непідніма ел.склопідйомник
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
25-07-2016 22:15 непідніма ел.склопідйомник
октавія тур.
пасажир опустив пер.праве скло, потім піднімать а у відповідь релюха клац клац і все. вікно опускається а підніматись нехоче,
Приїхав додому розібрав карту, зняв плату ел.склопідйомника, почистив контакти в релюхі, ефекту нема при натискані кнопки релюха підйому замикається і відразу розмикається.
А завтра вранці треба їхать(з відкритим вікном машину то на вулиці не залишить) то я на знятій платі замкнув контакт примусово підйому втавив плату в моторчик скло піднялось. витягнув перемичку знову з кнопки сло опускається а підніматись нехоче.
Який елемент міг накритись в платі???? чого вона відразу відключається???
carauto Немає
Кіровоград
06-08-2016 20:07 RE: непідніма ел.склопідйомник
help....
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
06-08-2016 21:58 RE: непідніма ел.склопідйомник
проблемма не в плате. вероятней всего что проблемма в направляющих. плата имеет защиту от защемления поэтому и отключается.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
carauto Немає
Кіровоград
06-08-2016 23:42 RE: непідніма ел.склопідйомник
на опускання коли ставлю, звук моторчика стандартний,
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
07-08-2016 12:54 RE: непідніма ел.склопідйомник
Провод перебит между кузовом и дверью...Hello!
[Зображення: 2000e1f2c5.png]
Nazikey Немає
07-08-2016 18:55 RE: непідніма ел.склопідйомник
міг трос заклинити в самого таке було намотало на блок мо якому він бігає. розібрав дверку обрізав його підпер і поїхав
carauto Немає
Кіровоград
07-08-2016 23:06 RE: непідніма ел.склопідйомник
але ж напряму піднімає нормально, без заїдань. і опускає кнопкою нормально.
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
08-08-2016 07:51 RE: непідніма ел.склопідйомник
Имею две одинаковые А5 FL 2009 (110т.км) и 2012(15т.км) - у обоих передняя пассажирская дверь срабатывает защита от защемления. Пока времени разбираться нет, но думается мне это на пределе настроен защитный ток двигателя.
Кстати бывает стекло поднимает без проблем.
carauto Немає
Кіровоград
08-08-2016 08:33 RE: непідніма ел.склопідйомник
я вікно знизу підпухую рукою щоб помогти (піднятись) реле клац і все моторчик навіть незабурчить. А на пряму 12В піднімає легко.
  непрацює ел. склопідйомник Turbo-vrs 22 10 453 16-11-2015 10:02
Останнє: Александръ
