А5ФЛ 1,8ТСИ Украинец 22 5 789 09-12-2015 12:22
  Регулировка Дальнего света фар А5фл AndrKovalev 1 1 759 19-11-2014 00:19
Останнє: flusher
  Установил и доработка панели в Тур! Гайдук Владимир 24 12 714 17-07-2014 20:57
Останнє: dj.dream
