Гибрид AGU и AUM что ставить???
sergey333 Немає
Недалеко!
03-01-2018 21:01 Гибрид AGU и AUM что ставить???
Всем привет в общем попалась в руки шкода октавия тур рс 2008г с двигателем АГУ но без проводки, дросселя и разной мелочи подкапотной. Стоит двигатель с навесным(стартер,гена,турба,катушки датчиками на самом двигателе и все), а также куплена шкода донор с мотором АУМ комплектная, хочеться все собрать на родном номерном блоке АГУ и проводке от донора с електро заслонкой(АУМ).
Вопрос в следующем:
1.на блок АГУ ставить голову АУМ или оставить АГУ (но как быть с фазовращателями и разными диаметрами каналов) и какая будет лучше, или переставлять валы
2.какую турбину К03 или К03S и какие форсунки оставить
3.как быть с лямбдой (на АГУ ее вовсе нет) а на АУМ ест+кат(ставить все от АУМ кроме самого глушителя)
4. надо ли менять прошивку( кто это может сделать и примерная цена)
Сам не знаю что с этим делать какой конфиг выбрать? и что потом из этого всего выйдет и сможет ли она потом поехать нормально.
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
03-01-2018 21:55 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
Все сделать могу. Работы много. Начиная с прошивки ..заканчивая правильным подбором железа.с гарантией на работы.Харьков
Пиши в личку
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2018 10:00 stg vag.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
04-01-2018 12:00 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
так а в чем проблема - у вас стоит мотор АГУ, оденьте на него все навесное форсы итд с донора и переставьте блок управления от туда же с проводкой. подшейте за копейки иммо и катайтесь. Фазик или переставьте или отключить.
Мой Драйв2
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
04-01-2018 12:22 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
(04-01-2018 12:00)Kaz :  так а в чем проблема - у вас стоит мотор АГУ, оденьте на него все навесное форсы итд с донора и переставьте блок управления от туда же с проводкой. подшейте за копейки иммо и катайтесь. Фазик или переставьте или отключить.
Ну тут лучше все равно к специалисту.
Прибора в в милях...чел захочет поставить в км.
Уже иммо убивать.
Фазик- прошивка.
Вторичка- прошивка.
Топливная рампа с форс на агу коллектор - переделывать . Не стает. И еще много много мелочей.
Это тебе все просто. Чел пишет что ничего не понимает.
Попадет к каким нибудь РАКАМ такого наделать могут... завалишь потом!!
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
04-01-2018 15:17 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
ну в целом если не понимает что делать то лучше да к тем кто сделает все.
Мой Драйв2
sergey333 Немає
Недалеко!
04-01-2018 18:48 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
Спасибо тем кто уже отписался!
Человек который прошьет или убьет или перенесет дамп по ключам и иммо есть по месту, в Харьков везти не вариант 450км, да и денег лишних нет платить за роботу с железом, рассматривается вариант после правильной сборки железа оттянуть в Киев 120км на прошивку .
Авто европа леворукое
Так все таки
1 на АГУ блок голову АГУ или АУМ
2 в голову ставить валы АГУ или АУМ
3 Фазик оставлять или убить програмно( Есть компютерщик с шнурками по месту(возможно такое или нет)) или ставить обманку, или просто пусть болтается фазик на раземе
4 Коллектор агу переделаю под форсы с АУМ
5 турбину ставить от АУМ ил и АГУ
6 на АГУ полностью прямоточный выхлоп а на АУМ с катом и лямбдой что ставить:
1 штаны АГУ или АУМ
2 лямбду с АУМ оставлять или нет и какую
3 кат оставлять или выки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2018 18:57 sergey333.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
04-01-2018 19:44 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
Я бы сделал полный свап, и даже не трогал головы. В чем проблема что номер двигателя поменяется? Заменить при перерегистрации не проблема. А по головам.... в случае если оставить АГУ, то там механический фазовращатель. Как-бы лучше электронного (в случае с заменой), но в идеале тоже не комильфо.... Если оставить то только голову и блок. Все остальное с AUM. Но как вариант может быть плохая тяга на низах (хуже чем на чистом AUM)...... Плюс с фазовращателем, или менять на электронный, или програмно удалять на блоке с аума.
