Свист в районе ремня ГРМ
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
22-10-2010 10:03 RE: Свист в районе ремня ГРМ
Влажный воздух?
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
22-10-2010 10:09 RE: Свист в районе ремня ГРМ
(22-10-2010 10:03)elected :  Влажный воздух?
а почему с штатным ГРМ такого не было? Этот тоже у меня оригинал.
elected Немає
Молодой кочевник
22-10-2010 10:54 RE: Свист в районе ремня ГРМ
По-моему, ты мне как-то обьяснял причину по телефону Smile
099 061 15 63
VLADICHEK Немає
Производственник
22-10-2010 10:59 RE: Свист в районе ремня ГРМ
(22-10-2010 10:54)elected :  По-моему, ты мне как-то обьяснял причину по телефону Smile
ЗбрехавНедоумение это не она, а свист с утра уже досталДятел
Я тоже думаю что это влажность, был один момент когда все было гут , а дальше А5 25Добыча мыслей
Чето не очень хочется менять заново ролики, а ВДшкой полдьзоваться не выход
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 11:06 VLADICHEK.)
elected Немає
Молодой кочевник
22-10-2010 12:04 RE: Свист в районе ремня ГРМ
Забей, на зиму оно всегда так, тем паче в твоем регионе дождливо. У меня на ниссане ремень так тысяч 20 свистел по утрам... Пока я наконец то его не поменял по регламенту.
099 061 15 63
Vlad79 Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL
13-02-2013 09:40 RE: Свист в районе ремня ГРМ
Такая же история приключилась и со мной, машина SKODA OCTAVIA A5 1.6 МPI пробег 500 км, месяц как забрал новую из салона. На прогретом двигателе после езды слышен свист на холостых в районе ремня ГРМ, только добавляешь оборотов свист исчезает.
Обратился к ОД, описал проблему и сказал , что подобные ситуации описаны на форумах и проблема в помпе. Послушали фонендоскопом, посмотрели и подтвердили, что есть посторонний свист, надо оставлять машину для проведения точной диагностики. Оставил, уехал, позже мне перезванивает ОД и сообщает, что мол проблема заключалась в помпе, поменяли по гарантии, можете приезжать забирать машину. Я довольный прилетаю в салон, забираю и где-то через часовой езды по городу решил проверить. Итог - СВИСТ ОСТАЛСЯ КАК И БЫЛ Я удивлен
Звоню опять ОД, объясняю, что опять тоже самое и слышу в ответ приезжайте будем ОПЯТЬ смотреть. Дятел
Подскажите, может это считается нормальным, но НИКАК НЕ ОЖИДАЛ, что ОД может не устранить Shocked проблему. Все таки должен же быть хоть какой-то внутренний контроль при сдаче работ? Зачем звонить клиенту и говорить, что проблема решена если оно не так? Здается мне, что им там как то все фиолетово по отношению к клиенту!
Может что подскажете, что посоветуете, просто обидно, машина ведь новая и напрягает этот свист, который слышен даже в салоне когда стою в пробке.
Для сравнения:
звук на холодную
звук после пробега
http://youtu.be/_tzraIpJDrQ
[Зображення: ab244555.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2013 23:00 Vlad79.)
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
13-02-2013 12:36 RE: Свист в районе ремня ГРМ
(13-02-2013 09:40)Vlad79 :  НИКАК НЕ ОЖИДАЛ, что ОД может не устранить Shocked проблему. Все таки должен же быть хоть какой-то внутренний контроль при сдаче работ?
Не защищаю ОД, но проблема у Вас из разряда подлых. Если правильно понял: на холодную-писка нет, а только ч/з 2 часа пробега?
Вы к ним приехали, показали, они определили на слух, что это помпа, заменили, проверили решили, что проблема ушла и Вам позвонили. Им что 2 часа гонять двиг. надо было? Вы снова позвонили, Вам сказали приезжать, будут рыть дальше. Что не так? Вас же не послали, не нахамили?
Ну а по сути-звук похож на "резина по металлу", причём с невысокой частотой (повторяемостью). Это скорее затирает ремень о край шкива или о кожух.
Vlad79 Немає
Octavia A5 FL
13-02-2013 22:47 RE: Свист в районе ремня ГРМ
(13-02-2013 12:36)Borisovitch :
Вы правы, может я немного погорячился по поводу отношения ОД, а по проблеме - писк может начаться и после незначительного пробега, минут 10-15, просто он не так отчетливо слышен (2 часа - это я столько домой добирался). Кстати, когда в первый раз примчался к ОД попросил их послушать работу двигателя, но сразу не получилось, оформляли документы, машина постояла чуть подостыла и я заметил, что и писк с остыванием двигателя становится тише.
А если ремень затирает, может он должен тогда свистеть постоянно, и на холодную и после пробега?
Вообщем сегодня опять завез машину на диагностику ОД, будем ждать очередные результаты.
Borisovitch Немає
15-02-2013 11:20 RE: Свист в районе ремня ГРМ
(13-02-2013 22:47)Vlad79 :  А если ремень затирает, может он должен тогда свистеть постоянно, и на холодную и после пробега?
Совсем не обязательно. С прогревом двигателя меняется натяжение ремня.
Dolphin Немає
Приєднався: Nov 2008
Кременчуг
A5
13-07-2014 12:53 RE: Свист в районе ремня ГРМ
(13-02-2013 09:40)Vlad79 :  Такая же история приключилась и со мной, машина SKODA OCTAVIA A5 1.6 МPI пробег 500 км, месяц как забрал новую из салона. На прогретом двигателе после езды слышен свист на холостых в районе ремня ГРМ, только добавляешь оборотов свист исчезает.
Для сравнения:
звук на холодную
звук после пробега
Вы разобрались в чем проблема ? У меня вчера такие же симптомы проявились. Пробег 68 тыс.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 021 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 685 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 122 655 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 044 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Ролик ремня генератора Rox 51 26 313 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 898 19-08-2022 12:12
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 734 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 977 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 419 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 13 325 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
