Подскажите по задним тормозным дискам
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
09-05-2015 08:15 RE: Подскажите по задним тормозным дискам
(09-05-2015 07:57)SAID :  Сперва снимите направляющие суппорта (промойте их и смажьте), если не "пройдет болезнь" то смотрите... (цилиндр. поршень .....).
чудес не бывает
А насчет мастеров Big GrinBig GrinBig Grin
при замене дисков и колодок дал мастеру смазку для направляющих Лукви Молли ... был послан в сад, если и смажу то только смазкой Шрус Добыча мыслей короче так и помазал, так что не думаю что за полтора года там что-то не так.
Больше грешу на плохую прокачку торм, жидкости на задних или на торм. цилиндры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2015 08:20 CHERY.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-05-2015 08:23 RE: Подскажите по задним тормозным дискам
После поездки зимой 2500км все 4 диска были в таких полосках,почти вся дорога посыпана была песком и солью,также заежал к спецам после увиденного на т.дисках,мастер при мне снял одну накладку и показал причины,на накладке были типа камни припекипевшие,вот они и прорезают такие борозды,после очистки и сборки через н время все притирается как и должно быть Hello!
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
09-05-2015 08:27 RE: Подскажите по задним тормозным дискам
НУУУ за полтора года
сделайте то, что написал
CHERY Немає
10-05-2015 14:24 RE: Подскажите по задним тормозным дискам
Мнение Интерциклона мне понятно (я не пользуюсь тормозами, колодки за 10 000 не притёрлись ...).
Решил сегодня съездить поменять масло, заправить кондёр, заодно решил поменять тормозуху ну и задать вопрос по задним тормозам.
Перед выездом решил (в качестве эксперимента, хотя в успех и не верил) нажать кнопоШку "ASR OFF" проехал 25 км... и что я увидел, диски начали очищатся...
На СТО считали ошибки, особо попросил проверить дополнительно датчики ABS - ничего не нашли.
Покатался я день с "ASR OFF"
[Зображення: 20150510_141049_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20150510_141102_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20150510_141107_500.jpg][Зображення: i.gif]
Вопрос знатокам, куда теперь копать? Разница на лицо, думаю через неделю очистится полностью. :042: Официалы на показанное сказали - поездь понаблюдай
Электрик на Праге говорит - я не по колодках, а слесарь - если разница в вкл-выкл ASR, то это электрик почитает, от думаю у какого шамана спросить.
Кататься с "ASR OFF" не вариант
Как же устроена система ASR? В отличие от системы ABS, где стоят датчики, модуляторы и блок управления, ASR имеет еще три дополнительных узла. Это источник, создающий давление на тормозную жидкость, и набор электромагнитных клапанов для подключения в нужный момент этого источника вместо главного тормозного цилиндра. И есть также устройство управления двигателем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2015 16:58 CHERY.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
11-05-2015 17:19 RE: Подскажите по задним тормозным дискам
IMHO: ASR реализована как программный алгоритм-расширение ABS системы.
Никаких дополнительных датчиков и изменений в гидравлике нет (ASR против голой ABS).
Датчиками являются всё те же колёсные ABS, гидравлическая часть одинакова для блоков ABS и ABS+ASR.
Цель алгоритма - исключить проскальзывание ведущего колеса,
в одном режиме алгоритма происходит притормаживание одного из ведущих колёс (работает функционал EBD), во втором режиме к EBD добавляется принудительное снижение оборотов двигателя (имеем то, что вкупе называют ASR).
Каким образом отсутствие активности задних рабочих цилиндров, продемонстрированное на фото, относится к функционалу ASR мне лично непонятно, а само подобное допущение кажется крайне нелогичным: ABS работает исключительно на этапе торможения, а ASR отрабатывает исключительно при наличии пробуксовки ведущего, т.е., наоборот, прогазовке.
Тут больше вопросов к исправности ABS (судя по реакции на поведение кнопки, может кодирование не то сделали или что еще. Ежели бы выключение ASR ничего не меняло, то можно было бы грешить на закисшие направляющие, исправность рабочих цилиндров, старую тормозуху, воздух в системе и т.п. в отношении гидравлики).
Датчики дополнительно проверять смысла никакого нет - система производит практически постоянную самодиагностику (точнее с очень высокой частотой) и как только подвергается сомнению достоверность хоть одного из датчиков, то автоматически будлет отключена не только ASR, но и ABS в том числе и ваша приборная панель станет новогодней гирляндой. Повторная активация (в случае случайной ошибки) системы возможна только после выключения\включения зажигания и успешной диагностики. В журнале ошибка будет запечатлена в любом случае.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2015 17:34 Yurkinson.)
CHERY Немає
11-05-2015 20:00 RE: Подскажите по задним тормозным дискам
сам не понимаю, но маємо що маємо...
Но то что после отключения ASR тормозное усилие изменилось это точно
Менял диски и колодки именно из-за неравномерного стирания...
Вчера поменял тормозную жидкость и электрик провёл дополнительный тест датчиков и блока ABS (ASR) сбросил установки компа на завод.
У родственника на Туксоне (4wd) как оказалось такая болячка на всех 4х дисках, направляющие перемазывал, суппорта инспектировал, завтра попробует отключить ABS(ESP) посмотрит ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2015 20:06 CHERY.)
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 472 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  проблема с задним дворником на А5 Polaris 6 2 041 16-06-2020 17:05
Останнє: Polaris
  Звук при начале движения задним ходом Сергей Д. 7 2 293 13-08-2018 13:02
  Стоп сигнал под задним стеклом reev 23 22 066 07-08-2017 17:21
Останнє: solong
  Octavia А5 2.0 FSI. Есть вопросы по задним тормозам. ANDP 52 24 998 31-01-2017 22:14
Останнє: GT
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 4 894 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
  Нужна помощь с задним тор.супортом Дмитрий Осыка 4 2 193 23-01-2016 15:09
Останнє: Дмитрий Осыка
  А кто-то пробовал ехать на А5, с приоткрытым задним стеклом? gsa 42 13 930 01-06-2015 12:28
Останнє: anderwcgg
  подскажите по тормозным передним колодкам Виталий 8 2 471 02-04-2015 13:21
Останнє: Dr.Gluck
  Вопрос по торм. дискам и колодкам... суппорту CHERY 10 3 127 14-03-2015 15:38
Останнє: CHERY
