Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
Повідомлення: #1961
19-12-2014 08:30 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-12-2014 00:06)Skodник :  И таааак))) короче решил маленько тюненхнуться, и прикупил красные стрелки, заинсталил их, а они гады не просвещаются родной зеленой подсветкой Sad. Решил вот перепаяться яSmile аля вв пассат сине-красный. Посмотрел часовое видео на ютубе "учимся паять", вроде ничего сложного. Вопрос к Вам дорогие одноклубнички, какие диоды нужны в стеклоподъемники 3шт. На панельку управления ЦЗ, и на крутилку света, кнопки есп, открытие бензобака, стеклогрейки, ? И в каком количестве? И как вы делаете так что бы показания пробега показывали реверсным цветом? То есть не черным как на стоке, а цветным(аля ауди) и на климат тоже сколько нужно диодиков и какие? Если уже где то писали сколько в купе диодов нужно и каких, ткните носом! СпасибоSmile
P.s. Вопрос со стрелками... Они так и должны не просвечивать от родных зеленых диодов?Sad
Стрелки не просветятся родными диодами (они слабенькие) - можно поменять только под стрелками.
какие диоды в Октаве не подскажу
Что б показания были реверсные берем канцелярский нож и акуратно с дисплея снимаем пленочку, смываем остатки клея и переворачиваем пленочку.
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Повідомлення: #1962
19-12-2014 09:41 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
на стрелках перепаивать на красные ! везде можно использовать смд диоды даже если родные на ножках но придется кое-где поиграться
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #1963
19-12-2014 19:15 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Ребят, я тут подумал, если паять приборку, это же полюбому регулятор подсветки нужно ставить. Потому как я ехал с таксистом на кия. У него была перепаяна в белый цвет. Так эта приборка ночью весь салон освещала... Не комильфо короч. Какой выход?
(19-12-2014 08:30)Dr.Gluck :
А на климате тоже так? Пленочку снять и перевернуть?
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2014 19:16 Skodник.)
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #1964
19-12-2014 22:13 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-12-2014 19:15)Skodник :  Ребят, я тут подумал, если паять приборку, это же полюбому регулятор подсветки нужно ставить. Потому как я ехал с таксистом на кия. У него была перепаяна в белый цвет. Так эта приборка ночью весь салон освещала... Не комильфо короч. Какой выход?
Да, только будь осторожен с пленкой... Она неплохо рвется при снятии - рвануть легче чем на щитке...
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Повідомлення: #1965
20-12-2014 09:15 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
На приборке тоже неплохо рвется... я на своей уголок немного порвал но не критично
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #1966
20-12-2014 11:02 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Ребят, а эту пленочку отдирать от основания стекла? или верхний слой(белого цвета)??
Отправлено с Марса
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Повідомлення: #1967
20-12-2014 12:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
От стекла
Могу через пару часов слелать фото и выложить. Есть приборка еще одна
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2014 12:12 Dr.Gluck.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #1968
20-12-2014 12:27 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(20-12-2014 12:11)Dr.Gluck :  От стекла
сделал все как говорили, перевернул пленочку, очистил от клея... все дела. НО! Цифры просвещаются прозрачным((( остальной дисплей так и горит зеленым. Может потому что родная подсветка(диоды)?Плач до соплей
Ставлю все назад как было, все работает как надо. Как я эту пленочку уже не крутилSad
А еще я лошара при зачистки стекла оторвал шлейф резиновый,который как я понял передает инфу на него Sad теперь что бы все корректно показывало, под верхнюю защелку подложил проставку.Sad
Отправлено с Марса
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1969
20-12-2014 21:46 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(20-12-2014 12:27)Skodник :  А еще я лошара при зачистки стекла оторвал шлейф резиновый,который как я понял передает инфу на него Sad теперь что бы все корректно показывало, под верхнюю защелку подложил проставку.Sad
она к дисплею никак не крепится, ну может прилипла. ничего там подкладывать не надо
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #1970
20-12-2014 21:49 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
никто не паял в сине-желтый?сейчас в тренде...
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 838 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 115 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 575 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
