Помпа 1.8 TSI
25-04-2015 17:34 RE: Помпа 1.8 TSI
(25-04-2015 14:43)vaxfel :
(25-04-2015 13:48)Ulisss :  Сейчас как раз сам меняю. Оригинальная помпа идет вместе с корпусом термостата и термостатом. Цена на Праге Авто чуть за 8000 грн. Взял у камрада помпу неоригинал. Она идет отдельно. Нужно только перекрутить 5 болтов. Цена чуть за 1000 грн. И антифриз на смену не забудьте.
Контакти камрада ?Якого виробника помпа ? Яку кількість антифризу потрібно ?
В личку скину.
Помпа рувиль
Концентрата антифриза нужно 4 л на полную замену ( по памяти)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
25-04-2015 19:21 RE: Помпа 1.8 TSI
(25-04-2015 17:34)Ulisss :  В личку скину.
Помпа рувиль
Код помпы выложи, чтобы все видели, а цену пусть каждый сам себе ищет.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
22-11-2016 14:48 RE: Помпа 1.8 TSI
Вот и у меня потекла помпаПовбывав бы
Заказал HEPU,ремень Contitech,и три литра антифриза.
За все про все 1715 грн
Менять буду сам,завтра заберу запчасти и в бой.Видео о замене посмотрел,как говорят вооружился знаниями
[Зображення: 7.gif]
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-11-2016 14:55 RE: Помпа 1.8 TSI
(22-11-2016 14:48)Анатоличь :  Вот и у меня потекла помпаПовбывав бы
Леш сколько машинка пробежала? Есть ли какая закономерность по пробегу на нашем двигателе? Помню на Авео почти у всех на 70-80 т.км. отслаивались задние колодки.
205 65 r15 Зима шипованая
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
22-11-2016 15:41 RE: Помпа 1.8 TSI
Да, неприятный факт... Это не могло быть связано с недавним снятием / установкой впускного коллектора? М.б. какой патрубок случайно задели?
При снятом коллекторе можно было бы и помпу "махнуть" с меньшими усилиями. Эх, если бы знал, где поскользнешся...
Для установки ремня Эльза предписывает спец.приспособу T10360, чтобы добраться до труднодоступного болта приводной шестерни балансирного вала (левая резьба, устанавливается буртиком наружу).
ТУТ читал, как человек заменил торксы на нж болты с головкой под внутренний шестигранник, к которому можно добраться под углом, если использовать шестигранник с "шариком" на конце.
На Драйве есть много подобных отчетов, в т.ч. по HEPU P-657 и Dolz A-221
Удачи в замене!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
22-11-2016 17:20 RE: Помпа 1.8 TSI
(22-11-2016 14:55)Украинец :  Леш сколько машинка пробежала? Есть ли какая закономерность по пробегу на нашем двигателе? Помню на Авео почти у всех на 70-80 т.км. отслаивались задние колодки.
Машинка пробежала 169 тысяч
(22-11-2016 15:41)solong :  Да, неприятный факт... Это не могло быть связано с недавним снятием / установкой впускного коллектора? М.б. какой патрубок случайно задели?
Удачи в замене!
Я не думаю что снятие - установка както повлияло на живучесть сальника,течет именно оттуда
Да при снятом коллекторе там проблем вообще нет....
Завтра вечером буду делится впечатлениями
А какой диаметр резьбы тех болтов,и длинна?
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2016 17:23 Анатоличь.)
solong Немає
Kyiv
22-11-2016 18:44 RE: Помпа 1.8 TSI
(22-11-2016 17:20)Анатоличь :  А какой диаметр резьбы тех болтов,и длинна?
Рискну предположить, судя по остальным болтам, которые применяются в модуле ОЖ, там должны быть M6. По длине - не скажу, где-то 16..20 мм. Резьбовое отверстие, куда вкручивается данный болт, по идее, должно быть сквозным.
(все имхо)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
22-11-2016 22:23 RE: Помпа 1.8 TSI
Леша, будешь менять помпу, поменяй заодно прокладку модуля и можно еще колечки термостата и датчика температуры.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
23-11-2016 07:48 RE: Помпа 1.8 TSI
Во блин,Женя,а можеш номерки этих резинок кинуть,я с телефона,неудобно искать.Чтоб быстро дозаказать.
Спасибо!
[Зображення: 7.gif]
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
23-11-2016 07:57 RE: Помпа 1.8 TSI
Без повторного снятия впуска, Леша туда не долезет!
З.Ы. Чего никто не пробует помпу от 2.0ТСИ? Hello!
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 401 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Помпа ГРМ IvanGreen 43 11 308 05-02-2019 08:47
Останнє: d_oleg82
  Потекла Помпа, нужен совет! Benzino 16 9 470 26-05-2018 12:45
Останнє: Рокенрольщик
  Помпа на AGU Kay 54 30 142 19-10-2017 06:36
Останнє: OSA65
  Прокладка гбц или помпа Badim8989 27 9 532 13-11-2016 13:58
  вопрос по ГРМ - ремни INA и помпа DOLZ flusher 54 43 457 08-03-2016 20:00
Останнє: Dem713
  Помпа на Fabia 1.4l BXW pashadonets 7 9 101 06-03-2016 19:15
Останнє: d9n
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 20 768 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
  Помпа накрылась на 65 тыс.км Шкодчук 38 26 595 12-12-2013 19:59
Останнє: Yurkinson
  ГРМ и Помпа Octavia 1.8 Turbo, 2004 marathoneer 5 7 002 02-10-2012 16:56
Останнє: grudev
