Fabia New: вода в салоне (не уплотнители дверей)
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
23-06-2008 10:46
А мож шлангик порвался под панелью, который идет на задний омыватель!?? Вода и выбегла...
SUPERBoy Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Superb
23-06-2008 11:52
Шланг на задний омыватель (скорее всего не порвался, а выскочил из соеденителя) Был такой прикол, правда на VW. проверить легко - включить полив воды на заднее стекло. Либо вообще течь не будет, либо очень слабо. В любом случае в салоне должны появиться вода после включения омывателя.
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
23-06-2008 15:04
SUPERBoy :Шланг на задний омыватель (скорее всего не порвался, а выскочил из соеденителя) Был такой прикол, правда на VW. проверить легко - включить полив воды на заднее стекло. Либо вообще течь не будет, либо очень слабо. В любом случае в салоне должны появиться вода после включения омывателя.
У меня омывайка залита с отчетливым цитрусовым запахом Smile То, что в салон потекло - цитрусовыми не пахнет (вообще ничем не пахнет), т.е. не омывайка.
Пока сам больше склоняюсь к тому, что из подкапотного как-то просочилась вода по проводам, проложенным при установке сигналки. Буду смотреть и проверять.
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 971 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 999 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 846 29-09-2024 14:35
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 547 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 832 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 4 788 01-09-2021 16:09
  Запах в салоне YuraV 7 2 370 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 418 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 674 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  Вода на порогах sashaa8 11 3 787 09-06-2020 09:10
