Технический тюнинг Skoda Octavia А5 RS
AMOR Немає
Octavia A5 RS
20-06-2008 12:03 Технический тюнинг Skoda Octavia А5 RS
В этой теме буду писать про тех. доработки своей РС-ки... думается, буду одним из первых, т.к. в основном народу и стоковый прыти, которой обладает РыСь, кажется предостаточно. Very Happy
[Зображення: RS_TFSI2.jpg]
AMOR Немає
Octavia A5 RS
Первым делом заказал себе со штатов даунпайп и холодный впуск, и то и другое по предназначению идет на GOLF V GTI, но так как моторы одинаковые, то на РС-ку становится все от гольфа.
Впуск HPS cold air intake обошелся с доставкой 265$.
[Зображення: Parts_RS_TFSI1.jpg]
Даунпайп, тоже с доставкой, 343$.
[Зображення: Parts_RS_TFSI2.jpg]
Затем поехал все это ставить на АТГ, заодно и чиптюнинг там сделал, подробнее тут:
http://atg.com.ua/?post=618
Все поставили и после чипа проехался, прирост мощности довольно ощутимый как для стокового мотора и турбины. Поездил пару дней, загорелся "Чек-энджин"... расстроился, думал пипец приехали )) но как оказалось "почти" ниче страшного, неплотно закрепили впуск и алюминиевая труба доставала по датчику управления фазами газораспределения пока его окончательно не добила... точнее сломался пластиковый контакт... мощность при этом упала ощутимо, примерно как до чиптюнинга... но и при этом я умудрился не проиграть 6-й MPS-ке на разгоне по проспекту Бажана. Mr. Green В общем пришлось заказывать новый датчик (100$), не особо конечно приятно, но вот позавчера все поставили, чек погас и кобыл снова в нашем полку прибыло... Поскакали
Потом решил доделать выхлоп, т.к. даунпайп 3" на уменьшение идет в штатную систему 2.5", нашел место где мне сварили полностью прямоточный выхлоп 3" из нержавейки (400$), кроме того я купил 3" прямоточный резонатор (100$) и 3" банку Vibrant TPV Turbo (250$). После установки РС-ка поехала еще поярче, но мощность после этого не меряли, думаю сил так 3-5 еще прибавилось от доработки выхлопа. Звук стал а-ля EVO/WRX, приятный низкий бархотистый рокот, но по ушам давит изрядно, несмотря на шумку салона. Shocked В общем по городу приходится с флейтой ездить, тогда норм.
Сейчас вот пришел интеркулер кит от GOLF GTI, расчитанный на мощность до 400 л.с., на днях буду ставить, потом отпишусь в подробностях что и как.. пока всё. Честь!
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
Рома, Respect
AMOR Немає
Octavia A5 RS
Пасиба, Жека ! ))
Когда там уже твоя РыСь прибудет? А то мне скушно по городу в одиночку всех вставлять... гг )))
Sergentuy Немає
фотошпиён =)
Евпатория
no comment... Respect Respect Respect
zhenya Немає
Deutschland
скора Хм
AMOR Немає
Octavia A5 RS
Оки, ждем-с ))
Кстати вот поставлю интеркулер и попрошу ребят чтобы мощность снова померяли, а то там на АТГ данные замера до того как я выхлоп сделал...
З.Ы. Нарыл у буржуев 500-сильный турбокит на 2.0 TFSI...
[Зображення: ATP-VVW-186_450.jpg]
Может кто рискнет поставить, а то мну стремаеццо пока что ... )))
http://www.atpturbo.com/Merchant2/mercha...y_Code=FSI
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
а это как понимать Я удивлен шо за тунинг такой?
Тюнинг - автомобильное искусство!
AMOR Немає
Octavia A5 RS
Пожарник :а это как понимать Я удивлен шо за тунинг такой?
Я ж говорю, даунпайп расчитан для установки на штатную выхлопную систему, поэтому в торце уменьшается под диаметр 2.5", у меня в месте где первые 2 стрелки даунпайп срезали и от него строили 3-х дюймовую систему. Пока не было возможности пофоткать всю систему в сборе, скоро всё будет... Wink
Пожарник Немає
шкода
красиво, но где же тут холодный впуст. Термозащиты нет, подвода холодного воздуха нет, даунпайн не обмотан. Фильтр тупа сосет горячий воздух из подкапотного пространства (+ засрется очень бысто)
[Зображення: Parts_RS_TFSI9.jpg]
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 120 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 911 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 456 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 483 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Octavia A5 MPI 2012 Задумки на тюнинг Днепропетровск lord2008 98 70 500 23-09-2019 16:22
Останнє: mara_on_
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 964 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 872 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 397 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
