Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
1.2HTP Немає
CAXA
15-03-2015 13:13 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
(15-03-2015 12:39)nicolya84 :  то все мировые производители авто не ставили бы одинаковые тормоза по кругу.
Здесь пожалуй не соглашусь.
Производители ставят минимально необходимые на перед и назад, на перед минимально необходимые больше, таким образом ставить назад большего размера и производительности просто дороже.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
15-03-2015 14:34 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
(15-03-2015 11:55)max 9986 :  Теоритически ездить сможете,только особого эффекта от такой конфигурации не ощутите.Да и в эктримальной ситуации(резко затормозить например)как поведет себя автоЯ удивленКопите быстрее на скобы РсHello!
Одними скобами там не обойтись. Что поменять только скобы, нужно что бы изначально стояли 288мм. Если изначально меньше - нужно менять поворотный кулак. Hello!
(15-03-2015 12:03)max 9986 :  И диски R15 назад уже не втулите если чтоКурить
Почему? Докажите. Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2015 14:35 Босяк.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
15-03-2015 15:19 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
15-й диск вроди не влазит так как защитный щиток на задних РС слишком большой.
Сам не мерял если чтоКурить
[Зображення: ab252239.gif]
Босяк Немає
Вадя
На коне)
15-03-2015 15:53 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
(15-03-2015 15:19)Fatblack :  15-й диск вроди не влазит так как защитный щиток на задних РС слишком большой.
не правда. Я сейчас езжу на 15-х, тормоза у меня обычные, а вот щитки с РСа. Если шо могу фото сделать. Раньше тоже так думал, пока сам не поставил.
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
15-03-2015 19:05 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
Кароче, буду пробовать. Вроде ничего кримнального в этом нет. ЕБД должен помочь в дисбалансе. Тем более всегда полный бак сзади + газовый балон +шумка +саб со стелсом+остальное барахло в багажнике. Те вес зада выше стокового. А дальше рс перед с поворотными кулаками...
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
15-03-2015 19:26 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
пробуйте ни чего страшного не будет.по суппорту 15диск не налазит сам пробовал,с тритоном такое не стал.232 суппорт отличается,он меньше,а рс массивние.грубо говоря.
15-03-2015 19:53 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
Все буде добре (с)
Gr_Vetal На сайті
Приєднався: Apr 2011
15-03-2015 20:00 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
Теж жумаю що задні супорти не дадуть поставити 15 - диск.Hello!
Skoda simply clever.
slam3001 Немає
15-03-2015 20:09 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
(15-03-2015 20:00)Gr_Vetal :  Теж жумаю що задні супорти не дадуть поставити 15 - диск.Hello!
А они больше моих передних стоковых под 256 диск?
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
15-03-2015 20:25 RE: Тормозные диски одинакового диаметра на перед и зад
там смысл,не в том больше меньше,там чуть форма другая.
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 287 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 296 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 6 500 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 694 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 734 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Тормозные колодки Барс 6 2 865 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 075 06-11-2018 13:56
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 101 796 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 14 059 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 19 553 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
