непрацює ел. склопідйомник
Turbo-vrs Немає
Приєднався: Oct 2015
Україна
skoda octavia tour RS 1.8T AGU
06-11-2015 18:58 RE: непрацює ел. склопідйомник
Відкрутив весь механізм склопідйомника, а витягнути неможу бо він ще за скло тримається, як опустить скло щоб відкрутить верхні болти????
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
06-11-2015 20:34 RE: непрацює ел. склопідйомник
Если в электрике разбираетесь, то снять разъем с блока управления и подать напругу на моторчик.
Turbo-vrs Немає
Україна
06-11-2015 20:41 RE: непрацює ел. склопідйомник
куди подать напругу на які контакти якщо їх там на блочку якщо зняти розєм біля 15шт.????
А якщо мотор неробочий????
А як зняти блок керування склопідйомника з самого моторчика???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2015 20:42 Turbo-vrs.)
Turbo-vrs Немає
Україна
07-11-2015 21:28 RE: непрацює ел. склопідйомник
Зняв моторчик подав напругу - працює.
підключив до шлейфу блок а на виході з нього підключив просто сам мультиметр - результат при натискані кнопки на виході зявляється 12В і відразу ж зникають.
В чому проблема????
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
08-11-2015 08:42 RE: непрацює ел. склопідйомник
Почитайте
https://www.drive2.ru/l/103611/
Ремонт стеклоподьемника
Проверить провода в гофре между дверями и кузовом на перелом и замыкание.
Может и у Вас такая бяка, + посмотреть нет ли в моторчике концевиков на ход, туравские я не разбирал, в А5 у нас стоит датчик хола на ограничение хода
Turbo-vrs Немає
Україна
08-11-2015 21:50 RE: непрацює ел. склопідйомник
Вкрив гофру зкраю все ціле.
Вскрив блочок, і зняв кожух з релюшки, - один контакт був прикіпівший.Я удивлен
yasin Немає
09-11-2015 11:38 RE: непрацює ел. склопідйомник
(08-11-2015 21:50)Turbo-vrs :  Вкрив гофру зкраю все ціле.
значит то что я давал по ссылке -- замена или чистка релюшки.
Turbo-vrs Немає
Україна
11-11-2015 22:54 RE: непрацює ел. склопідйомник
значить так, підключив я блок до проводки (без моторчика) затискаю кнопку опускання або підйому скла, і релюха спочатку замикається але через 0,5сек розмикається.
Куди далі лізти.????
yasin Немає
12-11-2015 11:29 RE: непрацює ел. склопідйомник
с мотором пробуйте, и если можно фото блока разобранного
Turbo-vrs Немає
Україна
13-11-2015 18:04 RE: непрацює ел. склопідйомник
поставив блок на моторчик результат-вікно опускається але підніматись нехоче - знімаю чистю підгорівший контакт ще раз працює.
Тепер такий трабл. вставляю ключ в пасажирсбку дверку і ключам закриваю і відкриваю двері нормально але десь на 5-й спробі всі віккна опускаються, потім ще закриваю відкриваю ключом, і оп вікна закрились.
Це що доводчики вікон так барахлять???
  непрацює електрика дверей Ігор Полтава 2 1 536 02-08-2018 14:15
Останнє: Ігор Полтава
  непідніма ел.склопідйомник carauto 8 1 778 08-08-2016 08:33
Останнє: carauto
  гідроелектропідсилювач непрацює yura09 11 3 388 02-02-2012 17:27
Останнє: yura09
Exclamation Непрацює омивач заднього вікна! and.loboda 2 2 617 30-05-2011 17:26
