Погорела машинка
05-10-2015 17:40 RE: Погорела машинка
Это ценная инфа для ТС
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
05-10-2015 19:43 RE: Погорела машинка
(05-10-2015 17:40)Ulisss :  Это ценная инфа для ТС
Да уж, бодрит, не то слово!Smile Но любая информация - это информация к размышлению.
У меня ещё такой вопрос: как можно открыть переднюю пассажитскую дверь - центральный замок на передних дверях не работает. Водительскую дверь можно открывать-закрывать ключём. Открыть пассажирскую дверь изнутри нажатием дважды на ручку открывания не получается. На пассажирской двери "личинки" нет. Удалось снять снаружи глушку личинки на ручке открывания двери.Через отверстие пытался зацепить тяжку голубого цвета на самом замке и тянуть её в сторону задней правой двери. Толку нет никакого. Может кто что посоветует?
Rost07 Немає
Приєднався: Sep 2014
VW Jetta 2008 1.6 6АКПП (Jetka), ВАЗ 2107 2005 (Семерка) была
05-10-2015 19:54 RE: Погорела машинка
сочуствую.
Ровно 2 года назад пережил пожар своего авто. Подкопотное пространство горело. Заикаясь домой дошел.
Ничего перенес. Главной что сам жив, здоров и вокруг никто не пострадал. Железо и пластмасса - это фигня, которая меняется и жизнь идет дальше.
Главное выше нос Честь!
П.с. Авто не VAG.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-10-2015 21:15 RE: Погорела машинка
есть подрулевой блок
испарители кондера и печки
кнопка аср
и помойму руль.
отдам на восстановление машинки.
сам когда экспериментировал с "феном" после пропайки, задел малюсенький резак. При тестовом подключении задымился в руках и погорели транзюки.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
06-10-2015 21:15 RE: Погорела машинка
Сочувствую, я бы не пережил...
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
07-10-2015 13:29 RE: Погорела машинка
по аналогии с той же А4: коса, приборка, торпедо, печка, блоки реле все под замену. Так ценнее?
ТС есть релейная панель, реле кое какие, если что пиши, так отдам
AndronKL Немає
Полтава
07-10-2015 15:48 RE: Погорела машинка
(07-10-2015 13:29)madnight :
Спасибо за предложение. Но релюшки не пострадали. (нужно выложить фото случившегося для наглядности). Я всем благодарен за поддержку! Сильно пострадал пластиковый блок системы кондиционирования и вентиляции и поплавились все воздушные сопла, идущие к ногам пассажиров и водителя. Очень пострадала проводка к блоку регулировки кондиционирования - поплавились несколько штекеров. Проводку, впринципе, собираюсь реанемировать путём перепайки каждого проводка - благо большенство разъемов осталось целыми и цветовую маркировку видно. На проводах погорела изоляция, но сами медные жилы остались целыми. Что вы скажите на такую мою затею?
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
07-10-2015 20:10 RE: Погорела машинка
(07-10-2015 15:48)AndronKL :  ... Проводку, впринципе, собираюсь реанемировать путём перепайки каждого проводка - благо большенство разъемов осталось целыми и цветовую маркировку видно. На проводах погорела изоляция, но сами медные жилы остались целыми. Что вы скажите на такую мою затею?
В Elsa написано: "Выполняя ремонт элeктрooбoрудoвaния aвтoмoбиля‚ нельзя применять пайку." Я на своём авто, когда устанавливал доп. оборудования (брал б/у), там где были штекера с короткими проводами удлинял их. На авторынке нашёл клемки специальные, для соединения проводов. Провод скручивал, потом обжимал, а сверху термоусадочную трубку (брал в два слоя), ну а после ворсистой лентой, кажется Теса (есть широкая и узкая) обматывал, всё как заводское. Геморно конечно, но зато надёжно. И ещё, когда надо было провод для CAN-шины (увидя цену оригинала Я удивлен ) взял провод нормальный на радиорынке и сам сам сделал (благо в Elsa есть длина скручивания) и работает всё нормально. Так что глаза боятся, а руки делают ©. Всё сделаете и всё будет нормально.
AndronKL Немає
Полтава
07-10-2015 21:06 RE: Погорела машинка
(07-10-2015 20:10)YuraM :
Интересно, почему нельзя применять пайку? Можно по-подробнее про длину скручивания по ELSA или ссылку на это дело?
YuraM Немає
г. Запорожье
07-10-2015 22:02 RE: Погорела машинка
(07-10-2015 21:06)AndronKL :  Интересно, почему нельзя применять пайку? Можно по-подробнее про длину скручивания по ELSA или ссылку на это дело?
По поводу пайки проводов, читал и есть разные мнения. Но я больше доверяю мануалу. Тем более при ремонте он Вам понадобится, так что можете установить его и себе. А так ВОТ и ВОТ Hello!
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 905 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Машинка не заводится. Anatolii 36 14 160 24-10-2012 14:25
Останнє: Khomen
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 047 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 031 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 859 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 184 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 324 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 634 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 771 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся. Что это??? Salgamcik 10 4 045 07-12-2009 20:32
Останнє: Salgamcik
