Технический тюнинг Skoda Octavia А5 RS
AMOR Немає
Octavia A5 RS
20-06-2008 13:33
Пожарник :красиво, но где же тут холодный впуст. Термозащиты нет, подвода холодного воздуха нет, даунпайн не обмотан. Фильтр тупа сосет горячий воздух из подкапотного пространства (+ засрется очень бысто)
Грамотное замечание ... ) все в процессе, фото только после установки... а термоизоляцию и т.п. будем делать заодно с установкой интеркулера, на днях. Cool
Кстати на фото видно то место куда доставала впускная труба от вибрации и стучала по голове датчику регулировки фазами, место прямо под наклейкой "HPS".
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
20-06-2008 13:48
выхлоп придется снимать. обычно мотают в снятом состоянии + обмотать даунпайп не обмотав вып. коллектор... будет не совсем правильно. Hello!
Тюнинг - автомобильное искусство!
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
20-06-2008 14:39
а на этом не хочется остановиться ?
просто с турбой ИМХО на недоприводе уже лишнее , вот скажи у тебя :
первая передача вся в буксе
вторая на половину в буксе
и третья еще пищит ?
и это на сухом асфальте а что делать в дождь Smile
покрайней мере у меня просто чип и все происходит как описано выше , выхлоп и впуск ИМХО на недопривод достаточно
хотя ...... и сам такое смотрел Smile
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
20-06-2008 14:56
сказать могу только Respect
ИМХО при чипе выхлоп и впуск делать обязятельно Rulez .
А чуть не забыл: шо делал, будеш делать или не собираешься делать (нужное подчеркнуть) с тормозами, подвеской и т.д.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
20-06-2008 15:18
Respect Respect Respect
!!! apolitical !!!
Буллит Немає
Аккорд
20-06-2008 15:44
AMOR :Все но как оказалось "почти" ниче страшного, неплотно закрепили впуск и алюминиевая труба доставала по датчику управления фазами газораспределения пока его окончательно не добила... точнее сломался пластиковый контакт... мощность при этом упала ощутимо, примерно как до чиптюнинга... В общем пришлось заказывать новый датчик (100$), не особо конечно приятно, но вот позавчера все поставили, чек погас и кобыл снова в нашем полку прибыло... Поскакали
За свои пришлось покупать? Явно вина АТГ...
Это вам не это... © ДМБ
AMOR Немає
Octavia A5 RS
20-06-2008 17:56
На стоковой резине в буксе - да, но можно поставить катки 245х45 R18 и думаю ситуация со сцеплением станет получше. Ну а в дождь я не гоняюсь просто... гг Very Happy
Цитата:А чуть не забыл: шо делал, будеш делать или не собираешься делать (нужное подчеркнуть) с тормозами, подвеской и т.д.
Стоковая подвеска и управляемость меня полностью устраивает, тормозов стало нехватать после прибавки мощности, но не самой останавливающей силы, а просто под нагрузкой они быстрее ватными становятся.
Кроме того что сделано, в этом сезоне еще поставлю интеркулер и сделаю термоизоляцию впуска, может еще воздухозаборник в капот врежу, посмотрю как мотор в сильную жару дышать будет.
На следующий год планирую:
1. Диски на 18 + резину цепкую 245х45
2. Комплект тормозных дисков (перед-зад) с перфорацией и вентиляцией, гоночные тормозные колодки.
3. Турбокит на базе Garrett 28RS или др., но не более 350 л.с. чтобы не лезть в двигатель, да и инжекторы стоковые больше не дадут. Для этого потихоньку готовлю всю машину: уже сделал впуск-выхлоп, интеркулер на днях поставлю... еще приборы и буст контроллер.
Цитата: За свои пришлось покупать? Явно вина АТГ...
За свои. Но хоть за установку денег не взяли. Вообще ситуация неоднозначная, я бы и сам в жизни не подумал что труба до того датчика может достать, т.к. зазор там был немалый и держалось все плотно, но видать от вибрации и хода двигателя расшаталось все и случилось то что случилось. Неприятно - согласен, но зато вам вот рассказал, чтоб не делали моих ошибок.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
20-06-2008 20:17
Молодец. Respect
Только тормоза надо делать в первую очередь. ИМХЪО.
Pashka Немає
Бровары, Киев
21-06-2008 09:37
Тормоза надо не делать - а менять Smile
нашел такую интересную штуку , по краней мере на ФРе так и на РСке думаю так же . Тормозные диски действительно стоят большего диаметра (у мну 312) НО колодки тормозные идут одинаковые что на ТФСИ что на ФСИ (28Cool , так что эффективность тормозов от того что там стоят больше тормозные диски а колодки теже что и на ФСИ , не сильно велика .
Ходовую я тоже пока не особо хочу трогать
Тормоза обязательно , для себя рассматривал только передний тормозной кит Брембо 323 , стоимость около 2К уй . Менять просто диски , колодки или шланги - смысла особого не вижу
С заменой тормозов , 17" диски прийдется тоже менять минимум на 18" плюс резина = около 3К уй
Полный выхлоп рассматривал суперспринт и холодный впуск + его прикрутить и настроить = около 3К уй , также добавим интеркулер от 500 до 1К
в итоге получим около 270 сил (+-15) на хороших тормозах и красивых дисках и всего то около 9К уй Smile
после таких подсчетов , думаешь , а все равно на переднем приводе , а не лучше ли немного еще добавить и взять на полном что то , потом смотришь что на полном приводе с ТФСИ продают почти только ауди , смотришь на ценник , и дальше изучаешь тюнинг на свою Smile
Пожарник Немає
шкода
21-06-2008 13:23
Pashka :С заменой тормозов , 17" диски прийдется тоже менять минимум на 18"
не всегда, есть некоторые диски, которые становятся в Р17 Wink
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 255 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 846 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 802 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 087 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 817 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 238 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Octavia A5 MPI 2012 Задумки на тюнинг Днепропетровск lord2008 98 68 500 23-09-2019 16:22
Останнє: mara_on_
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 737 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 305 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 117 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
