Меняем подсветку салона с зелёной на белую
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #1971
20-12-2014 21:52 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(20-12-2014 12:27)Skodник :
(20-12-2014 12:11)Dr.Gluck :  От стекла
Могу через пару часов слелать фото и выложить. Есть приборка еще одна
сделал все как говорили, перевернул пленочку, очистил от клея... все дела. НО! Цифры просвещаются прозрачным((( остальной дисплей так и горит зеленым. Может потому что родная подсветка(диоды)?Плач до соплей
Ставлю все назад как было, все работает как надо. Как я эту пленочку уже не крутилSad
А еще я лошара при зачистки стекла оторвал шлейф резиновый,который как я понял передает инфу на него Sad теперь что бы все корректно показывало, под верхнюю защелку подложил проставку.Sad
Вот тут как раз париться не стоит если пленка осталась цела. Попробуй хорошо застегнуть экраны зажимами с обратной стороны приборки и все будет ОК.
Шлейф съемныйДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2014 21:53 slam3001.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #1972
20-12-2014 22:39 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Со всем разобрался, кроме того, почему цифры прозрачным светят, когда я перевернул пленку на дисплее климата?Sad
Отправлено с Марса
slam3001 Немає
Повідомлення: #1973
20-12-2014 22:54 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Ну так ,видимо, должно и быть, просто в штатных цветах не пробовал. Пробовал в синих и красных цветах - получается интересно, но из-за просвета всего шаблона оставил стандартный вариант.А вообще, крути-верти и ставть как нравится...Дружба
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #1974
20-12-2014 22:58 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Попробую завтра вырезать из черной материи такую же пленку, может проканает))
Отправлено с Марса
slam3001 Немає
Повідомлення: #1975
20-12-2014 23:38 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(20-12-2014 22:58)Skodник :  Попробую завтра вырезать из черной материи такую же пленку, может проканает))
Там вроде бы поляризация и просто черная материя не подойдет, но коль есть желание - пробуйтеSmile
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #1976
21-12-2014 01:18 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Так других вариантов нет. Переворачиваю светлой стороной- цифры прозрачные какие то, хреново видно, переворачиваю темной- все как былоSad
Может действительно не хватает мощности родных диодов, что бы подсветить цифры как нужноSad
Ребят, вот сижу приборку паяю. Срезанный уголок на диодах родных в приборке, это + или -??
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2014 12:07 Skodник.)
slam3001 Немає
Повідомлення: #1977
21-12-2014 12:52 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Прозвони... Дл этого можно использовать:
1) Лабоаторный блок питания - очень удобная штука;
2) Батарейка с проводами - не даст полного свечения, но точку на диоде должна показать. ИМХО не очень удобно;
3) Старый и ненужный блок питания, можно зарядку для телефона - обрезаешь штекер и получаешь провода с постоянным током номинала, указанного на бп.
В последний раз за отсутствием лабораторного БП взял usb шнур с поломанным штекером, срезал и вставил в зарядный блочек от телефона -покупные диоды звонились на ура.
Звонить все все равно надо чтоб удостовериться в работоспособности диода после монтажа.
Да, чуть не забыл, на моих диодах срезанный уголок минус. На родных помоему также.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2014 12:58 slam3001.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #1978
21-12-2014 13:06 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
У одних производителей срезанный уголок - минус, у других - плюс. Я подсвечиваю батарейкой с проводами. Нужна батарекйка на 3 вольта. Подсвечивает ярко.
TDI форева!
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #1979
21-12-2014 15:01 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
припоял, прозвонил. Все диоды рабочие. Подсветка спидометра и тахометра работает гуд. А вот температура и уровень жидкости не хотят Sad(( прозвонил и эти диоды, все работают. То есть получается где то потеряна цепь? где то я хреново припаял? Недоумение
звонил обычной батарейкой с припаянными проводами к ней. Точку дает. Проверял замкнута ли цепь, втыкал в разъемы. все горит кроме стрелок бенза и температурыSad
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2014 15:04 Skodник.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1980
21-12-2014 15:42 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
возможно неправильно впаян какой-то диод
[Зображення: f83a2419c661t.jpg]
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 115 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 576 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
