Fabia New: вода в салоне (не уплотнители дверей)
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
20-06-2008 15:18 Fabia New: вода в салоне (не уплотнители дверей)
Такая вот оказия на днях произошла...
С среду вечером выезжаю с парковки на работе... При выезде притормаживаю, и в момент торможения мне аккуратно не левую ногу, стоящую на педали сцепления, плюхается приличное количество жидкости, грам 50 де то... Я удивлен
Остановился, полез смотреть что к чему...
Понюхал то, что вылилось Smile - ничем не пахнет, т.е. вода обычная. Полез руками под панель - как раз над педалью сцепления мокро. Как я понял при осмотре - вода собралась сверху на пенопластовом щите, закрывающим низ приборной панели, и при торможении стекла с него.
Как туда могла попасть вода - не могу понять. Стенка моторного щита сухая, да и вообще везде все сухо, т.е. вода именно где-то сверху, через приборку прошла - это больше всего и пугает, т.к. в том месте как раз блок предохранителей и куча электроники. Единственное что могу предположить - на парковке машина стояла мордой к стене дома, на этом доме крыша наклонная, т.е. вода с нее стекает к краям и приличными струями течет вниз. В течении дня шел дождь, и возможно вода, стекающая с крыши сильной струей могла литься прямо на решетку под лобовым стеклом, а оттуда чрез воздухозаборник вентиляции - попасть в салон как-то... Хотя я не уверен откуда именно забирается воздух в салон.
Кстати, до этого ничего подобного не было, хотя все помнят какие дожди были на выходных - машина все время под открытым небом, и никакой воды в салоне не было.
Если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу - с готовностью выслушаю. Что предпринимать? Ехать на СТО чтобы искали откуда вода могла взяться? Или понаблюдать еще - если не будет повторяться - то забить? Smile
DRB Немає
В дверях передних что-то делали? колонки? обезшумка?
AlexLev Немає
DRB :В дверях передних что-то делали? колонки? обезшумка?
Только сигналку ставили - не знаю делают ли при этом что-то с дверьми.
DRB Немає
AlexLev :
если центральный замок ставили то делают..
а вообще тут про фабию есть 2 слова
http://roma.in.ua/phpBB2/viewtopic.php?f=9&t=37
Cossack Немає
когда у меня была Филька, то из-за протечки ветрового стекла, вода через приборную панель капала в ноги переднего пассажира. Всему виной тогда был уплотнитель ветрового стекла. Вот отчет о той проблеме. Может Вам поможет...
http//www.z-80.narod.ru/Skoda/windscreen.htm
AlexLev Немає
DRB :если центральный замок ставили то делают..
ЦЗ в базе на элегансе идет, так что только сигналка. А с учетом того что сигналка скорее всего берет все сигналы и управляет замками дверей через блок комфорта - то в двери даже не лазили.
Да и двери тут не причем я думаю. Как вода из двери может попасть на панель под приборкой, и при этом в остальных местах - все сухо, включая саму дверь.
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
Склонен больше к ветровому!
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
А что тут думать? Ехать на СТО, пусть поливают шлангом под давлением со всех сторон и ищут, когда и откуда потечет
AlexLev Немає
KAV :А что тут думать? Ехать на СТО, пусть поливают шлангом под давлением со всех сторон и ищут, когда и откуда потечет
Был вчера на мойке, попросил специально хорошо лобовое и передние двери полить. После мойки все сухо. Курить
KAV Немає
AlexLev :Был вчера на мойке, попросил специально хорошо лобовое и передние двери полить. После мойки все сухо. Курить
ну тогда остается вариант - под капотом, т.е. между отсеком капота и салоном.
Может, когда сигналку ставили, провода тянули и что-то нарушили с герметизацией
Почти уверен, что так и есть
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 010 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 035 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 881 29-09-2024 14:35
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 590 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 849 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 4 939 01-09-2021 16:09
  Запах в салоне YuraV 7 2 440 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 446 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 715 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  Вода на порогах sashaa8 11 3 888 09-06-2020 09:10
