какую защиту выбрать!!!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
18-11-2015 14:36 RE: какую защиту выбрать!!!
Не радив би вирізати лючок, так як можна буде десь зацепитисяHello!
Skoda simply clever.
Deneshi Немає
Ровно
18-11-2015 16:34 RE: какую защиту выбрать!!!
Ви бачили як він виглядає на машині? Я 3 роки їздив з таким "лючком", на вихідних з сім'єю по всяких лісах/полях - все ціле. Теоретично пошкодити піддон картера можна якщо наїдеш на достатньо товстий та довгий гнучкий залізний прут, який під вагою машини зігнеться, а потім попавши у отвір "лючка" розпрямиться, дістане до піддону картера та проб'є його.
makell: делайте лючок и равняйте горбаки на природе смело Smile Я так понимаю у вас оригинал, так как в кольчугах и т.д. часто отверстие под слив уже есть.
18-11-2015 18:17 RE: какую защиту выбрать!!!
Сняв защиту можно осмотреть все, через лючок этого не сделаешь. А заглядывать под защиту хоть раз в год не лишнее кмк
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2015 18:17 Ulisss.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
18-11-2015 18:38 RE: какую защиту выбрать!!!
кольчуг уже море переставили, на разные модели. Становятся идеально. Пару раз для эпики немного подгибали только. И лючки для масла с резиновыми заглушками на них есть
Deneshi Немає
Ровно
19-11-2015 09:43 RE: какую защиту выбрать!!!
(18-11-2015 18:17)Ulisss :  Сняв защиту можно осмотреть все, через лючок этого не сделаешь. А заглядывать под защиту хоть раз в год не лишнее кмк
А что там интересного под защитой, если она целая и масло не уходит?
Если так рассуждать то защиток под днищем немало и не крепких металлических, а пластмассовых. Но вроде как никто их не снимает без надобности...
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
19-11-2015 10:10 RE: какую защиту выбрать!!!
У официалов ставил 2 года назад кольчугу - недавно днище смотрел, так эта кольчуга такая ржавая....
Gr_Vetal Немає
19-11-2015 11:12 RE: какую защиту выбрать!!!
(19-11-2015 09:43)Deneshi :  А что там интересного под защитой, если она целая и масло не уходит?
Хоча б глянути стан пильників на внутрішніх шрусахHello!
Deneshi Немає
Ровно
19-11-2015 11:24 RE: какую защиту выбрать!!!
(19-11-2015 11:12)Gr_Vetal :
Звичайно при бажанні це можно зробити, якщо не помиляюся ще можна перевірити рівень масла в коробці.
Але все ж таки не обов'язково робити це на кожній заміні масла Hello!
П.С. Зараз на Йєті нема такого лючка. При падінні рівня масла не так просто перевірити чи тримає маслозливна пробка. Треба знімати захист, а це навіть на ямі робити незручно, краще на підйомнику.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
20-11-2015 00:43 RE: какую защиту выбрать!!!
Коли вперше купив авто, то знімав захист. Потім зразу зробив лючок. 5 рік без проблем катаюся. Лючок знаходиться не внизу, а де захист вже йде нагору. Зачіпити його буде дуже складно. Це в мене так.
Никому нельзя верить, мне можно!
mikaelpro Немає
Приєднався: Nov 2015
25-11-2015 00:47 RE: какую защиту выбрать!!!
Хороших толком защит сейчас нет.Раньше шериф нравился.Оккуратно все.красиво и практично.А товарищу брал защиту,везде сваркой набрызгано,отрезано как попало.Я бы этому сварщику дал бы в еба...Нужно прийти на рынок и смотреть что бы на защите стояли усилители.ребра жесткости,иначе она будет вибрировать.И толщина металла.
  Какую страховую выбрать? Oleg_20 45 14 433 20-07-2018 02:29
  Какую лучше взять А5 Евгенийюа 49 22 224 25-04-2017 23:53
  посоветуйте какую магнитолу купить по цене до 10 тыс xpress 17 6 359 25-08-2016 09:46
Останнє: Gamester
  Какую летнюю резину выбрать Gamester 23 16 202 09-04-2015 11:43
Останнє: Gamester
  посоветуте какую сигнализацию взять. Гера 57 26 258 01-10-2013 16:09
Останнє: leftlogin
Bug Superb 1.8 TSI (Какую коробку брать?) Alexander_YU 26 20 962 03-08-2013 16:20
Останнє: Waldemaar
Exclamation Какую резину для 17" дисков?! sysanin 10 7 265 22-05-2013 07:21
Останнє: К.Макс
  какую 16.5 компонентную акустику взять ? Vitalik_M 15 8 020 04-03-2013 01:05
Останнє: Vitalik_M
  зимняя резина на суперб, 205/55/16 или 205/60/16 и какую модель из новых ? Ріф 39 23 406 12-12-2012 07:31
Останнє: VLADICHEK
  Сигнализация, какую поставить? Игорь! 27 15 646 27-11-2012 17:56
Останнє: VVD