По своему свапу....... Заменил голову, регулятор фаз, цепь, ... .старые только форсы, и турба.... Так что вопрос что там в доноре внутри Smile
(04-01-2018 18:48)sergey333 :  Спасибо тем кто уже отписался!
Так все таки
1 штаны АГУ или АУМ
Если перекидывать ВСЕ, то AUM голову, в имдеале с новой цепью и фазовращалкой (очень дорогая весчь, ходит 200-250 тыс. а там +-). Фазик можно и механический тыкнуть, но убить програмно. Валы с АУМ. Коллектор тожу с АУМ. И ВСЕ , ВСЕ С АУМ. Лямбда тоже с аума. Кат вырезать, вторую лямбду програмно убить, Оставить прямоточный, или поставить сток (тише и комфортней на порядок). Уровень комфорта с +10 кобыл как-бы не сопоставим. Ну их эти кобылы, если не для гонок.
Как снимеш голову аума, то сразу делай ей капиталку. Как минимум замена направляек, сальников, прирезка углов седел.... Это 1000%. Чтобы потом не жалеть. Особенно если пробег головы 150+.
И убрать ЕГР!!!!!!!!!!!Заглушить и вырезать"!
И сразу чипонуть. Чтобы необидно за замену было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2018 19:56 Sad.)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
05-01-2018 09:29 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
Цитата:Человек который прошьет или убьет или перенесет дамп по ключам и иммо есть по месту,
Цитата:оттянуть в Киев 120км на прошивку .
так вам надо с теме кто шить будет и согласовывать что переставлять то.
Цитата:1 на АГУ блок голову АГУ или АУМ
не принципиально
Цитата:2 в голову ставить валы АГУ или АУМ
как и в первом случае
Цитата:3 Фазик оставлять или убить програмно( Есть компютерщик с шнурками по месту(возможно такое или нет)) или ставить обманку, или просто пусть болтается фазик на раземе
с теме кто шить будет согласовывать, я у себя выкидывал как не нужный
Цитата:4 Коллектор агу переделаю под форсы с АУМ
логично тогда и голову от агу оставить
Цитата:5 турбину ставить от АУМ ил и АГУ
если 7.5 ставить то и с аум турбу
Цитата:6 на АГУ полностью прямоточный выхлоп а на АУМ с катом и лямбдой что ставить:
1 штаны АГУ или АУМ
как там выкинуть сможет и первокурсник кпи, смысла оставлять его нет
ставить ли выхлоп прямоток или оставить сток решать каждому самостоятельно
Мой Драйв2
sergey333 Немає
Недалеко!
05-01-2018 14:51 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
Всем спасибо за советы, насколько я понял лутше собирать так:
1 Блок АГУ(так как номерной и крепче)
2 Голова АГУ (переделка коллектора) или АУМ всборе
3 вся электрика и турба с АУМ
4 выхлоп прямоток АГУ с установкой только первой лямбды от АУМ
5 программно отключить вторую лямбду и фазовращатель АУМ
6 чипануть мозг
Вопрос остался только по голове какую лучше установить?
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
05-01-2018 15:21 RE: Гибрид AGU и AUM что ставить???
Аум ставь.
  можно ли ставить на тур 18 диски? voronin 22 9 533 15-09-2014 21:53
Останнє: max 9986
  Планирую поменять старый CD-проигривитель, надо ли ставить CD? pvase 11 5 130 29-04-2014 09:47
Останнє: pvase
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 993 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  Буду ставить спойлер.Только не знаю какой.)) Jovan 68 27 521 15-01-2014 22:33
Останнє: Сергей 21
  Можно ставить на суперб шины 215/55 R16 подскажите! Алексанндр 21 16 263 26-11-2013 14:30
Останнє: Voxx
  Почему незя ставить ксенон в линзу галоген ( пособие для непонятливых) victorian 138 58 548 17-10-2013 21:16
Останнє: AK77
Bug Какой размер покрышек ставить на тур ? STALEVAR 12 7 110 02-09-2013 10:41
Останнє: hertz
  Где ставить спойлер leftlogin 6 5 127 26-07-2013 09:31
Останнє: leftlogin
  Какой ксенон ставить в D2S на Октавию тур? Sad 156 67 518 13-12-2012 09:13
Останнє: jokerr9
  На сколько мин. ставить т.таймер Barman777 16 7 013 30-11-2012 22:15
Останнє: 8708
