Газовый котел
Лёха Немає
07-10-2015 13:18 RE: Газовый котел
(07-04-2015 09:53)bobryk :  есть такой метод мокрый.
......заполняете бутылку рапой до верхушки - переворачиваете бутылку дном вверх в воду в миске (ведре).
гидрозатвор готов.
а зачем рапа?
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
07-10-2015 14:08 RE: Газовый котел
Рапа - растваренная сольHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Лёха Немає
07-10-2015 14:57 RE: Газовый котел
(07-10-2015 14:08)Vovan :  Рапа - растваренная сольHello!
я ж не спросил, что такое рапа, я спросил - зачем она...
что такое рапа я знаю... зачем она в этом процессе? нельзя бутылку простой водой наполнить и опустить в ведро....
07-10-2015 15:19 RE: Газовый котел
(07-10-2015 14:57)Лёха :
O2 (кислород) и N2 (азот) составляющие воздуха хорошо растворяються воде. В мертвом море рыбы нет так как нет кислорода, ибо минерализация воды высокая. в рапе кислород и азот практически не растворяються.
если использовать пресную воду - то потом при барботировании кислород и азот переходят в природный газ и искажают результат компонентного состава
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2015 15:20 makedonsky.)
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
07-10-2015 15:34 RE: Газовый котел
Папа, а с кем єто ті только что разговаривал? Shocked
Лёха Немає
07-10-2015 15:47 RE: Газовый котел
(07-10-2015 15:19)bobryk :  если использовать пресную воду - то потом при барботировании кислород и азот переходят в природный газ и искажают результат компонентного состава
ага... бум знать... спасибо Hello!
а сухой метод есть? (вставить шланг в бутылку, дуть газ пол часа... надуть шарик и т.д.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2015 15:49 Лёха.)
07-10-2015 16:07 RE: Газовый котел
(07-10-2015 15:47)Лёха :
Есть. но нужно придумать по принципу продувания. с шариком точно не пойдет, но с бутилкой горлышком вниз и продуть хз много обьемов бутылки пойдет, но при закрывании все равно воздух попадет.
лучше проверенным способом контейнер с двумя кранами (вход+выход) - продуваешь контейнер газом в течении какого то времени потом перекрываешь кран на выходе и отсекаешь газ в контейнере краном на входе. вуаля проба готова
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
07-10-2015 20:44 RE: Газовый котел
(07-04-2015 09:40)bobryk :  .......
И что, правда что в последние годы качество газа сильно снизилось?
Типа добавляют в него что-то... счетчик мотает а калорий мало...
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
07-10-2015 23:23 RE: Газовый котел
daemon-s казуть, що бадяжать азотом...
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
08-10-2015 00:58 RE: Газовый котел
Калорийность газа.
Уу нас на котлах большой мощности тоже расход увеличился. И не на одном объекте.
Сначала заказчики грешили что плохо настроено горение. Но когда приезжали и проверяли, то все ок.
Бытовики тож говорят что у людей расход газа увеличился.
Может бадяжат?
(07-10-2015 16:07)bobryk :
А можно в газ кантоне попросить анализ. У них он есть. Но вот насколько он правдивый?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 01:07 VIESSMANN.)
  Газовый баллончик. Выбор, опыт. VIESSMANN 80 29 951 15-05-2018 09:00
Останнє: dvr22
  Твердотопливный котёл большой мощности vetalkiev 7 3 605 31-05-2017 08:13
Останнє: Andrii_MKh
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 53 845 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Газовый балон на дачу вадим74 16 5 478 20-07-2016 17:33
Останнє: вадим74
  Газовый котёл vetalkiev 87 38 630 22-02-2016 14:18
Останнє: Босяк
  Твердопаливний котел ser111 151 64 010 01-12-2015 19:53
Останнє: Vitalik_M
  Пеллетный котёл YRN 52 20 266 28-04-2015 19:16
Останнє: Fastel
  Твердотопливный котел... zimin 0 1 591 07-02-2014 17:11
Останнє: zimin
  Где заправить газовый балон 5л andrey13 18 16 372 28-08-2013 08:03
Останнє: nicolya84
  Какой купить газовый шланг? Донской 29 30 559 16-01-2013 10:26
Останнє: Predator_76
