Вопрос по главной паре!!!!!...есть ли смысл ставить короче??
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
09-06-2008 15:58
ValeraS4 :
Alexx-k :
YarD :Хочу поднять динамику,через пару недель поставлю К03s,впуск,выпуск,чип.
Поднять динамику - это конечно хорошо, но нужно понимать что:
1. Ручку КПП придеться дергать чаще
2. Повыситься расход, при том-же скоростном режиме
3. Понизиться (существенно) максимальная скорость.
ИМХО: такие вопросы лучше задавать коробочникам, они опять-же подскажут что-куда-отчего становиться.
Я бы еще добавил коротюсенькую первую передачу,дополнительный вой от высоких оборотов,нагрузку и прочие неудобства. я уже молчу о том,что на гонках при стартах будет вообще полная жопа.
имхо,в фолсв. груп числа подобраны оптимально.как по мне,то с увеличением мощности и момента нужно наоборот удлинять.
это не тот путь.хороший чип будет правильным решением.
+1
Передаточные числа уже расчитаны под возможности этого мотора и лучше повысить мощьность мотора нежели занижать передаточные числа, опять-же бУджет правильной доработки КПП будет Я удивлен
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
RemapEd Немає
09-06-2008 15:59
Если бы ставился Гарретт какой нибудь типа 28-го, тогда бы можно было думать о парах.
Может стоит поменять только одну передачу - третью например удлиннить - чтоб на ней финишировать без переключения на 4-ую.....
К03S - это 215 сил на выходе, как не пыжся.
Это еще не тот уровень изменения мощности при котором нужно думать о коробке. имхо конечно.
Эд
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
09-06-2008 16:09
RemapEd :Если бы ставился Гарретт какой нибудь типа 28-го, тогда бы можно было думать о парах.
Эд
В том-то и дело что человек хочет не удлинять передачи, даже выборочно, а укоротить главную пару.
В принципе это даст большее ускорение НО при этом надо чаще дергать ручку и соответственно будут потери в связи с лишним переключением. Опять-же "укоротив" главную передачу получаем больший момент на колесе и оно (колесо) будет раньше уходить в букс (а 1.8Т итак буксует некисло) что в конечном итоге будет проблемой решить которую достаточно дорого.
Все ИМХО.
YarD Немає
Приєднався: Oct 2007
passat 1.8T ATG(+garret 22,front,boost), Legasy 2.0
09-06-2008 20:31
Ну,а вообще,кто уже сталкивался с такими переделками кпп????.....отчего ставили и насколько эфект заметен??
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
Приєднався: Apr 2010
10-05-2010 16:29 Ответ: Вопрос по главной паре!!!!!...есть ли смысл ставить короче??
Ну че вы все против Laughing пусть ставит, будет со второй трогатся при драге а на четвертой и закончит.Mr. Green
PAHAN Немає
Тур
11-05-2010 15:20 Ответ: Вопрос по главной паре!!!!!...есть ли смысл ставить короче??
главную пару не трогали
только 5-ю передачу и то подлинее делали !!
Ты сперва поставь К3s а потом посмотрим что ты зохочеш покороче или подилннее Упал и качаюсьДевушка
  Гибрид AGU и AUM что ставить??? sergey333 10 4 596 05-01-2018 19:59
Останнє: Sad
  можно ли ставить на тур 18 диски? voronin 22 8 826 15-09-2014 21:53
Останнє: max 9986
  Планирую поменять старый CD-проигривитель, надо ли ставить CD? pvase 11 4 739 29-04-2014 09:47
Останнє: pvase
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 174 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  Буду ставить спойлер.Только не знаю какой.)) Jovan 68 25 507 15-01-2014 22:33
Останнє: Сергей 21
  Можно ставить на суперб шины 215/55 R16 подскажите! Алексанндр 21 15 664 26-11-2013 14:30
Останнє: Voxx
  Почему незя ставить ксенон в линзу галоген ( пособие для непонятливых) victorian 138 55 306 17-10-2013 21:16
Останнє: AK77
Bug Какой размер покрышек ставить на тур ? STALEVAR 12 6 582 02-09-2013 10:41
Останнє: hertz
  Где ставить спойлер leftlogin 6 4 858 26-07-2013 09:31
Останнє: leftlogin
  есть вопрос по совместимости суппортов Smelyy 9 4 218 05-03-2013 14:55
Останнє: Udjin
